Vivaro-2008-2.5: OP-COM показывает ошибки датчиковпериодически не заводится
Vivaro датчик маховика OP-COM
16 ответов в теме
likbez
likbez
    • Сообщений 21
  • Авто:vivaro easy-tronic
Опубликовано 18 Апрель 2020 - 12:26
7 лет назад были симптомы - иногда не заводился по несколько раз (но никогда не глох). потом (когда совсем не завелась и пришлось буксировать) -- поменяли (со слов мастера) разъем и датчик маховика, помогло.
теперь снова такие же симптомы - но только что приобретенный OP-COM выдаёт ошибки совсем других датчиков.
не заводится хаотически и пока нечасто. но хотелось бы разобраться самостоятельно - пока не поздно. Подскажите, пожалуйста, как.
REIser
REIser
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 18 Апрель 2020 - 17:05
дивись чи під час прокручування стартером опком показує обороти колінвала
    • Сообщений 24901
Опубликовано 18 Апрель 2020 - 18:36
датчик коленвала в замену
likbez
likbez
    • Сообщений 21
Опубликовано 20 Апрель 2020 - 15:11
он стоит минимум 900 грн., а если проблема в разъеме -  тогда деньги не ветер. а может есть где-то отдельный раздел, чтобы протестировать его более детально?
    • Сообщений 24901
Опубликовано 20 Апрель 2020 - 15:15
Проверь разъем в чем проблема?
Прозвони проводку от разъема до ЭБУ ДВС
Замеряй наконец сопротивление датчика?
900 грн стоит не оригинал?
Очень бы не рекомендовал брать не оригинал они не работают
Есть.
Осциллограф называется.Тестировать можно неделю когда датчик выделываться начнет
likbez
likbez
    • Сообщений 21
Опубликовано 20 Апрель 2020 - 15:45
проблема в том, что нет навыков, даже не знаю - где он точно установлен, чтобы вынуть и воткнуть в обычный мультитестер.
а электрики у нас - заняты на полгода вперед - не допроситься.
вот и пришлось приобрести сканер, а теперь еще нужно как-то матчасть изучить.
думал - может сопротивление тот же ОПКОМ выдаст, но не нашел.
900 грн оригинал на auto-mechanic
Изменено: likbez, 20 Апрель 2020 - 15:47
    • Сообщений 24901
Опубликовано 20 Апрель 2020 - 15:53
пробег большой?
сопротивление датчика тестером может и школьник замерять
    • Сообщений 27471
Опубликовано 20 Апрель 2020 - 16:08
Сучасний школяр? Тестером?
Не вірю)
    • Сообщений 24901
Опубликовано 20 Апрель 2020 - 16:10
likbez
likbez
    • Сообщений 21
Опубликовано 20 Апрель 2020 - 16:12
пробег 155 тыс. с 2008 года (есть шансы, что он реальный).
с момента предыдущей замены датчика - где-то 50 тыс. проехал.
до меня датчик меняли пару раз подряд почему-то (возможно потому что аккум.не зафиксирован в шахте и клемма слетала находу у "импортера").
пробег большой?
    • Сообщений 24901
Опубликовано 20 Апрель 2020 - 16:14
возможно стоит не оригинал сейчас
    • Сообщений 27471
Опубликовано 20 Апрель 2020 - 16:30
Неоригінал-такий собі...
likbez
likbez
    • Сообщений 21
Опубликовано 09 Июль 2020 - 17:02
датчик поменял, на упаковке написано Renault Group , продавец-магазин auto-mechanic.ком.юа гарантирует, что это оригинал, хотя и 800 грн.
через пару недель снова не заводится - та же самая ошибка;
дотащили на тросу к электрику - он прозвонил проводку, проверил места пайки кабеля "неродного" разъема к родному кабелю, поджал клемму, сказал - всё в порядке, завел 15 раз подряд....
до конца недели снова перестала заводиться,
мой ОПКОМ показывает ту же самую ошибку.
Подскажите, пожалуйста, номер телефона адекватного автоэлектрика в Киеве!
likbez
likbez
    • Сообщений 21
Опубликовано 10 Июль 2020 - 09:20
сопротивление на старом было 235Ом, вместо 800, хотя осцилограф при касании к датчику магнитом реагирует.
но с новым датчиком тоже не заводится.
испытал все версии ПО, что шло на комплектном диске ОПКОМ, но нигде нет референтных значений.
взгляните, пожалуйста, кто опытный, на скрины - где здесь отклонения?
Изменено: likbez, 13 Июль 2020 - 10:32
    • Сообщений 27471
Опубликовано 12 Июль 2020 - 06:09
електронщик
http://autozone.ua/
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 12 Июль 2020 - 16:20
Владимир Пянковский, из ирпеня, контакты есть в vtf клубе фейсбука или на бусоводе рено форуме
likbez
likbez
    • Сообщений 21
Опубликовано 18 Август 2020 - 15:49
побывал на официальном сервисе, оставил на весь день машину, заплатил за диагностику немало - сказали: проблем не наблюдается; датчик показывает правильное сопротивление (а не 800 Ом - как здесь писали), двигатель всегда заводится и работает. Сказали - вот когда не заведется - тогда и приезжайте. На следующий день снова не завелась (но уже за 300 км от сервиса) - с утра (сделал 15 попыток по много оборотов), а после обеда уже завелась с полуоборота. в дальнейшем никакой логики в старте и нестарте двигатеся не прослеживается. Бывают дни, когда не удается завести ни разу, а бывает, что целую неделю ездим и стартуем 15 раз в день с полуоборота. Другие электрики тоже проблему не нашли и их методы типа подгибания контактов на клемме почему-то тоже оказались неэффективными (((.
Также с меткой «Vivaro, датчик, маховика, OP-COM»
