Ремонт системы выхлопа, резонатор (фото) Opel Corsa CВозможно ли?
глушитель резонатор опель корса
38 ответов в теме
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
  • Авто:corsa C 1.2 z12xe
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:02
Доброго времени суток! Подскажите реально ли починить резонатор, шов разошелся сгнил но весь выхлоп в отличном состоянии ( трубы, сам глушак, даже нет расслоения, хлопьев метала по всей длине выхлопной системы, а вот на шов пострадал , не проблема купить новый а проблема  демонтажа и вварка нового. Вопрос можно ли не снимая всю систему прям на авто заварить, знающие сварщики подскажите пожалуйста. Понятно дело снять клему АКБ, но кто то напугал пары бензина в системе . И вообще есть ли трудности по приварке к такому железу? Спасибо
    • Сообщений 49385
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:07
Насквозь прогнил?
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:14
Насквозь прогнил?
 нет по кругу он даже цвет не поменял нет намека на ржавчину,  а вот по шву ржа,звук небольшой слышно вроде как сечет но рыка нет,
Изменено: corsaindra, 24 Май 2020 - 22:16
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2468
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:17
Покрыто платиной? :blush:
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:24
хотел пошутить но обидитесь :)
 а что если тонкий метал там и приварится не получиться, может надо снимать покрытие зачищать ? вот про это я спрашивал сварщиков. Вы сварщик?
И попутный вопрос место стыка к глушаку ( отмечено красным )как крепится там это соединение? на схеме есть еще такая штука как термо герметика это как бы она на герметика садится?
Изменено: corsaindra, 24 Май 2020 - 22:28
    • Сообщений 49385
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:27
corsaindra, я этот слой снимаю и машина продолжает ездить.  Ничего не варю.
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:29
просто уже слышно что чуть прорываются газы и думал не тянуть с этим и заварить
Изменено: corsaindra, 24 Май 2020 - 22:34
    • Сообщений 24901
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:35
Внутрянка уверен что не такая же?
ИМХО замена
не совсем понял в чем сложности?
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2468
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:36
Полуавтоматом все вариться,просто нужно по месту все смотреть.
Там еще и не такое напишут.(оно там уже давно заржавело)
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:37
откуда они там?
если страшно - пусти углекислоту в систему
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2468
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:39
откуда они там?
Ты пары бензина видишь? Нет.А они есть. :cool1:
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:42
ИМХО замена
не хочется откручивать от каталика явно сломаются шпильки, лишний гемор а с другой стороны я так и не понял как оно крепится никаких болтов нет а на схеме я понял просто вставляется в паз садится на термогерметик
т.е могут быть теоретически?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:46
та навіть якщо туди спецом запустити пари бензину або газу - нічого страшного не буде (головне щом ніхто навпроти отвору глушника не стояв :ukr: )
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2468
  • Гос. номер:7923
Сейчас такой бенз,шо от огня не особо разгораеться.Если ни где нет течи,можно смело варить.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:48
думаю можна. питання в економічній доречності. відвалити гривнів 300-400 за сварку і через пару місяців купляти нового глушника?
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:57
 Если заварить нормально то можно не менее ода а то и более я в свое время на ланосе банку заварил так 4 года проездил после и то прохудился в другом потом месте, а тут просто резонатор по кругу целый нет и ржавчины а вот по шву такая беда, но честно я бы поменял на новый ( 800 грн стоит но все одно вваривать  его надо, откручивать от катализатора а там потом шпильки лопнут , высверливать, пока вытащишь покак поставишь еще траблы там гемора огого будет 19 лет машине а все родное не откручивалось
Изменено: corsaindra, 24 Май 2020 - 23:02
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 24 Май 2020 - 22:59
як завариш відпишись - скільки коштувало.
ну і потім, наскільки хватило, ок.
вдачі!
    • Сообщений 27471
Опубликовано 25 Май 2020 - 07:03
но честно я бы поменял на новый ( 800 грн стоит но все одно вваривать его надо, откручивать от катализатора а там потом шпильки лопнут , высверливать, пока вытащишь покак поставишь еще траблы там гемора огого будет 19 лет машине а все родное не откручивалось Прикріплені мініатюри b33b3896fc.jpg
Заїдь на СТО де займаються глушниками...Купи глушник,тобі замінять не обриваючи шпильок.
На тому малюнку що ти прикріпив-нема нероз'ємного з'єднання.Можна все самому замінити.
