Дай-то бог...
Z16XEP - чудитпропадает тяга при затяжном не большом подъеме
#37
Опубликовано 04 Октябрь 2020 - 08:10
Поэтому упорные кольца и тут не при чём - на х.х глохла бы всё время(при выжиме) если там уже такой треш с кольцами. ИМХО - глохнет от неправильной оценки ЭБУ ситуации со сбросом нагрузки(выжиме) в каких-то режимах.
здраво...
Опубликовано 07 Октябрь 2020 - 08:55
IvanUA, какой пробег??
почти 180 тыс.
Меня конечно подмывала идея снять голову и сделать все по людски, но отсутствие уверенности что найду нормальных ремонтников в Кривом и 400 уе, как то остужали голову....
По итогу решили с кумом стачивать (шлифовать) стаканы. Чесно скажу, дело очень не благодарное. Быстрее стачивались камни о каленые стаканы чем уменьшался выступ в стакане. Но при помощи 2-литров пива, 4-х сточеных камней и 3-х часов времени, сточили все 8 выпускных стаканов. Если есть возможность, то лучше это дело поручить толковому токарю. Я к сожалению таким пока не обзавелся... Как бы то ни было, стаканы сточены, установлены и промерены. Зазоры получились от 0.3 до 0.4 (на 5-м стакане таки проскочили и получили 0.45) практически в пределах допуска.
Машинка завелась, стала работать тише и стабильнее. Сама не газует, а держит обороты хх. Разряженность во впускном колекторе снизилась до 30 на хх. Лямбда начала на хх стабильно скакать от 0,1 до 0,7, а не только при прогазовке...
По поводу глохнет при сбрасывании на холодную и не тянет при затяжном подъеме, я еще не проверял, пока не было возможности. Так что буду наблюдать)))
ПС. В ближайшее время есть планы залить в бензит таки присадку для чистки клапанов, думаю это не должно быть лишним.
#39
Опубликовано 07 Октябрь 2020 - 09:28
Но при помощи 2-литров пива(на 5-м стакане таки проскочили и получили 0.45) практически в пределах допуска.
Пиво без водкі-гроші на вітер...
шо і трєбовалось доказать...
#42
Опубликовано 27 Декабрь 2020 - 15:24
Таки отчитываюсь... Все чудеса прошли, заводится, тянет, не глохнет - короче только радует)))) Всем спасибо за советы...
Также с меткой «z16xep, пропадает тяга, не едет на холодную»
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Opel Astra G ошибка P0300Горит лампочка "Check Engine", причина ошибки и как ее убрать Автор: SlaviuS • Дата: 19 Июль 2022 Opel Astra G, Z16XEP, P0З00 |
Базар →
Куплю →
Датчик положения распредваловов z16xepАвтор: Arandir • Дата: 15 Июль 2020 z16xep |
Базар →
Продам →
Запасные части →
КПП F13 z16xepАвтор: Дмитрий Владимирович • Дата: 25 Январь 2020 z16xep |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Базар →
Куплю →
Куплю блок управления изитроник easytronic (робот) Opel astra H z16xepАвтор: ivan20best • Дата: 25 Октябрь 2019 блок управления, изитроник и 4 еще... |
