Как по мне нужная вкладка это темпа масла в акпп.Раз в год радиаторы помыл и забыл.
Софт для диагностики Opel
#37
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 08:14
Лично я, так то и делаю. Есть даже моё видеопособие как на Вектре С нужно его мыть правильно.
anton833,
Дик у Колі популярний масляним голодуванням двигун.Йому тиск оливи потрібно бачити безперервно)
Та вроде ж поменял там всё шо нада на новое и спи спокойно, не?
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 08:21
Главное знать как и где
Напишу тут, да простит меня Сергей .
В секции A3.
Пункт 4 - температура охлаждающей жидкости
Пункт 6 - напряжение бортовой сети
В секции A5.
Пункт 49 - давление масла
Пункт 50 - наддув турбины.
не знаю чи потрібен той буст,
У меня при включении зажигания, на горячую иногда, не всегда, зимой и весной почти не было, а как стало жарко, стало проявляться чаще, выскакивает окошко Service Esc - это фактически ошибка.
Ездил на диагностику - да есть сохраненная ошибка по управлению турбиной.
Кроме как вот тем появлением окна - больше ничем себя не выдает, разве что при плавном разгоне в горку, при оборотах двигателя в районе 2000, иногда, не всегда, появляется небольшой рывок. Вроде как резко добавил газу.
Все - это единственное проявление, может разве что из-за этого еще система Start\Stop не срабатывает - но я ее и так кнопкой постоянно выключаю.
Близнюк - который диагностировал эту ошибку, сказал, что если больше ни как не проявляется - проще забить на эту ошибку, ну или посоветовал пропробовать поменять шланг интеркулера от радиатора до дроссельной заслонки, он у меня немного в масляной пыли (а как бы не должен) и он пощупал его - сказал дырок нет, но шовчик прощупывается (тоже не должно быть)
Вот и я хочу понаблюдать за этим бустом - что он будет показывать при плавном разгоне и появлении рывка.
ПО маслу аналогично. Как по мне нужная вкладка это темпа масла в акпп.
Ну у меня коробка механика - поэтому температура КПП меня мало колышит (да и дачтика для этого у меня нет).
А вот насчет давления масла - вот тут категорически не соглашусь.
У этого движка есть болячка - и она напрямую связана с давлением масла. По этому давлению как оно меняется можно судить о состоянии резиновой прокладки в поддоне. И если давление нахолодную становится низким - надо с низкого старта бежать менять эту резинку.
Потому что, когда вылезет на дисплее собщение о низком давлении масла и требовании срочно заглушить двигатель, то это фактически уже будет означать, что давление масла считай 0 и вкладышам на колене уже быстрее всего пришли лапти - ты как минимум попал на их замену.
Совершенно верно.
поменял, а деталь чуток бракованая оказалась или еще чего, и через несколько десятков тыс. км давление пропадет и узнаешь об этом только когда выскочит сообщение о низком давлении - а выкакивает оно когда уже поздно.
Изменено: nick6482, 16 Сентябрь 2021 - 08:30
#39
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 08:50
как на Вектре С нужно его мыть правильно.Снял с машины и помыл.
поменял, а деталь чуток бракованая оказалась или еще чего, и через несколько десятков тыс. км давление пропадет и узнаешь об этом только когда выскочит сообщение о низком давлении - а выкакивает оно когда уже поздно.Оно "выскакивает" в виде лампы давления масла "вполнакала" после запуска мотора.
#40
Вал шліфувати теж прийдеться...Якщо буде що шліфувати...А може й згрузити весь двигун на металобрухт.
Совершенно верно.
Ну дик...,пророком бути не треба щоб здогадатись навіщо компуктерщеку виїдався мозок чайною ложечкою...
#42
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 09:09
а мы моем не снимая, всё на ходу как говорится)) Снял бампер, снял усилитель, развёл радиаторы и вуаля.
теж не розумію навіщо його знімати...
Мо' якась космічна нанотехнологія...
#44
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 09:29
на що саме поміняв?
#45
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 09:56
Лично у меня ничего не выскакивало - тфю, тфю, тфю.
Поэтому говорю так - как прочитал в инете. Там же можно найти фото, там кроме масленки на экран с текстом висит.
К примеру
Или такое
на що саме поміняв?
я - ничего не менял, я просто сказал. В жизни всякое случается и бракованные запчасти тоже.
Изменено: nick6482, 16 Сентябрь 2021 - 09:57
#49
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 17:20
В секции A3.
В секции A5.
A3 - 9. Отображение температуры трансмиссионного масла
#50
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 17:52
При условии коробки Автомат.
