Опубликовано 15 Июнь 2024 - 17:17
А скільки вони повинні бризкати?Я так понял, что на рестайле форсунки омывателя фар выдвигаются за счет давления воды?
Сегодня заметил, что омыватель брызгает 1 сек и ворсунки прячутся назад. Бачек полный. Похоже где-то проблему надо искать.
Опубликовано 15 Июнь 2024 - 20:24
Міняв, бампер знімалиЩось у мене омивач правої фари ледь бризкає. Буду дивитись.
Хтось міняв форснки без зняття бампера. Щось по вектрі не знайшов інфи. По іншим авто відео є.
Опубликовано 16 Июнь 2024 - 10:01
Така дрібничка а так приємно ))) коли під впускним сухо ))))))). Я доречі переміг підтікання і з під кришки клапанів яке завжди було через деякий час після заміни прокладки . Тупо вибив всі оригінальні болти , купив болти на 5 мм коротші і затягнув ними кришку від руки викруткою з головкою на 10 і все , вже рік сухо. А текло бо старі болти потягнуті , це візуально видно було , закрутивши їх в отвори без кришки вони впиралися в дно отворів , а відстань до головки болта була приблизно в товщину кришки з прокладкою, тобто вони тупо не прижимали кришку до площини так як треба, а впиралися в дно отворів в головці . Зараз міняв помпу і цепи то навіть не купував нову прокладку під кришку а поставив назад зі старою прокладкою , Поки що і далі чисто і сухо , ноль підтікань і запотівань.
Изменено: urevich13, 16 Июнь 2024 - 10:09
Опубликовано 16 Июнь 2024 - 10:15
Не знаю , напевно від теплового розширення, так як візуально майже всі болти були з потоншеною різьбою в одному місці, видно візуально що ніби канавка на них. Або тупо вони відразу були задовгі або замілкі отвори зробили з заводу в головці . Але факт є фактом, з під кришки не тече навіть зі старою прокладкою після встановлення коротших болтів.
Опубликовано 16 Июнь 2024 - 10:39
Потрібно різьблення в ГБЦ промивати-продувати, щоб болти короткими не здавалися.
А "канавка" від дурнів, що тягнуть без момента.
Болт обламається, різьблення в голові залишиться цілим
Опубликовано 16 Июнь 2024 - 15:04
Ніхто туди крім мене руку не прикладав, роблю майже все сам і затягував викруткою з головкою завжди теж сам, зусилля мінімальні. До цього була вектра А з пробковою прокладкою кришки так що знаю як дотягувати її. Я озвучив результат, коротші болти і течі НУЛЬ. Якщо вже ще раз потече прокладка (хоча сумніваюсь ) то спеціально провірю чи не забита різьба в голові . Сумніваюсь що туди набилось стільки срані що аж болти задовгі стали. Зараз стара прокладка , зняв-поставив і далі сухо . Мінус тільки один - кожен раз виймати болти щоб не згубити. Якщо комусь допоможе моя писанина - буду радий. Я просто поділився інформацією.
Опубликовано 16 Июнь 2024 - 16:40
Все так. А у мене текло , зробивши заміри по довжині вкручених болтів в головку без кришки і порівнявши ці заміри з товщиною кришки, зробив висновок , що болти треба міняти , так як вони задовгі, тепер і в мене не тече. Поколупатися в отворах і провірити чи не забиті вони якось і не подумав.
Опубликовано 30 Июнь 2024 - 14:28
На ручці АКПП є хромована вставка. Вона в мене вже років 5 заклеєна була куском шкірзамінника чорного. А пару днів назад зверху, розумію що від перегріву, той гумовий клей поплив і шкірзамінники відклеївся. Може хто зустрічав як запчастину щоб купити?
Опубликовано 28 Июль 2024 - 10:15
Тиждень вишукував що стукає ззаду авто . Звук не підвісочий. Пошуки увінчались успіхом ))), стукала кришка багажника , шарніри розбиті на завісах і на закритій кришці стукало і дратувало . Стук я прибрав викрутивши два регулювальних гвинта на пару обертів, але питання до власників авто . Ці болти по моєму мали на собі резинові ковпачки, чи наплавлення зверху резинове було на них , от не впевнений. У мене вони голі-босі, залишився тільки натяк на резину зверху. Хтось може глянути в себе , є там ковпачки резинові чи наплавлення резинове зверху на болтах ?? Вони на кріпленнях багажника по одному з кожної сторони . Я просто чисто по памяті памятаю що на них щось було і получається що воно або стерлося або загубилося , на мойці може тряпкою здерли мойщики. Бо по логіці не може упорний болт бути без нічого , зараз получилося що метал по металу давав звук .
