Antara, проблема з зарядкою
antara зарядка генератор
41 ответов в теме
yuracher
yuracher
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Antara 2010 2.0 CDTI AT
Опубликовано 12 Апрель 2021 - 04:59
Вітаю. Маю проблему з зарядкою на Antara 2.0 CDTI 2010. Спочатку була висока напруга (близько 17), електроніка "сходила з розуму", екран БК то гаснув то вмикався, іноді F замість показів, табло теж або гасло або світилися чи блимали багато індикаторів помилок. Замінили регулятор генератора (шоколадку), тепер напруга то нормальна (13-14), то низька (близько 11), частіше низька, вже доводилось заводити з "прикурюванням" від іншого авто. Знаходив схожі проблеми на інших форумах, кажуть регулятори часто не підходять. Буду вдячний за будь-які поради.
Изменено: yuracher, 12 Апрель 2021 - 05:01
    • Сообщений 27471
Опубликовано 12 Апрель 2021 - 06:32
Треба поставити оригінальний РР і проблеми зникнуть.
yuracher
yuracher
    • Сообщений 10
Опубликовано 12 Апрель 2021 - 16:00
Не підкажете де можна замовити? Обдзвонив уже безліч магазинів та розборок, ніде нема оригінального регулятора, ні нового ні вживаного. Також не вдалося знайти цілого вживаного оригінального генератора. В офіційних сервісних центрах пропонують новий оригінальний генератор, орієнтовна вартість якого 800 доларів, не впевнений варто брати новий.
    • Сообщений 49385
Опубликовано 12 Апрель 2021 - 16:33
Здесь точно не подскажут.))
Где ремонтировал генератор?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 12 Апрель 2021 - 17:01
Потрібен № по Бошу...
Пошукай на Алегро свій генератор...
    • Сообщений 27471
Опубликовано 12 Апрель 2021 - 19:05
Починаючи від 50баксів-в наявності.
https://allegro.pl/k...fd-aut-1-4-0412
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Апрель 2021 - 22:46
А какой регулятор поставили?
Это какой сервисный центр такую сумму вломил??
800 баксов, это даже "Экзист" в 2 раза переплюнули
Оригинальный генератор 120А для Антары Z20DM/Z20DMH  даже на Экзисте стоит в районе 400 у.е.
Первое. Прежде чем покупать, разберись какой именно тебе нужен а зависимости от номера шасси. Их 3  модели
GM#96627029   120A  - для шасси до №№ 70094734
GM#93169267   125A -  для шасси от № 70094735  до № 80999999
GM#96988215    120А - для шасси от №№ 9В000001 и до конца
Второе - если чего то не можешь найти на опель - ищи по его американским "братьям близнецам"
Если у тебя стоит генератор 120А первый или третий из списка выше, то он полностью взаимозаменяем с генератором Delco Remy, который ставится на "Каптиву" 2.0 cdti. GM#96766018
Его в 100раз проще найти чем Опелевский, и макс.цена нового 250у.е.
Либо, можно поставить  "Каптивовское" РР  Delco Remy.  Вообще не вопрос.
https://avtostarter....-chevrolet.html
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Апрель 2021 - 05:43
Igor C., :sm302:
yuracher
yuracher
    • Сообщений 10
Опубликовано 13 Апрель 2021 - 10:11
Поставили такий: https://i.imgur.com/zAxu3Pu.jpg
Раніше стояв такий: https://i.imgur.com/0bAehwe.jpg
Поки що такий самий як у мене був я знайшов тільки тут https://spolshy.com....uct/8581384532/, але замовити зараз неможливо.
Офіційні партнери Opel в Івано-Франківську -- ТОВ "МОДЕРН-АВТО".
Первое. Прежде чем покупать, разберись какой именно тебе нужен а зависимости от номера шасси. Их 3  модели ...
Дякую, дуже корисна інформація. У мене такий генератор https://i.imgur.com/Z989FnJ.jpg, інших маркувань на генераторі не було.
Цей не підійде, він на три конаткти, а мені потрібен на два. Знайшов ще кілька варіантів інших виробників, але так як один підходящий по параметрах працює некоректно то поки що боязко брати ще один не оригінал.
