romach, это не датчик температуры. Нагревательный элемент. Датчик на корпусе распределителя.
Не знал, я думал это датчик температуры... спасибо за ликбез
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 11:06
разве датчик температуры находится не в корпусе термостата?
Продовжим...
На термостат(підігрів увімкнення) йде роз'єм з двома дротами
-Червоний з синім
-коричневий з червоним
Що саме цікаве Червоний з синім дротик увімкнення термостату пов'язаний(згідно схеми) з червоно білим дротиком(електромагнітний клапан твінпорт) через запобіжник FE26моторного відсіку.
Датчик температури(що на двигуні,що на радіатрі) має коричневий з сірим дротик((/опорний сигнал(має тільки датчик на двигуні як вже писав Погранець вище/)) та блакитний дротик...
У першу чергу,я б перевірив чи не переплутані фішки датчика температури та датчика відкриття термосу.За разом перевірити цілісність запобіжника №26
Одним словом перед тим як кинутись у прірву з головою потрібно покурити схемку двигуна,щоб не міняти все підряд
Изменено: Юстас, 09 Февраль 2021 - 11:54
Опубликовано 10 Февраль 2021 - 11:36
Добрый день!
Продолжу тему по мастерам.
Opel Astra H, 1.7 CDTi, 2009, Z17DTJ
Через некоторое время после начала движения резко увеличивается расход топлива, где-то в два раза.
Глушу автомобиль, через минуту завожу снова, работает корректно. Проезжаю 5-10 км повторяется ...
Ранее менял клапан впрыска топлива ТНВД, т.к. были повышенные обороты на холостом ходу и время замены по пробегу уже подошло.
Первое время работало все нормально. Теперь такая проблемка...
Опубликовано 10 Февраль 2021 - 12:38
походу начинается прожиг сажевика и ее глушить нельзя в этот момент
Я сомневаюсь, потому-что езда в основном трасса и обороты стараюсь держать 3000.
(уже делали принудительный прожиг 30-40 мин при оборотах 3400)
Но если это так, то сколько по времени он должен прожигаться в движении? Возможно ли это как-то проверить?
Опубликовано 10 Февраль 2021 - 13:05
Даже при езде по трассе прожиг может быть.
Как пример у меня.
Авто было в Германии - явно моталось там по трассе, потом до Харькова считай 2000 км проехало и комп показывал средний пробег между прожигами 650 км.
Просто прожиг тогда очень быстро проходит (может длиться всего несколько минут) и ты его запросто можешь и не заметить, особенно при езде по трассе.
Принудительный - это через сервисный комп делали. Он проходит чуток по другому в отличии от того что само авто запускает.
Если комп сам запускает прожиг, то я бы сказал так, что моментальный расход становится таким как будто ты едешь не на дизеле, а на бензинке.
У меня прожиг обычно идет минут 5-8. Стараюсь в это время держать обороты повыше (поближе к 3000-3500)
А зачем такие высокие обороты держать все время? Чем плохи 1700-1900 при езде про прямой, да и в салоне при этом тишина - двигателя вообще не слышно, кажется что его просто нет.
Изменено: nick6482, 10 Февраль 2021 - 13:07
Опубликовано 10 Февраль 2021 - 14:00
Пытался я ездить так (правда по городу), ни как это не повлияло на пробег между прожигами.
Точнее вывел для себя, что не стоит переключаться на повышенную передачу до 2200-2300.
Скажем так, 4-ю включаю уже только при 70 км\ч (выходит где-то 2500 на третей)
А вот так с повышенными по трассе - ну да слышал, что не мешает проехать минуть 30 по трассе с высокими оборотами, хотя бы раз в месяц
Опубликовано 11 Февраль 2021 - 13:54
Итак, всем спасибо за ответы и советы. Сейчас вырисовывается такая ситуация: поменял термостат(WAHLER 4431.105D
)+антифриз (концентрат Hepu). Как результат - прогрев улучшился, обороты немного выровнялись, печка жарит аки дьявол. Скинули ошибки (коих оказалось целых 12) - после запуска авто и поездки на 2-3 километра вылезла только одна - 111306, ошибка по системе Twinport. Сейчас остались небольшие при сбросе газа при включенной передаче (чувствуется на гбо), а так же иногда при разгоне на первой передаче. Следующий этап - замена свечей, в планах - грм. Кто какую фирму по свечам и грм посоветует? По грм склоняюсь либо к Gates либо INA.
Опубликовано 11 Февраль 2021 - 15:14
По свечам Бош немецкий или оригинал. Разные денсо и нжк не работают. ИМХО.Следующий этап - замена свечей, в планах - грм. Кто какую фирму по свечам и грм посоветует? По грм склоняюсь либо к Gates либо INA.
Эта пакость жрет алюминий
Опубликовано 11 Февраль 2021 - 15:30
вот тут мнений много, денсо в топку, а НЖК норм ездят, только правильно подбирать конкретно к двиглу
оригинал тот который делко фасует в коробке чемпионы, кинул на стенд ни одна нормально не работает, брал у Магистра. Пробовал обычные чемпионы, зазоры уходят быстро, на боше вроде нормально но чуть задумчивая, на нжк 20тищ полет нормальный
у дружбана машина у него 4 года всегда Хепу лил ничего не сожрало, может если левак залить то будут проблемы
Опубликовано 11 Февраль 2021 - 19:17
Я про Опеля.
