Нужен совет по абс
абс ремонт вектра а
13 ответов в теме
Саня 1101
Саня 1101
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel vectra а
  • Гос. номер:5845
Опубликовано 15 Декабрь 2019 - 14:44
Машина вектра а 1994 г. c18nz Абс стоит bosch 0265208011.При включении зажигания загорается контрольная лампа абс через несколько секунд гасне и сразу  загорается и горит постоянно.Диагностика "скрепкой" ничего не показала.Потом я "почитал" машину opcom-мо.Ошибок по абс нет ни сохраненных ни активных,напряжение есть (мерил в блоке предохранителей).Так вот вопрос где искать неисправность,может это проблема в самом моторчике (если да то как проверить),контрольная лампа должна гаснуть или нет.Но абс не работает 100%,я проверял на гололеде.Спасибо за помощь!))
    • Сообщений 27473
Опубликовано 16 Декабрь 2019 - 07:50
датчики показують однакову швидкість обертання колес?
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 16 Декабрь 2019 - 14:13
посмотри реле АБС (снять крышку и пропаять, или заменить на заведомо исправное), прозвонить датчики
Саня 1101
Саня 1101
    • Сообщений 14
  • Гос. номер:5845
Опубликовано 16 Декабрь 2019 - 19:11
При включении зажигания реле не щелкают.
opcom показывает только ошибки,название блока и напряжение на нем.Ну это те параметры что нашел я.Если знаешь как посмотреть больше параметров то поделись.Буду благодарен!)
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1697
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 17 Декабрь 2019 - 00:38
Выбрось опком,сделай самодиагностику абс,если лампа горит-значит ошибка есть
Ukrainian Vectra Club
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 17 Декабрь 2019 - 09:24
в системе АБС ОВА реле как раз часто бывает причиной ошибки при включенном зажигании. Кто вскрывал его - знает. Там мощный стабилитрон который ограничивает превышение напряжения в бортовой сети и он греется. В итоге коробление платки и кольцевые трещины в пайках контактов реле и самого стабилитрона. Все промазать хорошим флюсом и пропаять, промыть спиртом.
    • Сообщений 27473
Опубликовано 17 Декабрь 2019 - 18:14
Заходиш в розділ "АБС"-"блоки вимірювання" і під час руху бачиш швидкість обертів на кожному з колес(окрім запаски).
До речі-зубчики на кільці АБС гранати не повигнивали?
Изменено: Юстас, 17 Декабрь 2019 - 18:15
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1720
Опубликовано 17 Декабрь 2019 - 22:19
Да с венцами АБС мож что хочешь произойти с такими же симптомами.... треснуло/проворачивается, забилось (как и датчик - магнит всё же, налипает стружка), подгнило...
ПТН ПНХ
    • Сообщений 27473
Опубликовано 18 Декабрь 2019 - 08:23
:sm17_2:
Підтримаю.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1720
Опубликовано 18 Декабрь 2019 - 09:41
Да, и зазор между венцом и датчиком....
ПТН ПНХ
Саня 1101
Саня 1101
    • Сообщений 14
  • Гос. номер:5845
Опубликовано 18 Декабрь 2019 - 19:49
Юрий Сергеевич,
Венци чистые,зазоры выставлены.После самодиагностики перегорает предохранитель на абс и подсветку.Я сам пробовал и к "специалисту" ее гонял.Специ мне проводку приговорили (мол кто то там лазил).Я на 100% уверен что там никто не лазил так как все проводка в штатной изоляции и на своих местах(на пластиковых стяжках стоит gm).Собственно по этому и был куплен opcom.Я думаю что проблема в реле или плате.И еще вопрос,если снимать электрическую часть абс тормозную жидкость нужно сливать или нет.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1697
Опубликовано 18 Декабрь 2019 - 21:52
Нет
    • Сообщений 24902
Опубликовано 18 Декабрь 2019 - 22:10
машине 26 лет о каком идеале в проводке вы говорите? :sm12_:
Саня 1101
Саня 1101
    • Сообщений 14
  • Гос. номер:5845
Опубликовано 18 Декабрь 2019 - 22:18
Я не спец но все косы с родными бирками,и в негорючей изоляции.Под капотом нет продов в изоленте или непонятных скруток все предохранители gm кроме абс и подсветки.Я думаю что для 26 лет она в идеале.
Также с меткой «абс, ремонт, вектра а»
