Не заводится, горит ESPНе заводится, горит ESP
Vectra C Z22SE ESP Горит ESP Замена мотора Проводка
11 ответов в теме
Part1995
Part1995
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Vectra C 2004 рік, мотор 2.2 бензин, Z22SE, сідан
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 11:44
Добрый день!
У меня автомобиль Opel Vectra C 2004 года, двигатель Z22SE, 147 л.с., бензинмеханика.
На днях заменил двигателя, когда пришлось заводить автомобиль он не заводится, а именно: всегда горит ESP, при прокрутке зажигання ничего не происходит ...
  • Стрелка бензина на приборе не поднимается;
  • Не работает бензонасос;
  • Не крутится стартер;
  • Не работает газовая установка (прибор не горит).
Аккумулятор заряжен. Если дать электричество напрямую на стартер - он крутит!
Помогите пожалуйста, спасибо!
Изменено: Part1995, 25 Октябрь 2020 - 11:45
    • Сообщений 18116
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 11:51
Диагностика.
Отсутствие связи с ЭБУ. Может банально массу не прикрутили.
Город?
Part1995
Part1995
    • Сообщений 9
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 11:57
Диагностика. Отсутствие связи с ЭБУ. Может банально массу не прикрутили. Город?
Город Львов.
Да вроде масу везде прикрутили, проверю еще раз
Изменено: Part1995, 25 Октябрь 2020 - 12:00
    • Сообщений 49429
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 12:02
Она там одна. На коробке возле стартера.
Part1995
Part1995
    • Сообщений 9
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 12:08
Rek,
Посмотрю спасибо
    • Сообщений 49429
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 12:11
Part1995, посмотри массу на самом ЭБУ.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3215
  • Авто:ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 12:46
Я тоже со Львова и тоже воевал с ЕСП и АБС недавно ( есть тема ). Можно было бы даже почитать ОпКомом твою машинку - но сижу дома, 37.2 температура. Дам телефон диагноста, физически - напротив салона БМВ Кристина на Скнилове. У него есть всё чтоб тебе помочь - Вася-диагност о67 673 4о 56.
Изменено: sapphir, 25 Октябрь 2020 - 13:29
Part1995
Part1995
    • Сообщений 9
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 12:56
Я тоже со Львова и тоже воевал с ЕСП и АБС недавно. Можно было бы даже почитать ОпКомом твою машинку - но сижу дома, 37.2 температура. Дам телефон диагноста, физически - напротив салона БМВ Кристина на Скнилове. У него есть всё чтоб тебе помочь - Вася-диагност о67 673 4о 56.
Яка саме поломка у вас була ?
Дякую за номер!
Изменено: Part1995, 25 Октябрь 2020 - 12:56
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3215
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 13:15
Дякую за номер!
ЕСП может гореть в куче разных вариантов - не почитав Опкомом список ошибок говорить особо неочем. Сбой в любом из основных блоков может приводить к тому что блок ЕСУ не даст добро на заводку.
Мне нужно было перепрошить блок АБС под АТ так как он был с машины с МТ. У человека есть ТЕСН2 прибор - им он может залить всё что нужно в любой блок, если конечно само железо поддерживает данную програму. Плюс у человека есть опыт в работе с Опелем и Вектрой в том числе в плане электрики/электроники. Позвони, думаю он её оживит - не за 2 гривна конечно, но зато будет результат. Мне он походу ЕГР отшил, датчик качества воздуха и залил в блок мотора самую последнюю програму  :ad_new:
http://www.opel-club...mokraya-doroga/
Да, в принципе блок АБС/ЕСП можно исключить и это проще всего - с блока АБС снимаешь разьём ( он слева под капотом и к нему идеальный доступ ) и ставишь две перемычки в снятом разъёме чтоб востановить Кан-шину. Ошибку это не погасит, ещё и АБС загорится - но зато сам блок АБС будет исключён и блок мотора, если проблема в АБС, позволит завести.
Хотя я не совсем уверен что проблема в ЕСП - просто проблемы по этой линии выводятся на экран. У знакомого на Вектре банально проводок к одному из датчиков АБС оборван - тоже горит ЕСП постоянно. Но машина при этом заводится и ездит. Поэтому и говорю - первое это нужно почитать все ошибки в основных блоках а потом делать какие то выводы.
Изменено: sapphir, 25 Октябрь 2020 - 13:20
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1720
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 14:27
А точно ESP, а не  EPS??
ПТН ПНХ
Part1995
Part1995
    • Сообщений 9
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 14:51
Part1995
Part1995
    • Сообщений 9
Опубликовано 25 Октябрь 2020 - 17:35
Всем спасибо за помощь! Проблема оказалась элементарная, не была прикручена масса на самом ЭБУ
Спасибо, помогло!
Также с меткой «Vectra C, Z22SE, ESP, Горит ESP, Замена мотора, Проводка»