Це не те маркування, яке на моєму генераторі https://i.imgur.com/Z989FnJ.jpg, якщо ні то де можна глянути?
Я шукав, серед тих, які мають якісні фото з різних сторін регулятор або на три конаткти або з іншим гніздом. Пошукаю ще раз, дякую. Ось ще кілька фото мого оригінального регулятора https://i.imgur.com/XDfHsBF.jpghttps://i.imgur.com/lKp8ZYA.jpg.
На місцевому СТО, за відгуками одні з кращих фахівців у Коломиї.
Изменено: yuracher, 13 Апрель 2021 - 10:13
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Апрель 2021 - 11:11
На самому РР нема?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Апрель 2021 - 11:44
Понятно. У тебя двухконтактный с широкой фишкой
(на Антаре были еще 2-х контактные с узкой фишкой)
Тот что у тебя стоял изначально - это Delco 220735 (цифры на разъёме это и есть его заводской номер "Дэлко")
Тот что тебе поставили - это польский ARE1057. Отсюда наверно и все проблемы
Да ну на фиг!  Не за такую же цену.
Согласен.  Почему то оригинал регулятор Delco 22735 отдельно от генератора у нас найти невозможно.
Везде продают аналоги. Хотя в долбаной РФ сего можно спокойно приобрести.
Но, в любом случае. 4000 грн за регулятор, пусть даже самый оригинальный - это уже перебор.
Проще уже действительно за такую цену купить Шевролетовский генератор 96866018 в сборе с регулятором
https://avto.pro/par...208;0000;181299
Ну или на том же самом Одесском сайте есть вроде те регуляторы что тебе надо, но опять же новые - только ОЕМ аналоги
Знаю что  у них бывают и  Б/У оригиналы
Позвони, спроси, может и завалялся.
Это только идентификатор комплектации.   И судя по нему, вообще какая то ерунда получается
С идентификатором AD если верить каталогам - это генераторы на 140А, которые ставились на Антару 2,2 (А22DM)
Это точно родной генератор? Ничего не менялось?
На дизельных Антарах 2.0 по всем существующим каталогам генератор с 2-х котактной широкой фишкой регулятора должен быть либо АА либо АВ но не AD
Изменено: Igor C., 13 Апрель 2021 - 13:12
yuracher
yuracher
    • Сообщений 10
Опубликовано 13 Апрель 2021 - 17:47
На самому РР нема?
Крім цих фото https://i.imgur.com/0bAehwe.jpg, https://i.imgur.com/lKp8ZYA.jpg більше ніяких маркувань на РР немає.
Поцікавлюся у них на рахунок оригіналів. Якщо оригіналу не буде то візьму напевно цей https://avtostarter....-chevrolet.html, він дорожчий за той що я купив, можливо якісніший, хоча бачу маркування ARE1057 у ньго теж присутнє і країна виробника теж Польща, боюсь щоб не був той самий. Якщо з цим теж будуть проблеми тоді напевно доведеться брати цілий генератор.
Сподіваюсь що інший регулятор працюватиме коректно, але на всякий впадок, бачу що тільки деякі генератори з цього списку мають коментарі стосовно контактів, наприклад тут https://avto.pro/par...208;1000;116598 зазначено "на 3-ри контакти", а тут https://avto.pro/par...;41;1000;139065 -- "ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА ФИШКИ", якщо брати цілий генератор то обов'язково двоконтактний з широкою фішкою бо саме через цю фішку пікдлючаєтсья до авто, так?
Відколи це авто у мене точно не мінявся генератор. Продавець, у якого я купив практично одразу після пригону каже що в Україні не міняли генератор. Зараз ще пошукаю у сервісній книжці, можливо у Німеччині міняли.
Изменено: yuracher, 13 Апрель 2021 - 17:42
yuracher
yuracher
    • Сообщений 10
Опубликовано 13 Апрель 2021 - 19:09
У сервісній книжці теж не знайшов чогось що натякало б на заміну генератора.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Апрель 2021 - 19:15
ARE1057 ,  220735 (Delco) это у них варианты замены (типа аналоги)
Тот регулятор что именно на фото это GNR
По поводу генератора в сборе - ну естественно. Если брать, то уже с тем регулятором который тебе подходит по разъёму. Тебе же по большому счету нужен не столько генератор сколько сам регулятор.
