Сложная проблема с мотором, прошу совета клубаПосле прогрева плохо работает двигатель
нет тяги двигатель Z16YNG
180 ответов в теме
#176
    • Сообщений 27473
Опубликовано 08 Октябрь 2019 - 11:43
якщо колеги по клубу в цій темі, порекомендують таку переробку - на пропан, буду щось думати.
То було більше інформативне повідомлення ніж рекомендація...
Якщо з авто вивантажити метанові балони-то воно почне скатувати асфальт в рулони!
Але
газовщики загнули досить високу, як для мене ціну, - 460-480 евро, за переобладнання.
Редуктор Томасето(до 140л.с.)віддали-1006 грн.
Балон(в запаску) 60л.-60уй.
Трубка мідна8м.=100грн.
Нехай форсунки(ми їх не встановлювали) ще 100уй...
Як ГБОшники загнули 500ойро-незрозуміло.
#177
nazar52
nazar52
    • Сообщений 121
  • Авто:Опель Zafira A 1.6 CNG 2005г.
Опубликовано 08 Октябрь 2019 - 13:38
Кажуть, що дуже важко добиратися, знімати защіту,  все потрібно переробляти, коротше я так зрозумів, що вони люблять халявні гроші (хто ж їх не любить!). Тому вирішив поки що з пропаном не заморачуватись. Тим більше що в сина мого, Волга24 на пропані, згоріла вщент, аж головка в блок потекла, ("майстри" варили так пороги). Так що пропан теж небезпечний (бо горить :smile8: ). А поки що метан влаштовує, з такою загрузкою яка була, то більш меньш не погано.
nazar52
nazar52
    • Сообщений 121
Опубликовано 08 Октябрь 2019 - 15:27
Це так, вони досить важкі, але я все таки не зрозумів загальної думки, на двигун Z16YNC буде пропан погано впливати, чи ні?
Изменено: nazar52, 08 Октябрь 2019 - 15:28
    • Сообщений 27473
Опубликовано 08 Октябрь 2019 - 15:35
Цього мені достеменно невідомо.Поки що назираєм чим закінчиться експлуатація двигуна на пропані заточеного під метан.
#180
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 08 Октябрь 2019 - 18:05
думаю буде пагано двигуну. Хоча електроника може не довести до детонації шляхом зміни УВЗ.
Ступінь стиску розрахована під метан. Октанове число (ОЧ) пробан-бутанової суміші близько 90 одиниць, метана - 110 одиниць за моторним методом (ОЧМ). Для порівняння, ОЧ  бензину А-92  та А-95 по мот. методу  - 82,5 та 85 одиниць відповідно. Відчуй різницю.
:sm302:  :sm17_2:
це Т-4? Цей може довго триматися, інші технології та концепції виготовленя поршнів.
nazar52
nazar52
    • Сообщений 121
Опубликовано 15 Октябрь 2019 - 10:25
Смотрел по разным источникам, пишут по разному. Пропан -110, бутан-95. То есть в зависимости от процентной смеси, октановое число будет между 95-110, где то в районе 100 единиц.
Конечно колхозить, ставить прокладки и прочее с целью снизить степень сжатия, не очень хочется и не буду, буду ездить пока на метане. Тем более, что несколько недель эксплуатации показали не плохие результаты. Я правда, ничего особо не записывал и не считал, но посетить заправку раз в месяц, если нет дальних поездок, то это не так уж и плохо.
Также с меткой «нет тяги, двигатель, Z16YNG»