    • Сообщений 49385
Опубликовано 25 Май 2020 - 11:31
по шву такая беда,
Уверен? Для начала убедись на работающем моторе, что выхлопная "сечёт".
Можно просто вварить новый резонатор в магистраль.Две муфты и полчаса работы. Новый резонатор нужно обработать преобразователем и покрасить, тогда хватит надолго, а не на год-два.
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 25 Май 2020 - 13:31
Я залазил по
нет, там где отметил красным у меня литая конструкция аж до каталика
как вариант думал об этом чтобы покрасить его как раз
Изменено: corsaindra, 25 Май 2020 - 13:29
    • Сообщений 49385
Опубликовано 25 Май 2020 - 13:41
И обязательно преобразователь
    • Сообщений 27471
Опубликовано 25 Май 2020 - 16:44
Дик все правильно.Міняється вся деталь,а не в місцях де труба приварена до резонатор-глушника...
Інакше по заводу конструкція глушника була б цільно зварною-від ГБЦ до кончика вихлопної труби...
Изменено: Юстас, 25 Май 2020 - 16:44
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 25 Май 2020 - 17:54
тогда по факту он уже должен идти и с гофрой и под 2ю лямду
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 25 Май 2020 - 18:34
яка його функція?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 25 Май 2020 - 19:24
По факту є прикріплений малюнок в якому чітко видно,що всі елементи з'єднані методом заходу труба в трубу...
Якщо хтось приклав умілі руки і з'єднав все за допомогою зварювальних швів,то це стосується конкретного випадку...
Хочеш вварювати-вварюй...
Якщо не хочеш,але мусиш-теж вварюй)
    • Сообщений 49385
Опубликовано 25 Май 2020 - 19:31
яка його функція?
Краску прямо на ржавчину?
И такие версии есть. На других моторах.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 25 Май 2020 - 19:45
нвіщо купляти новий ржавий резонатор?? :sm13_:
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2468
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 25 Май 2020 - 20:10
Обычно алюминизированный,не?(из более менее)
    • Сообщений 49385
Опубликовано 25 Май 2020 - 20:33
Не, с ортофосфорной.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Май 2020 - 22:21
Андрей,  если у него Корса  Z12XE  или  Z12XEP то оно практически так и есть  :sm13_:
Рисунок взят с более старой Корсы с двигателями Х12ХЕ, там да, все было как положено. Передняя трубка, средняя банка (резонатор) , и задняя концевая банка
А на более поздних, с двигателями Z-серии наверно из за миниатюрных размеров машинки немцы решили не морочить себе голову :sm13_:
У него вся выхлопная состоит из всего двух деталей (не считая катализатора)
Цельная выхлопная трубка с гофрой и резонатором от катализатора аж до задней банки, и сама задняя банка
(номера 3 и 8 на схеме)
Если покупать новый оригинал, будет стоить дороже чем пара хороших тюнинговых выхлопов из нержавейки.
Намного проще заменить сам резонатор.
Сейчас фирма Polmostrow  выпускает дофига и больше выхлопов как целиком так и по отдельным деталям на снятые с производства модели Опель, в частности Астра -Г  и Корса - Ц
Можно поменяти всю эту "байду" целиком, а можно вваврить просто новый резонатор
Изменено: Igor C., 25 Май 2020 - 22:22
    • Сообщений 27471
Опубликовано 25 Май 2020 - 22:27
босал вже не торт)
якщо міняти чисто резонатор/глушник-прийдеться колхозить)
Та,да...
#32
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Май 2020 - 22:43
Та от и я про тож.
Взять деталь целиком, поменять и забыть
Ну да, Polmostrow ето Польша,  да согласен что метал  не того качества как оригинал,  но так оно и стоит раз в 10 дешевле оригинала и как ни крути но лет на 5-6 его как минимум хватит.
    • Сообщений 49385
Опубликовано 26 Май 2020 - 08:01
Сварные швы на польских выхлопных, которыми заполнен рынок, не обработаны.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 26 Май 2020 - 11:16
Нормально ходять...
#35
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 26 Май 2020 - 12:50
у меня xe выпуск декабрь 2000 одна из первых и да система выхлопа из двух частей
Заварили сегодня 25 минут работы и 270 грн. На выходных зачищу и покрою термокраской. ДУмаю на год  или 1,5 хватит учитывая что вся система в отличном состоянии
Также с меткой «глушитель, резонатор, опель корса»