Только уточни если 2-х контактная фишка то широкая или узкая (почти квадратная) их оказывается тоже 2 вида.
2-х контактные узкие были на машинах с генераторами Valeo.  но это вроде как более поздние машины.
Если положение совсем безвыходное, то люди вполне успешно приколхоживают и 3-х контактные регуляторы.
Все отличие это то что на двухконтактной фишке  контакты "F"( у некоторых производителей отмаркированы как FR или DFM ) и "L", а на 3-х контактной  "F", "L"  и  "I" (иногда пишут IG)
Контакт "I" это всего лишь проводок от ключа зажигания, его просто не подключают если он изначально не был предусмотрен.
Насчет замены генератора - все таки посмотри.
Мне уже аж самому интересно стало.  Opel EPC по поводу идентификатора AD выдает такое что на голову не налазит.
Я ошибся. 140 - амперный на Антаре 2,2  это идентификатор AAD, а просто AD - каталог  EPC видит вообще как генератор от дизельной Корсы 1,3, к тому же БНО (больше не производится)
(смотри №9)
https://nemigaparts....opel/s07/p1/39/
Изменено: Igor C., 13 Апрель 2021 - 19:18
yuracher
yuracher
    • Сообщений 10
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 09:02
Щойно з ними спілкувався, оригіналу у них немає, а регулятор за цим посиланням https://avtostarter....-chevrolet.html теж фірми AS, тобто швидше за все такий самий як я уже придбав, тільки у них дорожче на ~200 грн. Цілих генераторів теж не мають. Бачу є ще аналоги регулятора фірми Mobiletron і Transpo може варто спробувати якийсь з них? Який виробник вважаєтсья якіснішим? Маю можливість через знайомих замовити Mobiletron за 440 грн, не впевнений чи варто.
(смотри №9)
Схоже що я остаточно заплутався. Тобто є ймовірність що у мене встановлено генератор від Opel Corsa 1.3 і проблеми саме через цілий генератор, а не через його регулятор?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 09:46
Як регулятор-регулює,але з задумливими затримками...Шукай щось якісніше...
    • Сообщений 49385
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 10:19
Сервиска не показатель. Доставай свой генератор и смотри номер. Твой или нет? От этого и плясать проще.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 11:25
Столкнулся с катушками зажигания  "Мобилетрон".   Одним словом - говно.   Наверно и регуляторы у них такие же
Смотри, это оно??
https://avto.pro/part-9012273-GM-58/
GM (Chevrolet) 93744561,
GM (SAAB)      93744610
GM (Opel/Daewoo)  9012273
AC Delco 220006, 220407
TESLA  TT31759
Даже "япошка" Suzuki (с генератором Delco) - 3250086Z00
Всё указанное выше это регуляторы напряжения 120А, которые идут как "кроссы" (аналоги) к регулятору Delco 220735 котрый у тебя стоял изначально.
Та уже все запутались.
Я ничего не утверждаю, я просто констатирую факт что генератора с буквенным  идентификатором AD (если верить твоему фото) для Антары даже Opel EPC в упор не видит.
Вот генератор дизельной Антары 2.0 (Z20DM) - у него идентификатор "АА"
[attachment=503431:1614352431214_default.jpg]
Вот более свежие 2.0 (Z20DMH) - у него идентификатор "АВ"
[attachment=503432:1614352823110_default.jpg]
Есть еще заменные (после заводской ре-кондиции) с идентификаторами "КК"
А по идентификатору "AD"  пробиваются только генераторы Delco  и  Denso  13222935 для Корсы 1,3cdti
вот такие вот     https://zapchasti.ri...059565.amp.html
Только вот маленькая неувязочка.   У генераторов для Корсы, разъём регулятора такой же как и у Астры-Н - 2-х контактный маленький
(если обратил внимание на фото) и они 100-амперные а не 120.
Бес его знает.  Может вся проблема в том что твой генератор - это "сборная солянка" и реле регулятор не соответствует генератору???
