Если на бензе не пинается а на газе пинается, значит проблема с настройками газа
Вполне логично конечно, но это первое, что все смотрят, включая меня. Когда только началось - перекрывал балон и далее везде, где был ,все говорили про газ, так что пробовали без него.
Разница в том, что на бензе она в жару пинается, но в мороз вообще нет (или не успевает достаточно прогреться). На газу просто намного легче увидеть пинки при любых условиях. Не знаю с чем это связано, но гбо видимо усиливает любые глюки, т.к. вначале пинка мозги машины думают что с этим делать, а потом что с эим делать должны решить и мозги гбо... а до них пока дойдет и они пока подумают и решат - вот пинки и чаще и сильнее. Мне так кажется.
В этой всей истории очевидна только связь с температурой, вопрос только температурой чего именно. То, что температура изи(сцепления, как пишет оп-ком) - верится очень слабо, т.к. были моменты, когда она не пиналась при 160 градусах и при этом были моменты, когда пиналась и при 70 ,пока еще была теплая погода. Мне кажется, что главное условие - это гарячий мотор до уровня срабатывания термоса. Когда мороз - мозги точно меняют обороты/смесь, чтоб она быстрее прогревалась - и при этом все отлично. Когда становится полностью прогретый режим холостых - вот там что-то и происходит.
Может какой-то неучтенный воздух попадает? Что-то расширяется, когда очень гарячее и сифонит малеха? Свистов никаких не слышал, если что и на холостых обороты не меняются, если понажимать на тормоз.
Изменено: ostr, 17 Февраль 2021 - 09:04
