Доброго времени суток дамы и господа ))) Прошу Вашей помощи Опель Вектра Б 2000г 1.8 бензин (X18XE1) . Появилась такая проблема когда температура двигателя достигает 90 градусов начинают плавать обороты холостого хода , и при резком нажатии газа идут провалы .Все это происходит как на газу так и на бензине . Поменял модуль зажигания , проверил метки ГРМ , поменял датчик оборотов распредвала (VDO) .Ничего не помогло .ЧЕК не горит . Еще бывает при движении на нейтральной скорости обороты 1500 так же при температуре двигателя 90 градусов . На холодную работает отлично .(обороты холостого хода от 700 до 800 ) . Масло не берет , не дымит . Буду признателен если кто то знает что происходит или сталкивался с такой проблемой . За ранее спасибо .
Изменено: Sania SOL, 21 Май 2019 - 15:34
