Опубликовано 30 Август 2020 - 12:05
Сразу прошу простить меня за флуд данной темы, но вопрос стоит уже под кадыком.
Сломал голову... свою!)
Ближе к делу:
Есть мотор 1.4 (Z14XE) Ecotec. Пол года назад начала вылазить ошибка "Р0301"... В итоге перебрался весь мотор, так как давануло прокладку.
Все сделали (из новых запчастей, кроме датчиков). Собрали, запускаем... пердит в трубу на ХХ. При попытке набрать обороты на нетралке, до 1000 колбасит, после норм. Крутиться бодро.
Если же в движение, то после относительно 70°С температуры охлаждайки, начинается расколбас. До 2000об/мин колбасня, троение, далее норм. Проехав так с километра 2, уже со светлофора тронуться тяжко.
И все эти симптомы пропадают после 2к оборотов, и если заглушить мотор, и запустить через 15сек.
Думали подсос. Проверили 3 раза, разными способами. Подсос нигде не выявлен.
Подкидывали катушки-без изменений.
Проверка давления топлива - 3 бара.
Проверили дросельную-проблем нет.
Вопрос:
1. ДПКВ может так депрессивно себя вести? Если да, то кто подскажет как мультиметром его проверить? Сколько Ом на контактах?
2. Клапан ЕГР промыть, но никто не проверял его работоспособность, может выводить нас?
3. На диагностике лямбда значение скачет от 100 до 900мв на холодную... но на подсосы проверяли, небыло. Или она так и должна себя чувствовать?
4. ЭБУ ?
5. КХХ?
ПС: подкинут все выше перечисленные датчики нету возможности. Может у кого в Киеве, или области по правому берегу есть данные позиции, чтобы подкинуть посмотреть, и понять, был бы признателен.
Можно в личку, можно в вайбер/телеграм (0632711722)
Заранее спасибо
ASTRA G 1.4 "ШЕСТНАРИК ТЕСТЕРА"
BMW E30 2.5 "ТРИДЦАТКА НА ЗАВАРКЕ"
TOUAREG II 3.0 "ТУЗИК НА СОЛЯРЕ"
Опубликовано 30 Август 2020 - 12:44
Ну... Если бы я был мотористом, я бы сказал.Задающая шестерня ДПКВ как стоит?
В идеале я так понимаю, что стоять все должно по меткам. Или я могу ошибаться?
Извиняюсь за дебильный ответ, я просто электрик
Изменено: Boris_Britva, 30 Август 2020 - 12:46
Опубликовано 30 Август 2020 - 13:22
Boris_Britva,
ДПКВ-на попробувать дам...
Та да...
Опубликовано 30 Август 2020 - 14:04
Я понял свою ошибку... не ДПКВ а ДПРВ. Прошу простить, это все автозамена на телефоне.
Що думаю з приводу ДПРВ...
Якщо з ним є питання,то в любому випадку буде світити чек.
Фотго тут приліпиш-датчик+роз'єм...,теж повинен бути.Але в датчик не вірю.
Опубликовано 30 Август 2020 - 16:12
Ну я так понимаю, что 99год не особо что и будет показывать на приборе. Я через Delphi и WOW смог достучаться до ЭБУ. И на приборке просто раз в день загорелась и через 5 сёк потухла лампочка. Читаю-а там только пропуски.
Я даже ради чистоты эксперимента отключал датчики... ничего не появлялось на приборке
Прошу меня простить в надцатый раз за неточные данные.Таки мотор Х или Z?
Мотор Х14ХЕ
Опубликовано 30 Август 2020 - 16:23
Мотор Х14ХЕ
З цим простіше буде...
ДПКВ на виду.Я б перевірив чи рівний шків КВ)
Не може цього бути-помилка залишається в пам'яті ЕБК і стирається через Нкількість запусків...
Помилочку треба почитати і тут викласти...
Опубликовано 30 Август 2020 - 18:32
Завтра будет OPCOM 1.77 ещё им возьму.З цим простіше буде...
Но а так реально Delphi 2013.1 и 2014.3 не показывают ничего.
WOW wurth 5.00.7 по тому же принципу ничего не показывает.
По системе скрепки и зажатых педалей, не выдаёт ничего.
Я в первый раз когда увидел чек, подумал ошибка приборки какая то)))
Короче я завтра скажу мотористу который собирал , чтобы глянул как шкив этот стоит.
Сиптом теперь таков: ехал в Киев, на улице +35... а машина при трогании и до 2к об/мин, и так на каждой передаче не едет. И если педаль нажать (типо на опережение если пошел) то в захлеб. Но если по чуть чуть жать то норм
Изменено: Boris_Britva, 30 Август 2020 - 18:36
Опубликовано 30 Август 2020 - 19:24
По системе скрепки и зажатых педалей, не выдаёт ничего. Я в первый раз когда увидел чек, подумал ошибка приборки какая то
помилка залишається в пам'яті-скрепкою не побачиш.
Опубликовано 30 Август 2020 - 22:38
В общих чертах что я наделал: при заведенном моторе начал все отключать (вариант не особо правильный, но выхода нет). Реакция заметная была на отключение лямбды.
Дальше путем скрепок и матюков, мы все таки выжали с лампочки коды. И почти! Все нам сказало.
Дальше, я нашёл scanmyopel pro 1.1.10 ломанную, если кому надо, я не жадный, поделюсь.
Короче больше вопросов чем ответов. Клапан ЕГР работает хорошо.
Я бы лямбду смотрел/подкинул другую
Вот кстати по лямбде. Вот что мне удалось заскринить на проге, пока катался
ПС: на последнем скриншоте (длинный) это на заглушенной машине если что.
Сегодня на компе ещё логи расшифровать попробую, и скину сюда, может увидите что-то, что я пропущу
Опубликовано 30 Август 2020 - 23:11
Отключили лямбду, обороты рухнули до 200 , затем выровнялись.
Но ехать все также не хочет.
И только когда отключили её, высветился чек, и ошибка, даже 2. Забыл заскринить, но что то связано с подогревом датчика О² , и нет активности.
Также с меткой «Мотор, Z14XE, Электрика»
Гараж →
Ремонт →
Электрика →
Климат контрольПроблеммы с ЭБУ климата Автор: Gloryus • Дата: 29 Апрель 2022 климат, электрика, печка и 1 еще... |
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Замена двигателя который стоял с АКПП на автомобиль с МКППЗамена двигателя который стоял с АКПП на автомобиль с МКПП Автор: Part1995 • Дата: 20 Октябрь 2020 Замена двигателя, Z22SE, Мотор и 5 еще... |
Гараж →
Ремонт →
Генератор Vektra AАвтор: Hulkdndz • Дата: 07 Октябрь 2020 Генератор, электрика, ремонт и 3 еще... |
Базар →
Куплю →
Покупка автомобильной электроники →
Куплю датчик парковкиКуплю датчик парковки опель GM 0 263 003 172 Автор: aristovW • Дата: 24 Июль 2020 парктроник, датчик, электрика |
Регионы →
Харьков →
не работает центральный замок с ключа ОВБАвтор: Alexandr Vetrov • Дата: 15 Апрель 2020 электрика, центральный замок |