Теоретически возможно, что меняли генератор, втюхали сам генератор от дизельной Корсы, а поскольку не подходил разъём,  то регулятор переставили  тот что и был
Короче. Если поставишь новый регулятор, а проблема продолжится, то моё предположение верно.
yuracher
yuracher
    • Сообщений 10
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 12:00
Крім https://imgur.com/Z989FnJ більше ніяких маркувань на генераторі не було. Думаю знімати його ще раз є сенс вже коли матиму інший регулятор або генератор бо знімати генератор тільки для того щоб подивитися і поставити назад не дуже хочеться, як і залишати авто розібране поки не знайду заміну.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 12:01
Як реле регулятор,-нічим не відрізняється від справжнього кизяка...
Хоча,зараз в тему набіжать адепти мобілетрона і доведуть що це набагато краще Боша...
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 12:19
Черт бы побрал этот долбаный по голове GM с ихним вечным круговоротом деталей между разными поизводителями.
Нашел твой генератор!!!!   Все в порядке.   Это чистый "америкос" Дэлко - Реми, его каталожный номер 96988215
Вот оно!  [attachment=503433:s-l1600.jpg]
Изначально ставился именно в "Каптивы" и  "Бьюики", а так же В  GM Antara (производство Бразилия)
Потому его Опель ЕПК и не видит.
В немецкие Антары ставился только в машины с номерами кузовов  после  93......................
Так что все в порядке, с генератором не обманули.
Полнейший аналог твоего генератора это Шевролетовский   96866018
Либо бери Шевролетовский регулятор (список я тебе привел выше)  либо весь генератор в сборе и не парься.
P.S.  И вот оно мне, старому больному еврею, это надо пол дня сидеть рыться в каталогах??? :sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 49385
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 12:38
Так, американец.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 12:54
https://avto.pro/par...-DELCO_REMY-26/
На удивление, на Экзисте дешевле. Что то в лесу сдохло
https://exist.ua/sea...uct_id=21525427
Тут надо прежде чем покупать позвонить узнать точно ли это 96988215
(на фото у них генератор с 3-х контактной фишкой)
https://razborka.ua/5031728
Ну, и наконец  из Германии.
Не знаю, пересылает ли еще Олег (Нимеччина) что либо с немецкого е-бей. Если да, то это вариант
https://www.ebay.de/...9-/301982051585
    • Сообщений 27471
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 13:05
Не зря хліб їси.Це вищий пілотаж. :sm302:
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 13:58
Смущает другое.  Дело даже не в том сколько контактов в фишке, а как именно они подписаны.
Песмотрел еще раз все эти реле регуляторы Дэлко, которые считаются как взаимозаменяемые.
Не все так гладко.  Фишки ТО у них одинаковые. 2-Х контактные широкие, но на разъёме одних контакты подписаны слева на право  L - F (или L - DFM)
На других вроде бы точно таких же наоборот L cтоит справа.
L - это контрольная лампа,  F (DFM) - выход обмотки возбуждения
На некоторых контакты вообще подписаны I - L.   I - это +12В от зажигания (ignition), а что выход обмотки не нужен?
Фигня какая то полная с этими Джи-Эмовскими регуляторами.
Получается  прежде чем покупать надо спрашивать фотку разъёма, как точно он подписан
Так же и с генераторами.  Интересное вообще то заявление продавца "Есть с 2-мя вариантами разъёма 2-х контактный и 3-х контактный) Это как?   Если генераторы отличаются по конструкции регулятора и схеме подключения то у них не может быть один и тот же каталожный номер.
Выходит что единственный безошибочный вариант это взять у немцев с е-бей точно такой же генератор с буквами AD.
Либо.
У Дэлко разъём подключения регулятора один и тот же, не имеет значения сколько там контактов.
Разъём в любом случае будет 4-х контактный, просто задействовано в зависимости от модели регулятора 2 или 3 контакта, а вместо остальных пустые места.
Перед подключением перепроверять, совпадают ли распиновки регулятора и проводки авто, и если что, то переставить клемы в разъёме
    • Сообщений 49385
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 14:01
Есть такое дело с разъёмами. Часто приходится перепиновывать разъемы под реле регуляторы
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 14:34
Та вот уже тоже к этому склоняюсь.
