Opel Combo C 1.7 cdti стружка в топливному фільтрі
Opel Combo 1.7 cdti TНВД
10 ответов в теме
Ivan D
Ivan D
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Combo 1.7 CDTI
Опубликовано 26 Апрель 2019 - 12:20
Доброго дня.
Прошу поради, рекомендації.
Opel Combo C 2010 року 1.7 сdti, пробіг 300 тис. При заміні масла і фільтрів виявлена стружка в топливному фільтрі. ТНВД Denso.
Приходить кінець ТНВД?
    • Сообщений 49385
Опубликовано 26 Апрель 2019 - 15:55
Стружка алюминиевая?
Ivan D
Ivan D
    • Сообщений 4
Опубликовано 30 Апрель 2019 - 20:48
Сказати не можу. На СТО просто сказали, що є стружка у фільтрі, в тому дуже не розбираюсь. Їздив до "дізеліста", він оглянув, сказав що з ТНВД. На скільки мені відомо, можлива стружка із насосу, що в баці. Але як правильно перевірити чи це ТВНД чи насос в баку?
Изменено: Ivan D, 30 Апрель 2019 - 20:49
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 921
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 01 Май 2019 - 09:58
На Комбо 1.7 немає насосу в баку. На 1.3 є. В даному випадку дизеліст,мабуть,правий, на жаль.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Ivan D
Ivan D
    • Сообщений 4
Опубликовано 01 Май 2019 - 12:34
Знайшов в книжці, що є.
На двигателя х Z13DT/Z17DTH для непосредственного впрыска используется система «Common Rail» - общая для всех цилиндров топливораспределительная магистраль (см. сопр. иллюстрацию). Топливо засасывается из топливного бака электрическим топливным насосом и подается к топливному насосу высокого давления (ТНВД). Данная система освобождает ТНВД от функции распределения топлива, что позволяет насосу создавать очень высокое (примерно 1400 бар) давление, - это способствует
Хтось точно може сказити чи є там насос в баці чи немає?
Опубликовано 01 Май 2019 - 13:04
 Пока давления  выше  220 бар никто не  создал . У мну  такой  двиг . Вот  как росло давление .
Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения давления впрыска:
  • первое поколение – 140 МПа, с 1999 года;
  • второе поколение – 160 МПа, с 2001 года;
  • третье поколение – 180 МПа, с 2005 года;
  • четвертое поколение – 220 МПа, с 2009 года.
Чем выше давление в системе впрыска, тем больше топлива можно впрыснуть в цилиндр за равный промежуток времени и, соответственно, реализовать большую мощность.
На дизелях системы  Коммон Рейл  категорически нельзя закачивать топливо  ключом зажигания  после замены топливного фильтра .
Это ведет к смерти ТНВД.
Развоздушивание   системы питания   производится только через  Опком , Вагком  и шнурок .
Это меня остановило  при желании заменить топливный фильтр  самостоятельно . Гугл рулит !
Изменено: kurt-59, 01 Май 2019 - 13:05
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 921
Опубликовано 01 Май 2019 - 13:09
Я в себе на Комбо знімав всю колбу,чистив сіточку. Повір,якби там був насос,я б його точно побачив. І ще одне. Якби там був насос,то після заміни паливного фільтра не було б потреби заливати соляру до повної колби,щоб полегшити запуск двигуна,вона б закачувалась туди насосом. Більше доводити нічого не буду. Пишу з власного досвіду бо мав Комбо 1.7 цдті а потім і 1.7 дті. Натхнення.
Ivan D
Ivan D
    • Сообщений 4
Опубликовано 01 Май 2019 - 16:44
 Дякую за  інформацію. Виходить потрібна заміна ТНВД і промивка системи (бак, форсунки,..).
maestro-jack
maestro-jack
    • Сообщений 209
  • Авто:Zafira беленькая.
Опубликовано 01 Май 2019 - 17:54
Тут не зовсім правильно 220 МПа = 2200 бар.
С Днем Народження kurt-59!!!
Соррі за офтоп.
О68-8О7-14-17
Опубликовано 17 Май 2019 - 11:24
Если точно - Verh?ltnis : 1 bar = 0.1 MPa
Русский источник  :    1 мегапаскаль [МПа] = 10 бар [бар]
Видеопротокол .
Вот это давка !  И без  шнурка    система не развоздушивается    . На неделе менял топливный  фильтр . Мастер клянется , что все фильтра   за  20-25 евро - голимый плагиат  ! Поставили  Mahle  KL 494 за 40.
В ebay KNECHT стоит на сегодня  30 евро . Тоже  KL 494.
Прокачка  системы  - еще двацатка  .
Изменено: kurt-59, 17 Май 2019 - 11:43
kos86
kos86
    • Сообщений 121
  • Авто:Opel Combo C 1.7 2007
    Opel Combo C 1.6 CNG 2009
    Opel Zafira B 1.7 2011
Опубликовано 13 Сентябрь 2019 - 17:40
Насоса в баке нет 100%. Я снимал крышку из свого бака, там только сеточка)
Насоса в баке нет 100%. Я снимал крышку из свого бака, там только сеточка). У меня z17dth 1.7 cdti
:flag_opel:
Также с меткой «Opel Combo, 1.7 cdti, TНВД»