А так конечно супер.
Открыл у себя в astra J с помощью GM prog вот эту чудную вкладку надув турбины, но она не реагирует на педаль газа.
Если она открылась, значит по идее и должна отображать данные. Самое интересное, поставили на Astra J приборку от Astra K с цветным дисплеем и там эта вкладка работает отлично.
#51
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 19:10
Если бы я открыл себе температуру трансмиссионного масла - что бы я видел, если у меня механика?
А вот то что при замене приборной панели закладки начали работать - вот это уже интересно.
Т.к. думаю, что панель это просто визуализатор данных. А выходит, что не совсем так.
Судя по нику, это автор программы.A3 - 9. Отображение температуры трансмиссионного масла
Я прав и нет?
#52
Опубликовано 29 Сентябрь 2021 - 22:31
Я прав и нет?
можете задавать вопросы.
Я думаю закладки откроются те что хозяин захочет. А вот будет оно работать или нет, вопрос второй.
все верно и логично :)
только в OPC возможно в турбобензиен. заработает....
#53
Опубликовано 18 Октябрь 2021 - 14:24
Ти за допомогою elm327 це зробив чи op-com/mdi?
#56
Опубликовано 27 Октябрь 2021 - 11:38
Сижу жду такую с АлиЭкспресса. И стоила она меньше $6. Приедет напишу, работает или нет
Ну или тогда перепаивать то что есть в то что будет работать.
#57
Опубликовано 27 Октябрь 2021 - 16:10
автор программы GMProg утверждает
Цей автор на 4пда з людьми спілкується за допомогою команд: см п.4 или п.4.2, якось трохи напрягає такий стиль, при тому що він зробив свій сервіс платним
- каким образом производится пополнение кредитов и какой эквивалент 1 кредита gmprog.ru?
- 1кр = 75р
Хоча деякі опції вказані як 0 кредитів, поки що.
Інструкцію, як наприклад відкрити вкладки на панелі за допомогою ELM327 (що мабуть для більшості і цікаво), а не перебити він-номер, не знайти. Інтуїтивно не зрозуміло у якому блоці це знайти і які гудзики натискати. Відео на youtube малоінформативні.
Довелось читати усю тему на 4пда, в пошуках корисної інформації
Де шукати ці секції А3, А5?
#58
Опубликовано 27 Октябрь 2021 - 17:39
В приборке. Доступны после подключения и вычитки конфигурацииДе шукати ці секції А3, А5?
Проект любительский. Сначала начинался как увлечение, потом к нему прикрутилась монетизация. Продавался бы как продукт - была бы инструкция, дилеры и т.д. А пока как есть …Інструкцію, як наприклад відкрити вкладки на панелі за допомогою ELM327 (що мабуть для більшості і цікаво), а не перебити він-номер, не знайти. Інтуїтивно не зрозуміло у якому блоці це знайти і які гудзики натискати. Відео на youtube малоінформативні.
#59
Опубликовано 27 Октябрь 2021 - 20:56
На сайте 4pda автор программы GMProg утверждает, что нужно просто сразу купить правильную elm, а не кастрированную китайцами,.
обычный елм с двумя платами не подходит для данных манипуляций. Только считывание инфы, коды и тд.
Его нужно перепаивать.
Тут нужно понимать зачем тебе диагностическое оборудование, если зарабатывать деньги, так нужно вкинуть и купить mdi, opcom, OBDLink MX+, VXDIAG
А если поиграться, то попросить у кого то поиграться и забыть
ну опком и елм для ошибок можно держать конечно для себя.
#60
Опубликовано 29 Октябрь 2021 - 07:47
По поводу манеры общения автора - то надо признать, что народ просто не хочет читать, а сразу спрашивает то что уже написано в факе, плюс идут однотипные вопросы на каждой странице.Цей автор на 4пда з людьми спілкується за допомогою команд: см п.4 или п.4.2, якось трохи напрягає такий стиль, при тому що він зробив свій сервіс платним
По работе с программой - на yotube есть канал gmprog там есть видео, что и как делать
Фокус в том, что там может быть и одноплатник elm, лишь бы он был построен на правильном чипе.обычный елм с двумя платами не подходит для данных манипуляций. Только считывание инфы, коды и тд.
Дешевки китайские не могут работать с gm шиной, а поэтому и не годятся
#61
Опубликовано 29 Октябрь 2021 - 14:32
Як вже було досліджено, автор програми трохи заплутано написав свій FAQ
Я бачив тільки 3 приклада на MDI під Windows, по web для ELM327 там по іншому усе
автор программы GMProg утверждает, что нужно просто сразу купить правильную elm, а не кастрированную китайцами,. Сижу жду такую с АлиЭкспресса. И стоила она меньше $6.