Если найти именно тот оригинальный регулятор который стоял с завода такая архисложная проблема, и если это вдобавок стоит каких то дурных денег, то не проще ли взять любой Дэлко на 120А и перепаковать разъём,
Думаю да.
Всего то 3 провода
У ТС разъём такой     [attachment=503437:6b1b079s-960.jpg]      задействованы 2 центральных контакта  L и F
Регуляторы Дэлко которые предлагают для Дизельной Каптивы вот такие
  [attachment=503438:79b3079s-960.jpg]
Всего лишь задействован еще крайний контакт "I" чтоб подать питание на регулятор при включении зажигания
Сколько бы там контактов на регуляторе не было, фишка проводки по любому 4-х контактная
[attachment=503439:cccb079s-960.jpg]
2 центральных у него задействованы на регулятор, а вместо 2-х крайних пустые места.
Если уже совсем беда, нигде нельзя будет найти оригинальный регулятор (либо оригинальный генератор в сборе), то что стоит взять 3-х контактный и докинуть дополнительный провод +12В от зажигания к разъёму регулятора?
Думаю любой соображающий электрик это сможет сделать.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 14:38
:sm17_2:
Або у поляків.
Одразу ж був за цей варіант.
Якщо в оригінальному РР стерлись щітки їх можна перепаяти...
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 15:01
:sm17_2:
Або у поляків.
Да щось з поляками зараз якось дуже стрьомно стало зв'язуватись.
Одну запчастину намагався придбати починаючи з Лютого.
Спочатку був "Luxpl" -  промурижили 2 тижні - потім вибачилися, повернули гроші, сказали що не можуть бо Польща геть закрита . Повний локдаун
Потім були "Zapchasti. lviv.ua" - одразу сказали "тимчасово немаємо можливостіб карантін"
"Motorpoland" та "Motoalegro" взагалі відморозилися.  Замовлення прийняли, повідомлення прислали - і на цьому тиша. Так ніхто досі і не передзвонив. Добре що хоч гроші не втиг переказати.
Ну а "Otpravka.com.ua" - це взагалі шахраї №1
У підсумку, чисто випадково знайшов то що шукав на ОЛХ та отримав наступного дня за ту ж саму ціну що з Польщі  :sm13_:  :sm13_:
Изменено: Igor C., 14 Апрель 2021 - 15:10
    • Сообщений 27471
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 15:10
Igor C.,
думаю у хлопців з Коломиї повинні бути тісні зв'язки з за кордоном))
#31
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 15:13
:sm13_:  :sm13_:
Думаю, що не тількі в Польщі, а і в Німеччині знайдуться :sm13_:
yuracher
Юра, якщо без жартів - спитай ще тут. може якраз те що тобі треба.
https://westcars.ua/...l=&tag=96866018
чи по списку продавців, який видає "Авто-Про", зв'яжись з Харківським "Marine"
який в них там генератор за 2700 грн. Бо незрозуміло б/в чи новий
Изменено: Igor C., 14 Апрель 2021 - 15:42
yuracher
yuracher
    • Сообщений 10
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 16:09
Дуже дякую за допомогу, чесно навіть не сподівався на таку завзятість ;).
На упаковці регулятора, який я придбав маркером написано "L-DFM", але не впевнений що саме таке маркування на конатктах безпосередньо регулятора, чомусь мені здається що там було L I (я оглядав на касі магазину, треба було ще сфоткати). З цим регуляторм  іноді нормальна зарядка (вчора кілька разів заводив авто і переважно зарядка була приблизно 14,6), але бували випадки що зарядка була низька (близько 12), хоча був вийняток -- одразу після заведення авто зарядка була низька, навіть засвітився на табло індикатор у виглядіі акумулятора, трохи погазував, індикатор зник і зарядка стала нрмальна. Якщо там L I то трохи дивно що воно запрацювало без перепіновки, чи не так? Думаю що з аналогами регуляторів краще більше на зачіпатися бо якщо там контакти в різних порядках то є ймовірність що маркування переплутано, якщо ще й з перепіновкою щось наплутати то може стати ще гірше.
