не работает центральный замок с ключа ОВБ
электрика центральный замок
6 ответов в теме
Alexandr Vetrov
Alexandr Vetrov
    • Сообщений 3
  • Авто:ОВБ X20XEV 97`
Опубликовано 15 Апрель 2020 - 12:04
Всем здравствуйте!
подскажите пожалуйста, кто в Харькове может помочь подшить дистанционный ключ к штатному ЦЗ на ОВБ 1997 года, X20XEV?
есть опком, когда захожу в раздел "противоугонная сигнализация - программирование" там есть пункт "программировать новый ключ", но требует защитный код.
Кто с таким сталкивался или как узнать этот код?
Или проще попытаться найти блок ЦЗ с подшитыми ключами? :unsure:
PS:если что-то не по правилам клуба, извиняйте, только зарегистрировался)
    • Сообщений 24901
Опубликовано 15 Апрель 2020 - 21:16
центральный замок тебе нужно выбирать а не противоугонная сигнализация
Alexandr Vetrov
Alexandr Vetrov
    • Сообщений 3
Опубликовано 16 Апрель 2020 - 01:22
центральный замок не подключается, как будто блока такого нет, а в "противоугонная сигнализация" есть все функции ЦЗ, тесты отпирание/запирание, мертвая блокировка, люк/стекла и т.д. Также там есть инфа про дистанционные ключи, ни один из пяти не подвязан. При этом сигналка штатная работает (если ключем довернуть второй раз, становится на сигнализацию).
    • Сообщений 24901
Опубликовано 16 Апрель 2020 - 09:15
Уверен что цз с ключа дистанционно был изначально установлен?
Вариант замены замка зажигания с ключем папередником не рассматриваешь?
Версия оп кома у тебя какая?
    • Сообщений 18099
Опубликовано 16 Апрель 2020 - 10:37
Погранец, в Днепре
Alexandr Vetrov
Alexandr Vetrov
    • Сообщений 3
Опубликовано 16 Апрель 2020 - 11:11
да, сигналка штатная установлена с завода. у меня стоит спаренный блок сигналки и цз - megamos.
рассматриваю вариант замены блока сигналки (он же и центральный замок) на такой же, но с уже подвязанными ключами к нему. замок зажигания менять не придется, т.к. жало замка зажигания отщелкивается от пульта.
опком вроде 1.4
Погранец, в Днепре
спасибо) вчера наткнулся на его статью об этих блоках сигнализации мегамос, и что если ключи отвязаны, то требует карпасс, что у меня и происходит. но у меня опком не вычитывает карпасс из иммо. есть там "попытаться вычитать защитный код" в блоке иммо, отвечает иммобилайзер заблокирован. та и не факт что сам блок иммо на машине родной.
а из статьи я так и не понял, что делается в таких случаях, когда ключи отвязаны и карпасса нет :ac:
фото блока сигналки и платы из ключа. на плате частота написана 433MHz, как и на блоке, но смущает дата 24.01.00, а машина 97 года. может быть такое, что этот ключ вообще не от этой машины/сигналки :unsure:  а я пытаюсь его привязать
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 16 Апрель 2020 - 17:12
,,,,,,фото блока сигналки и платы из ключа. на плате частота написана 433MHz, как и на блоке, но смущает дата 24.01.00, а машина 97 года. может быть такое, что этот ключ вообще не от этой машины/сигналки :unsure:  а я пытаюсь его привязать
ну как по мне это плата не от мегамос ...... но все надо смотреть
Также с меткой «электрика, центральный замок»
