(просто для інфи)зустрічав у продажу заводські направляйки тютя в тютю як Астро Г тільки під(ремонтну)різбу діаметром10мм...По заводу в Астро Г-8мм.
Дядя k0tЪ, без образ
Нашел свой чертеж, там не 10, там 11х1,25 резьба
Опубликовано 07 Май 2020 - 20:52
У меня крест TOPTUL AEAL1616, весит килограмма полтора. Держу дома, в багажнике не вожу, и так есть чему там греметь.
Гремит и место занимает, это да, но он и нужен как раз в машине, мой выдерживал приличные нагрузки с удлинителем из 3/4 трубы
Это ж надо было найти такую плашку, извращенцы или может там дюймовая 7/16
Опубликовано 07 Май 2020 - 20:54
А про ремонтные я не слыхал, интересно! Да, на 10мм резьба. Не знаешь подробностей, артикул или т.п?
У нас продаються на ринку Перова.
Подробиць не знаю,але періодично зустрічаю на авто.
Опубликовано 07 Май 2020 - 21:23
Дякую)Ни в коем разе. Смазываются посадочные места гаек(болтов). На болтах прогоняю резьбу в ступицах по мере необходимости. На шпильках такой необходимости не вижу.
5 гаек? Через одну против часовой стрелки.
Опубликовано 07 Май 2020 - 21:28
кому то делал такой ...сча пошукаю. или может отпишится - как полет, нормальный нет
Димонсу я делал! Вспомнил
Прива Дядя k0tЪ , да-да мне делал, ключь огонь + еще пару запасных болтиков, я комплектом очень доволен. Так вот етим ключиком можна резьбу или болта сорвать на раз-два. Рекомендую
Опубликовано 07 Май 2020 - 22:51
Думаю все таки 10
ну вот видишь как, ты думаешь 10, а я записывал себе размеры которые он мерял штангунциркулем и мне диктовал...доверял человеку...но после всех вышеописанных приключений с ними, теперь и у меня закралось сомнение, и хрен знает что теперь с этим делать...
Опубликовано 07 Май 2020 - 23:36
ну это думаю едва ли в три штуки влетит с работой, и с развалом...не думаю что по цене соизмеримо трем выточенным пальцам...может при случае если колесо сниму, то выкручу один, и сам перемеряю резьбу.
хотя впринципе если на эстакаду заехать то можно и не снимая колеса выкрутить палец вроде...ничем это не грозит же, если машина на колесе стоит?
но если прикинуть что там были обычные болты стержень которого 12мм, тогда скорее всего таки резьба 11
Изменено: eugen_dp, 07 Май 2020 - 23:39
Опубликовано 08 Май 2020 - 04:08
а ты с токаркой дружишь?тип того. но я работаю по чертежу\эскизу
и чертежик я сделал, но токаря пока не нашел.помогу. пиши в личку
Дядя k0tЪ, без образта перестань
и хрен знает что теперь с этим делать...рисуй что тебе выточить, лишь бы ты не ныл
Опубликовано 08 Май 2020 - 07:04
красавчег-вмієш думати головою.
Розвал/сходження при заміні робити не потрібно,але якщо купувати кулак б/к,то обов'язково при першому встановленні.Щоб не придбати погнутий сюрприз...
ну вот видишь как, ты думаешь 10, а я записывал себе размеры которые он мерял штангунциркулем и мне диктовал...Може помилився мальоха?)
дєлов на 5хвилин.
Опубликовано 08 Май 2020 - 08:31
Цапфы купить нормальные и не париться.
тут не спрашивали как правильно, тут спрашивали, как "стоя в гамаке!"
eugen_dp, позволю себе процитировать одного нашего клубня: "Кроилово ведет к попадалову" (с) Luft
Опубликовано 08 Май 2020 - 09:49
тут не спрашивали
все менше і менше людей які вміють не викидати,а відновлювати старі речі.
Опубликовано 08 Май 2020 - 10:12
в цьому випадку це не відновлювання. Відновлювання, це привести до заводських параметрів, під "рідні" направляйки. Ну ладно, хай під якісь ремонтні, які можна просто купити. А тут і супорта посверлені і різьбові з'єднання чорт його забирай якого розміру. Адовий "колхоз" на кожному кроці.
Опубликовано 08 Май 2020 - 11:25
С чего ты взял что суппорта посверлены? стержень болта 12мм, как и родной палец. Если б были посверлены суппорта как бы в нем пыльники заводские держались?
Опубликовано 08 Май 2020 - 11:34
Ключик на фото очень хорош, но мне он нужен пару раз в год, а с этим легко справится и мой деревянный :) Поэтому это не та вещь за которую готов заплатить сумму денег. Завтра решу поменять диски, и останется он как предмет фетиша, на шее носить :)
вы батенька определитесь: либо трусы наденьте, либо крестик снимите
Лёва, ну не правильно высказался, все ведь присутствующие поняли о чем я писал :)
Опубликовано 08 Май 2020 - 13:43
вже ж написав вище-є ремонтні направляючі.Поки що тема плавно йде в цей бік.
Не адовий,а Адамо Опелевий)
Супорт не просверлений...
Відновлено різьбу у поворотному кулаку...
