Здравствуйте, у меня появилась проблема, Опель Омега А 88" (с20ne), началось все с того что перестала греть печка, то есть грела только по большому кругу, когда открывался термостат, и газовый редуктор грелся так же. Через какое то время начал пенится антифриз, слегка, соответственно первые подозрения на термостат который успешно заменил (Calorstat by Vernet TH5979.92J), вроде бы все наладилось, но потом термостат начал открываться только после, 100 а не 92 как положено, решил его выкинуть совсем и посмотреть что будет. Все было идеально, пока пена не начала вылезать из бачка (бачок не герметичный), слил антифриз залил воду и поставил термостат, так вода закипела и плюнула из бачка как гейзер, после того как снял термостат все стало в норму. Проверял перчаткой на подсос с прокладки надувается еле совсем чуть и только на оборотах, не уверен что прокладка, или все же это она? Просто такое чувство что здесь не одна причина.
