Центральный замокНе работает центральный замок и зажигание
Опубликовано 09 Июнь 2019 - 13:03
В машине сигнализации нет, но на ключ в зажигании машина не реагирут.
Аккумулятор заряжен. Посмотрел предохранители, тоже в норме...
Опубликовано 09 Июнь 2019 - 16:47
для начяла хотя бы указать надо что за машина а то как то разговор неочемЗдравствуйте,перестал срабатывать ЦЗ, не срабатывает ни с брелка ни с ключа. Открывается с ключа только водительска дверь. Вручную можно открыть задние двери, а пассажирскую дверь не возможно открыть даже вручную.
на это ответ один ...... да видно чтото сломалось
Опубликовано 09 Июнь 2019 - 18:46
проверить питаниеМашина Opel Omega b caravan 2,5 tdi
проверить лишнее питание
отключить мастер замки
отключить багажник ......
вариантов много и такие вещи просто так нерешаются
Опубликовано 08 Август 2019 - 21:39
добрый вечер, может кто сталкивался: закрываешь двери центральным замком или пультом сигналки - флажки опускаются и сразу поднимаются, методом отключения выяснил что проблема с правой передней пассажирской двери, думал проблема с моторчиком, заменил на заведомо рабочий - проблема осталась, проверил проводку на изломы, порывы, видимых порывов нет, шевелил провода одновременно ставя на закрывание - нет, клемы на блоке сигнализации вроде бы в порядке: не ломанные, не окисленные, тоже шевелил. Отключил электромоторчик (отсоединил разъем на нем) - остальные три двери работают как положено, еще заметил если ключем с улицы закрываю переднюю пассажирскую дверь - закрываются все двери, а при открывании тем же путем - открывается только эта дверь, остальные закрыты, до блока центрального замка еще не добрался, подскажите пожалуйста может блок так барахлить или что-то другое (подозреваю что контакты на блоке целы). Что это может быть? Opel Vectra GL 1.6i. 1990 года. Спасибо.
Опубликовано 09 Август 2019 - 09:37
если на Вектре А как я понял - то это классический гемор с ЦЗ данной машины. Нарушается синхронность работы приводов. Тут помогает ревизия самого замка (чистка/смазка) и регулировка положения электропривода на шасси замка. В мануале ОВА все расписано. Еще следует посмотреть "косу" багажника, там часто перетираются провода к замку багажника. Влияет на работу всего ЦЗ
Также с меткой «Центральный замок»
Регионы →
Харьков →
не работает центральный замок с ключа ОВБАвтор: Alexandr Vetrov • Дата: 15 Апрель 2020 электрика, центральный замок |
Гараж →
Ремонт →
Электрика →
Проблем с автосигнализацией Vectra CПомогите с проблемой Автор: vladimirk2007 • Дата: 14 Май 2017 сигнализация, центральный замок и 1 еще... |
Гараж →
Ремонт →
Электрика →
Центральный замоквидимо еще не виданная проблема Автор: Kamazist95 • Дата: 09 Март 2014 центральный замок цз и 2 еще... |
