свечи заменил, ошибка опять вылезла через 100 км
Помилка 0134
#72
Опубликовано 29 Июнь 2021 - 11:39
Посмотрю, как часто на новых свечах будет появляться ошибка. Датчик кислорода 1, проверял в движении через сканер, показания присутствуют и меняются во время движения.
Движения лямбды по шкале не достаточно, какой диапазон, скорость? Один раз за секунду уже плоховато, а здесь уже ошибка прет. Может уже помирает датчик.
#74
Опубликовано 29 Июнь 2021 - 12:50
https://okeydrive.ru...hika-kisloroda/
Колодка, контакт давно изучались?
Изменено: baton45, 29 Июнь 2021 - 13:05
#75
Опубликовано 29 Июнь 2021 - 13:01
Согласно общему правилу, датчик кислорода необходимо менять каждые 100 тысяч километров пробега. Поэтому, если возникла ошибка P0134, и пробег машины приближается к 100 тысячам или преодолел данное значение, можно смело менять датчик кислорода без проверки, поскольку вскоре он все равно выйдет из строя.
у меня 195 тыс, пора уже второй раз менять
Пойду искать модель
Изменено: vad72, 29 Июнь 2021 - 13:02
#77
Опубликовано 30 Июнь 2021 - 08:22
#79
Опубликовано 30 Июнь 2021 - 10:02
это уже результат моего выбора из предложенного списка.
Чим Денсо не влаштовує?
#83
Опубликовано 01 Июль 2021 - 08:36
С какого перепугу? Да и для машинки ведь ничего не жалко...
Если так жаба давит предлагаю сделать диагностику ЛЗ. Проверить чистоту контактов, диапазон напряжений в динамике, скорость реакции. Вот это может будет стимулом к замене, прикинуть сколько хавает лишнего бенза, а может и наоборот чего попустит с ошибкой. Так ведь дешевле чем полторы косаря выложить.
Кстати встречал инфу про засирание ЛЗ от грязного замасленного провода. А там металлы это очень не любят.
Изменено: baton45, 01 Июль 2021 - 08:43
#84
Опубликовано 01 Июль 2021 - 08:59
А продиагностировать зонд, как писано выше, не?а длина провода норм? просто не хочется что-то колхозить с переделкой разъемов и удлинением проводов.
#85
Опубликовано 01 Июль 2021 - 09:38
через сканер проверял, датчик рисует синусоиду, а какая она должна быть я не знаю. Да и по факту, ошибка вылазит не сразу, а через определенный пробег (более 100 км после сброса ошибки) и что там с уровнями напряжений было на момент фиксации ошибки я не могу определить.
#86
Опубликовано 01 Июль 2021 - 10:42
Всё что мы платим за работу чужому дяде, так это за свои не знания. Не ну к хирургу лучше идти чем самому.
В опкоме есть показания ЛЗ, диапазон рабочий 0,1-0,8В, усли уже заужает значит помирает, частота не менее 1 раза в секунду, если чеще то прекрасно, контакт попшикать карбклинером. Да в инете хватеет нормальных описаний работы лямды. https://www.drive2.ru/l/2605611/
Не ну это кому чего приятнее. Просто понятно, что упить ЛЗ и снова мимо, это не серьезно. У меня первая тоже уже плывет, но ошибок нет и расход в пределах, да и каталик пока не вернул. Балдею от мОщи...
Изменено: baton45, 01 Июль 2021 - 10:46
#91
Опубликовано 19 Июль 2021 - 06:35
На драйве человек отписал, что скупой платит дважды, он заплатил трижды, так как все решилось только оригинальным датчиком. Я уже было записался и приехал на столичку 90, на установку оригинала, при этом три раза уточнял цену, один раз в день выезда из БЦ, но по приезду мне начали втирать, что они что-то там напутали и цена уже другая. Были посланы и написан отзыв в гугле, так как не люблю шарлатанов. В БЦ нашел СТО, там сказали приехать, они его выкрутят и закажут точно такой же, так как все остальные варианты результата не дадут.
Изменено: vad72, 19 Июль 2021 - 06:55
#92
Опубликовано 19 Июль 2021 - 09:24
8+ переключений за 10 сек на 2000-2500 об\мин, амплитуда 0,1-0,8 В - в пределах нормы.
Просто отключить первую лямбду не пробовал?
Изменено: Rek, 19 Июль 2021 - 09:23
#100
Опубликовано 20 Май 2022 - 00:12
Тепер дилема, датчик якого виробника поставити, жаба на оригінал тисне конкретна. Найшов боша 0258986507 за 1300 .Але він якийсь на стільки універсальний що аж страшно.
Порадьте щось таке щоб ходило і не парило мозги, бажано з парт номерком ... Двигун z16xer
01345E це точно помилка першої лямбди?
ПС. Пробіг 62тис...
По денсо видає два варіанти
1. DOX0150
2.DOX2052
Який з них правильний?
Изменено: FINNN, 20 Май 2022 - 07:50
