колесный дискПодборка диска
5 ответов в теме
nsv02
nsv02
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 18 Июнь 2020 - 10:55
Взял Астру Н с Германии 2005 года,была без запаски,на машине стоит резина 205*55*r 16.Попытался найти диск и не понял какие у меня стоят на 16 или на 15 дюймов,пожалуйста помогите как разобраться.На фото мой с опелевским декоративным колпаком.
Изменено: nsv02, 18 Июнь 2020 - 12:26
    • Сообщений 27868
Опубликовано 18 Июнь 2020 - 11:01
сам же пишешь, что резина 205.55.16
16 - диаметр резины и на другой диск кроме 16 она нормально не станет...
Изменено: lame, 18 Июнь 2020 - 11:02
nsv02
nsv02
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 18 Июнь 2020 - 11:03
Пытаются втулить 15 и говорят что будет нормально  но я не ведусь,короче я понял только 16?
    • Сообщений 27868
Опубликовано 18 Июнь 2020 - 12:35
неправильно понял :smile44:
не только 16 (при условии, что, в случае необходимости,
ты поедешь на запаске до шиномонтажа, где починят штатное колесо,
а не будешь на ней катать как обычно)
15 диск тоже может подходить, только соответственно и резина должна быть...
кстати у меня штатные диски 16-е,
а в запаске тоже 15 диск и резина с более высоким профилем...
nsv02
nsv02
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 18 Июнь 2020 - 15:57
Подскажите как правильно называется пятилучевой диск на фото  который у меня под колпаком.Структурный стальной?
у меня два комплекта резины и оба 205.55.16
    • Сообщений 27868
Опубликовано 18 Июнь 2020 - 16:31
в чем вообще задача?!
если только подобрать запаску,
то вообще неважно какие у тебя диски, на которых ты ездишь постоянно...
на запаске обычно доезжают до места ремонта постоянного колеса,
а не колесят на ней, как на постоянном
диск на запаску может быть хоть на 15, хоть на 16 дюймов (стальной, легкосплавный и пр)
стальной на15 обычно дешевле всех остальных (соответственно и резина на 15 обычно дешевле 16),
внешний вид тоже "такое" (запаска все равно большую часть времени в багажнике проводит)
ширина тоже в данном случае не самый важный параметр
(есть специальные "таблэтки" для запасок с шириной как для хрустиков)
самое важное разболтовка (у тебя 5\110), и под ступицу 65.1
ну и по вылету что-то близкое к 35,
а то тюнингованные бывают с "хорошим" разлетом...
Изменено: lame, 18 Июнь 2020 - 16:32
