Магнитола работает без звукаЗвук с usb и aux не работает. Радио работает.
Магнитола Нет звука Omega B
6 ответов в теме
VaneZ
VaneZ
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Omega B 1998, 3.0 AT
  • Гос. номер:BC4646EH
Опубликовано 12 Апрель 2020 - 09:17
доброго времени суток граждане формучане.
начну с предисловия. с покупкой авто у меня была кетайзская голова на акустике BOSE, я решил феншуй подправить и поставил штатную магнитолу, дабы кнопки на руле работали, и акустика работала на "всю дырку", потом магнитола была затюненХована методом впайки аукса, после чего сгорела звуковая карта на майфуне, и магнитола ушла в утиль. накопив N-ную сумму денех, я купил Alpine iDa X100, и через переходник за 50грн вкорячил в родную проводку.
теперь сама проблема: майфун в режиме радио работает исправно, радио ловит, но при переключению на USB звук пропадает, флешка магнитолой считывается, песни листаются, играются, но звука НЕТ. сбивал битрейт песен с 320 до 128кбит/с - результат тотже. в тырнетах читал, что может магнитола падать в защиту если где-то коротит акустика, но тогда и при работе радиоприемника звука небыло. или нет? начал грешить на сам USB канал, поставил BT AUX - таже чепуха, звука нет. куда смотреть?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 12 Апрель 2020 - 15:27
наверное на TDA....
выкинь  китайца поставь нормальную голову от  штатки филипс(что там у тебя в базе ? 700?800?или уже их двухдиновые родственники  и не мешай музыке звучать ))))))
Изменено: Погранец, 12 Апрель 2020 - 15:30
VaneZ
VaneZ
    • Сообщений 2
Опубликовано 15 Апрель 2020 - 07:10
наверное на TDA....
TDA? Всмысле усилитель в майфуне? Или усилитель в багажнике?
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 15 Апрель 2020 - 12:08
Ага, тда7293)
    • Сообщений 15423
Опубликовано 15 Апрель 2020 - 14:13
Ага, тда7293)
Та ладно...Откуда в Alpine iDa X100 моновские ТDA7293? Там квадрик TB 2901
И при чём тут оконечник, если с другим  источником(тюнером) он работает?
Там процессор звуковой(TDA7417), скорее всего, некорректно  видит сигнал с USB...
Изменено: Andre_71, 15 Апрель 2020 - 14:20
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 15 Апрель 2020 - 14:23
Шютк
    • Сообщений 18099
Опубликовано 15 Апрель 2020 - 16:22
ИМХО, либо звуковой процессор, либо до него.
У проца разные входы для разных источников.
Если хоть что-то работает, усилитель ни при чем.
Также с меткой «Магнитола, Нет звука, Omega B»
