Доброго времени суток дамы и господа ))) Прошу Вашей помощи Опель Вектра Б 2000г 1.8 бензин (Z18XE) . Появилась такая проблема когда температура двигателя достигает 90 градусов начинают плавать обороты холостого хода , и при резком нажатии газа идут провалы .Все это происходит как на газу так и на бензине . Поменял модуль зажигания , проверил метки ГРМ , поменял датчик оборотов распредвала (VDO) .Ничего не помогло .ЧЕК не горит . Еще бывает при движении на нейтральной скорости обороты 1500 так же при температуре двигателя 90 градусов . На холодную работает отлично .(обороты холостого хода от 700 до 800 ) . Масло не берет , не дымит . Буду признателен если кто то знает что происходит или сталкивался с такой проблемой . За ранее спасибо .
Опель Вектра Б 2000 год дивгатель Z18XE 1.8 БензинПлавают обороты хол.хода при нагретом двигателе и провалы
Начал
Sania SOL
, 21 май 2019 07:55
z18xe
Нет ответов
Также с меткой «z18xe»
Гараж →
Выбор авто →
Opel Vectra C 2003Автор: Fors1k • Дата: 15 Октябрь 2023 Vectra, OVC, Вектра, ОВЦ, Z18XE и 2 еще... |
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Опель Вектра Б 2000 год дивгатель Z18XE 1.8 БензинПлавают обороты хол.хода при нагретом двигателе и провалы Автор: Sania SOL • Дата: 21 Май 2019 z18xe |
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Ребята помогите с решением проблемы Zafira z18xe АКППРемонт двигателя Автор: ArseniyG • Дата: 06 Март 2018 Z18XE, Zafira, Help |
Базар →
Продам →
Автомобильная электроника →
Модуль зажигания для Z18XE НовыйZ18XE Модуль зажигания Автор: smile13666 • Дата: 24 Январь 2018 Модуль зажигания, Z18XE |
Гараж →
Ремонт →
Электрика →
Модуль зажигания x18xe1/ z18xeНужен на день модуль зажигания Автор: belanser • Дата: 31 Май 2017 x18xe1, z18xe, модуль зажигания и 1 еще... |