Ми знову повертаємось до того, як написав автор програми, а зробив він заплутано, тому може статись хибне враження "навіщо витрачати на дорогі однопровідні CAN шини (вона же GM-LAN), якщо можна купити нормальний ELM327 1.5". Усе вірно anton833, написав, на чіпі PIC18F25K80 можна буде підключитись до авто, провести діагностику, а от вносити якісь зміни (розблокувати вкладки на панелі наприклад), то тут потрібно перепаяти ELM327.
Мене особисто перепаяти не лякає, навіть цікаво...треба тільки замовити AU5790 та плату SOP8
#64
Опубликовано 19 Октябрь 2022 - 15:46
потрібно перепаяти ELM327. Мене особисто перепаяти не лякає, навіть цікаво...треба тільки замовити AU5790 та плату SOP8
Замовив не один ELM327 у довгому корпусі, зараз випускають нову модифікацію, де просто замінити один чіп на інший не вийде. Детальніше написав тут http://www.opel-club...a/?p=1075456796
#65
Опубликовано 21 Октябрь 2022 - 16:28
Проще купить вот Vgate vLinker MC+ https://www.aliexpre...1268454542.html выходит около 1700 грн.
Ничего паять и менять не надо, GM Lan поддерживает "из коробки"
Производитель GMProg утверждает, что с помощью нее можно открывать закладки на панели приборов.
Я правда еще не пробовал.
Из доп. плюсов, можно не оставлять в диагностическом разъеме.
Она сама "засыпает", ни кто "левый" пока она не спит приконнектиться не может.
Для первичного спаривания с телефоном, надо на устройстве нажать кнопку.
Изменено: nick6482, 21 Октябрь 2022 - 16:31
#66
Опубликовано 21 Октябрь 2022 - 16:39
Замовив? тому що за 1700грн ради того щоб тільки на своєму авто відкрити декілька вкладок, то не дешево виходить
#67
Опубликовано 21 Октябрь 2022 - 18:38
Уже пришла недели как 2.
Дорого, может быть.
OPL Monitor стал видеть вместо 7 блоков 18.
Я обычную ELM то забуду вытощить из разъема, то блин забыл вставить (мне электрик сказал, что не стоит чего либо тыкать в разъем на работающем двигателе)
А эту всунул и забыл.
#68
Опубликовано 24 Октябрь 2022 - 14:36
Можливо і не варто, але я залишаю у роз'ємі. Часто перевіряю приховану регенерацію, під час кермування вставляти/вимикати якось не комільфо
Під час регенерації не бажано вимикати двигун, інакше процес перерветься і паливо йде у масло. Це у випадку якщо не тримати ELM постійно у роз'ємі, а вмикати на двигуні який працює не варто. Замкнуте коло
Які саме, є скрін?
#69
Опубликовано 24 Октябрь 2022 - 15:35
-akaDemik-,
Ну я "вижу" регенерацию, по холостым оборотам - они подрастают до 1000, и на экране наибольших потребителей видно что включен обогреватель заднего стекла, ну и моментальный расход топлива взлетает вверх.
Скрины вот
И по цене.
Это сейчас оно стоит чуть больше 1700 грн.
До войны оно бы стоило до 1000 грн. За открытие вкладок Близнюк в прошлом году хотел что-то около тех же 1000 грн.
Но, теперь я могу сам эксперементировать с закладками сколько хочу.
И еще один плюс, этот девайс совместим с iPhone. Хотя мне это не надо, но кто знает что будет в будущем.
Изменено: nick6482, 24 Октябрь 2022 - 15:38
#70
Опубликовано 24 Октябрь 2022 - 17:55
В більшості випадків так і повинно бути, але не завжди підвищуються оберти/розхід, особливо в самому початку. Бувало так що регенерація починається, а по обертах менше 1000, коли заходиш у додаток, дивишся що сажовий забитий на 80%, а від останньої регенерації 0км і температура вище 300 градусів. От коли температура 300 та вище, це означає що скоро почнеться, головне не глушити, в залежності від умов, регенерація десь від 20 секунд до декількох хвилин офіційно розпочнеться та буде відображатись скільки % залишилось до 100%
Скрины вотНепогано
Я собі вже відкрив по максимуму необхідні + налаштували відображення передніх і задніх парктроніків.
До ідеалу ще хочу щоб датчики тиску у шинах відображало, але це тільки через перепрошивку ВСМ. Якраз у кінці лютого домовився з однією людиною, але клята війна усі плани зіпсувала
