Сама газует - Opel Vectra (2001, 2.2, автомат, бензин, номер двигателя z22se)машина сама газует после нагрева (80-90 градусов) , только летом
двигатель сама газует
17 ответов в теме
Yuriy999
Yuriy999
    • Сообщений 12
  • Авто:Opel Vectra B , 2.2 , 2001 , aвтомат , номер двигателя z22se
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 10:51
Машина - Opel Vectra (2001, 2.2, автомат, номер двигателя z22se) . Сама газует на горячую (80-90 градусов) . Обычно это просходит на светлофоре обороты поднимаются с 0,8 до 1,0 (сопровождается все гудежом). Можно отпустить педаль тормоза и она может сама разогнаться до 30-40 км. Если выехать на трассу может пройти само потом где-то на свтетлофоре снова вернуться а может и не вернуться. Проблема чувствуется только летом в жару , зимой все ок . Подсоса нет , датчик температуры на мозги менял , дроссель чистый . Спасите !))
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 11:15
Машина - Opel Vectra (2001, 2.2, автомат, номер двигателя z22se) . Сама газует на горячую (80-90 градусов) . . Подсоса нет ,
було схоже.Був подсос...
Щось перед цим робилось?
Нічого нікому не раджу)
Yuriy999
Yuriy999
    • Сообщений 12
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 11:19
ничего не делалось перед этим
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4017
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 15:54
кисневий датчик 1 міняли?
Yuriy999
Yuriy999
    • Сообщений 12
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 16:32
нет , даже не знаю что это , может дроссельный узел ?
    • Сообщений 24902
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 20:15
Может пану жарко в вектре и он включает кондиционер?
Yuriy999
Yuriy999
    • Сообщений 12
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 21:16
включаю но про проблема бывет и без кондиционера , хотя в с кондиционером это гораздо чаще вы правы ! что может быть ?
Изменено: Yuriy999, 24 Июнь 2019 - 09:23
    • Сообщений 49428
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 22:05
Клапан "вакуумной" магистрали смотреть.
Yuriy999
Yuriy999
    • Сообщений 12
Опубликовано 24 Июнь 2019 - 11:09
может быть дроссельный узел ?
    • Сообщений 49428
Опубликовано 24 Июнь 2019 - 11:10
Всё может быть.
Yuriy999
Yuriy999
    • Сообщений 12
Опубликовано 26 Июнь 2019 - 10:18
Всё может быть.
очень все "помогли"))
Yuriy999
Yuriy999
    • Сообщений 12
Опубликовано 27 Июнь 2019 - 09:03
жарко ) что смотреть ?
    • Сообщений 24902
Опубликовано 28 Июнь 2019 - 15:05
Смотреть в сторону диагностики...изучать данные в режиме он лайн.....смотреть показания 1-й лямбды и остальные жизненно важные показатели...не исключено что козлит ПО моторных мозгов
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
  • Авто:Opel Zafira 2.0 Y20DTH
Опубликовано 28 Июнь 2019 - 16:04
+1 , в кума на вектре было такое посли чип тюнинга. Помогло только откат мозгов до изначальной версии.
Yuriy999
Yuriy999
    • Сообщений 12
Опубликовано 28 Июнь 2019 - 17:48
проблема эта воспроизводится только когда кондер поработает в жару и тогда где-то на светлофоре шум , оборты с 0,8 до 1 и начинает сама газовать. Заглушу и заведу и все ок и потом может снова. Сегодня специально не включал кондер целый день и все было ок . что думаете ?
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
Опубликовано 28 Июнь 2019 - 20:38
Мозги.
    • Сообщений 49428
Опубликовано 28 Июнь 2019 - 20:52
Yuriy999, дроссель чистый?
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7593
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 28 Июнь 2019 - 20:55
Заслонка дросселя
Или холостого хода
Просто она грязная
У мну такое было — помыли, проблема исчезла
Также с меткой «двигатель, сама газует»
