Барахлит режим ACCНеисправность замка зажигания или контактной группы
контактная группа замок зажигания Zafira a astra g
4 ответов в теме
McSim
McSim
    • Сообщений 58
  • Авто:Opel Zafira A
  • Гос. номер:АЕ2940НК
Опубликовано 22 Апрель 2019 - 10:44
Всем привет!
Сначала предыстория. До замены лечинки зажигания поведение режимов было такое:
1. Вставляю ключ в положении 0.
2. Перевожу в положение ACC, включаются ЭСП и магнитола
3. Режим зажигания - приборы и готовниость к запуску (АЦЦ включен)
4. Запуск двигателя и возврат в режим зажигания. (АЦЦ включен)
5. Возврат в положение АЦЦ (глушим двигатель, АЦЦ включен)
6. Возврат в положение 0 (АЦЦ включен!)
7. Вынимаю ключ (АЦЦ выключается)
Преимущества именно такого алгоритма в том, что работают все аксессуары (ACC) пока не вытащить ключ. Кроме того, при открывании водительской двери, если ключ в замке зажигания, будет противный сигнал, что не раз напоминало о том, что нужно вытащить ключ.
После вынужденной замены личинки зажигания режим АЦЦ выключается на пункте 6. А иногда на п.5.
При этом, если прижимать ключ к замку, то снова появляется контакт и режим включается, но не всегда фиксируется.
В чем может быть проблема? Конструктивный различий со старой личинкой не нашел. Поведение и работа механизма такое же, насколько можно сравнить со сломанной старой личинкой. Длина поворачивающего стержня такая же.
По логике понимаю, что этот режим включается при нажатии поворотного диска контактной группы, дальнейшие поворачивания уже ни на что не должны влиять аж пока стержень не отщелкнется назад при вынимании ключа.. Значит, либо ослабил какие-то контакты пока ездил без личинки и заводился отверткой, либо что-то не так с поведением стержня личинки.
Можно ли что-то подогнуть в контактной группе или подложить упор в отверстие для поворачивающего стержня?
Изменено: McSim, 22 Апрель 2019 - 10:52
McSim
McSim
    • Сообщений 58
Опубликовано 03 Май 2019 - 21:05
Совсем никто не сталкивался?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 04 Май 2019 - 07:59
пружинку поменяй
McSim
McSim
    • Сообщений 58
Опубликовано 06 Май 2019 - 09:24
пружинку поменяй
Какую? В личинке или в контактной группе?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 06 Май 2019 - 20:10
в личинке
Также с меткой «контактная группа, замок зажигания, Zafira a, astra g»