Поки що схиляюсь до двох варіантів:
  1. Оригінальний новий регулятор. Думаю малоймовірно що вживаний регулятор може бути цілком справний, навряд чи його б витягнули з справного генератора і продавали окремо, хіба якщо решта складових генератора постраждали. Якщо в оригінальних регуляторах завжди ідуть в однаковому порядку то перепіновувати не довдетьеся. До речі, якщо оригінальний регулятор на 3 контакти то що краще, взагалі не задіювати третій чи подати додатковий провід від запалювання?
  2. Оригінальний вживаний генератор. По ціні виходить приблизно як оригінальний новий регулятор. Тільки боюсь що у вживаного генератора може бути така ж проблема з регулятором як у мене.
Так, є знайомі, які їздять і у Польщу і у Німеччину, але потрібен хтось хто розбираєтсья саме у автозапчастинах, огляне той генератор і переконаєтсья що він такий як треба. Зараз обдзвоню продавців, контакти яких надав Igor C.. До речі, можете надати контакт Олег (Нимеччина)?
Изменено: yuracher, 14 Апрель 2021 - 16:40
yuracher
yuracher
    • Сообщений 10
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 16:39
Кажуть що новий, оригінальний але з заводу йде в іншій упаковці. Не впевнений чи парвильно почув, але якщо не помиляюсь під час розмови вжили "remanufactured", тобто відновлений. Я попросив щоб прислали кілька фото з різних сторін, зокрема з контактною фішкою та маркуванням, обіцяли сьогодні-завтра надіслати фотки.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2021 - 17:23
У GM-овских машин на оригинальных регуляторах пишут обозначения только
F либо FR  либо DFM (очень редко просто "М") - это всё одно и то же. - вывод сигнала обмотки возбуждения на ЭБУ  (модуль моторного отсека)
L  либо WL иногда IND - выход на приборку (контрольная лампа)
I  либо IG - зажигание.
Если у регулятора есть  контакт "I" (зажигание) значит для работы регулятора требуется подача питания 12в при включении зажигания.
По идее, если перепутать контакты  L и F то должно происходить то, что у тебя происходило при старом регуляторе, и будет выбивать ошибку.  Если на вход "I" просто не подать питание, то регулятор не будет работать. Короче, будут такие симптомы как будто генератор работает вообще без регулятора. Будет скакать напряжение в обе стороны.
Если приобретешь 3-х контактный Дэлко, то для начала убедись или правильно подключены контакты L и F.
Попробуй. Если регулятор не будет работать как надо, то естественно надо будет подать на 3-й пин12В  от  зажигания.
Контакты Олега
http://www.opel-club...5851-nime44ina/
В свое время, он постоянно этим занимался. Очень многим в клубе привозил запчасти  (включая меня)
На,  лови
https://freak-stuff....leb-rste-regler
Как это я блин забыл за "Freak-Suff" , наш украинский е-бей.  :sm13_:
Думаю что у них уже точно найдешь
https://freak-stuff....tor opel antara
https://freak-stuff....866018-lra03218
remanufactured - это нормальная практика у всех автопроизводителей.
Это деталь, которая была по какой либо причине заменена по гарантии.
Такие детали "оффициалы" отправляют назад производителю авто, а производитель авто в свою очередь оправляет её непосредственно тому кто конкретно эту деталь сделал
Если деталь ремонтопригодна, то её ремонтируют на заводе где её сделали, и отсылают назад уже не автопроизводителю на конвейер , а на склады "оффициалов", всякие диллерские СТО и тому подобное
В каталогах такие детали называются "ремонтная замена" либо просто "замена" и естественно могут идти в другой упаковке и под другим номером.
Изменено: Igor C., 14 Апрель 2021 - 18:35
yuracher
yuracher
    • Сообщений 10
Опубликовано 20 Апрель 2021 - 19:07
Сьогодні замінили генератор, після чого їздив по справах, заводив/глушив авто кілька разів, зарядка весь час 14+, схоже що все гаразд. Дуже дякую всім хто долучився до вирішення цієї проблеми, особлива подяка Igor C..
Также с меткой «antara, зарядка, генератор»