Опубликовано 28 Июль 2024 - 13:03
ага , дякую дуже, значить таки пооблітали з часом . Будєм іскать )))), бо там було видно залишки чорні чогось , але суто візуально памятаю що не такі вони були. Ох і вимучив мене той стук, я вже і сина в багажник запхав )), каже десь зверху а де не можу зрозуміти .
Цікаво чи є вони у продажі ?
Изменено: urevich13, 28 Июль 2024 - 13:42
Опубликовано 28 Июль 2024 - 18:56
З гумою здається бачив в тих магазинчиках на авторинку де різні кліпси-метизи продають. Але там впирається ребро завіса, думаю не просто так вчепили пластик і то буквально 1мм від сили. А може якійсь профіль "П" подібний з гуми на те ребро надіти? Яка різниця де саме та прокладка буде? Для колгоспу - 1001 варіант
Изменено: sapphir, 28 Июль 2024 - 18:59
Опубликовано 04 Август 2024 - 12:53
Блиииин.
Практически же новый машин и тут такое..... ))
В общем на боковине сидения слегка лопнула кожа дермантин и отклеился от основы. Теоретически, если аккуратно подклеить, то и видно не будет.
Может кто сталкивался? Чем клеить? Ибо в инете вариантов разных тьма. А какой нормально работает...
Изменено: Avtomobilist, 04 Август 2024 - 12:54
Опубликовано 05 Август 2024 - 06:47
По-хорошому треба зробити якісний ремонт із заміною тієї боковушки. Щоб фактура співпала брати в якості донорської частину такого ж дермантину з менш помітних деталей типу низ заднього сидіння (юбка). А туди вставити новий кусок схожий по фактурі. Не знаю конструктива сидіннь на ОВС, але толковий "сідушечник" розбереться. Не дешеве задоволення...
п.с. Всі інші спроби якось замазати - дарма витрачені гроші і час...
Изменено: Юрий Сергеевич, 05 Август 2024 - 06:49
ПТН ПНХ
Опубликовано 05 Август 2024 - 07:45
Это если не опытап.с. Всі інші спроби якось замазати - дарма витрачені гроші і час...
Опубликовано 05 Август 2024 - 08:09
От приклад в мене - приклеїли еко-шкіру на ручку перемикання АКПП на центральну вставку. Клеїли ті що і стелю. І років 5 було все ок, того року клей став м"яким і відклеїлось. Напевно від жари я так думаю. Пробував підклеїти - той шматок при першому наклеюванні натягнули, як натягнути зараз коли обрізано по периметру? Якось притягнув, якось притиснув, клей - для м"яких меблів, паралона і т.д., протримався тиждень. В результаті купив нову ручку, з жорстким колгоспом в середині, поставив - хто не в курсі навіть не зрозуміє що не рідна.
Я до чого - якщо тебе сам факт тріщини нервує, то результат з клеєм ( без досвіду) може нервувати ще більше
Опубликовано 05 Август 2024 - 08:51
Нервує це гучно сказано. Основне, щоб далі не дуже швидко йшло. Підклеїв, трохи помітно, поки влаштовує.
Тести показали, що ПВА годиться, але без фанатизму, бо місце ремонту стає трохи жорсткішім. Також добре прозорим поліуретановим клеєм. Подивимось, як далі буде.
Гараж →
Выбор авто →
Opel Vectra C 2003Автор: Fors1k • Дата: 15 Октябрь 2023 Vectra, OVC, Вектра, ОВЦ, Z18XE и 2 еще... |
Гараж →
Ремонт →
Масло в бачку охолодження Opel Vectra C 2.2 directПопадає масло в бачок охолодження Opel Vectra C 2.2 direct (Z22YH) Автор: nimble • Дата: 07 Сентябрь 2023 opel, vectra c, 2.2, direct |
Базар →
Куплю →
Куплю детали ходовой частиПередние амортизаторы на Вектра Ц 2.2 Автор: SRZ • Дата: 16 Июль 2023 амортизаторы, стойки, пружины и 4 еще... |
Базар →
Продам →
Запасные части →
карты дверей кожа Vectra C4шт Автор: MegaVectr • Дата: 18 Март 2021 Vectra C, карты дверей, салон и 3 еще... |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам Реле обогрева заднего дивана OPEL 90274652 1238544Реле обогрева заднего дивана OPEL 90274652 1238544 Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 14 Февраль 2021 реле, астра, вектра, омега и 3 еще... |