у дружбана машина
В теме про ОВц есть фото свечек НЖК, на последних страницах. Впечатляет.((а НЖК норм ездят
Опубликовано 11 Февраль 2021 - 21:34
Легко лікується,хоча більшість забиває на цю помилку...
Комплект Гейтес матиме кращі комплектуючі....
вот тут мнений много, денсо в топку, а НЖК норм ездят, только правильно подбирать конкретно к двиглу оригинал тот который делко фасует в коробке чемпионы, кинул на стенд ни одна нормально не работает, брал у Магистра. Пробовал обычные чемпионы, зазоры уходят быстро, на боше вроде нормально но чуть задумчивая, на нжк 20тищ полет нормальный
Тут треба розуміти що,де і як купувати.
Денсо ірідій-легко ходить до 80тик.Неірідієві денсо відвертий шлак
НЖК і все інше неірідієве краще міняти раз на 20тик.-катушка проживе довше.
Падтримліваю-з Хепу проблем нема.
Опубликовано 12 Февраль 2021 - 06:54
Тоже выбирал, в результате взял SKF комплектом
Тоже Хепу брал, полет нормальный
Следи только за наличием масла в ОЖ, иначе резинке этого термоса быстро придет конец.
Изменено: Sprand9l, 12 Февраль 2021 - 06:59
Опубликовано 12 Февраль 2021 - 08:29
Это по поводу свечей NGK
Один випадок на мільйон.Ще й не факт що заводський брак.
А як ти вслідиш???
Це хіба що привентивно міняти прокладку маслонасоса...Зазвичай на пробігу в 200+тик. гумові елементи прокладки дубіють та розвалюються...Дає взнаки температурний режим двигуна.
Опубликовано 12 Февраль 2021 - 09:48
у товарища своя сто и у бати магазинчик, но в основном для фур. Он говорил что на НЖК много подделок на данный момент, оттого и бывают сюрпризы
Я про Опеля.
у Опеля другой алюминий? Тут наверное больше дело в оригинальности
Опубликовано 12 Февраль 2021 - 11:14
Он говорил что на НЖК много подделок на данный момент, оттого и бывают сюрпризы6 таких сюрпризов. Один даже известен адресно.
у Опеля другой алюминий?У Опеля вряд ли. А радиаторы из дешевого сегмента точно из другого.
Опубликовано 12 Февраль 2021 - 12:08
по поводу свечей NGKСудя по картинке, свечу зажимали в тисках. Можно с чем угодно подобное сделать. Ставлю оригинал 031 от Магистра. Но подзабыл как то и после 30-35т вот такое) Все работали. Замечаний не было.
міняти прокладку маслонасоса...Так нет же её на этом моторе.
иначе резинке этого термоса быстро придет конецВсегда можно запаять/заклепать отверстия и восстановить герметичность))
+антифриз (концентрат Hepu)Всегда заливаю/доливаю оригинал. Под помпой блок чистый, без следов корозии.
Комплект Гейтес матиме кращі комплектуючі....+100 Дважды брал такой комплект. Оба замена через 150т. Состояние при снятии оч хорошее. Подшипники без люфтов. На натяжном даже осталось сопротивление, как на новом.
Опубликовано 12 Февраль 2021 - 14:10
Не зажимали. Стандартным свечным ключом откручивал. "Открутились" верхние половинки.Судя по картинке, свечу зажимали в тисках. Можно с чем угодно подобное сделать.
Опубликовано 13 Февраль 2021 - 15:09
Он говорил что на НЖК много подделок на данный момент, оттого и бывают сюрпризыЯкщо купувати на Перова,можна й не такі сюрпризи отримувати...
Стара інфа...
За новою інфою прокладка масонасоса є....
Вєщь!Поки що одна з кращих....
Опубликовано 14 Февраль 2021 - 13:16
родственик там торгует, и если пару годиков назад они мне прислали нормальные свечи, с которыми я потом и продал машину, то прошлым летом попросил свечи нормальные прислать сказали ищи не тут)
Опубликовано 15 Февраль 2021 - 11:58
Тем, что на фото года три-четыре. Вряд ли тот кто их покупал и ставил скажет, где они приобретались.
Изменено: Rek, 15 Февраль 2021 - 11:58
Опубликовано 16 Февраль 2021 - 10:30
Опубликовано 29 Апрель 2023 - 11:48
Опубликовано 29 Апрель 2023 - 12:54
Подмогните почитать ошибки и куда вообще смотреть.
Нажимаешь газ до упора, тормоз до включения стопов и поворачиваешь ключ в положение зажигания. На одометре пробег сменится надписью ECN(номера кодов ошибок) и последовательно высветятся ошибки в формате Р хххххх. Или нули, если ошибки вне группы Р.
Смотреть по результатам.
Изменено: Andre_71, 29 Апрель 2023 - 12:54
