Здравствуйте, проблема такая, приехал вечером домой, с утра прихожу заводить, а стартер крутит слабо, не завелась, ну думаю ладно уехал на работу, вечером снял акб подзарядил, пришёл заводить а на приборке моргает ключик с машинкой, и авто не заводится
[/url]
начал проверять:
1. бензина в топливной рампе не оказалось, полез в бак насос напрамую работает, питание при снятой фишке есть , при подключённой фишке нету.
2. реле в "бермудском" не щелкают
3. искры нету свечи сухие
4. на диагностику ЭБУ и иммобилайзер не выходит( для проверки кабеля подключался к другим блокам всё работает)
вызвал выезную диагностику, оп-ком и лаунч тоже не подключается
предположения сдохли мозги,
что с ними делать, менять или вскрывать?
[/url]
