Неисправность АБСГорит лампа АБС на приборке
Электрика ABS Датчик ABS Диагностика
6 ответов в теме
Саня 1101
Саня 1101
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel vectra а
  • Гос. номер:5845
Опубликовано 17 Январь 2019 - 21:12
Недавно решил поставить недостающее лампочки в приборку,после установки оказалось что имеется неисправность АБС т.к. при запуске двигателя и дальнейшей его работе горит лампочка.Сегодня пробовал продиагностировать систему "скрепочным методом" предварительно узнав распиновку диагностического розема.Она как горела так и горит никаких миганий,вспышек и прочего.Пробывал обнулить систему методом 20 разового включения зажигания не помогло (метод нашел здесь http://karabas-barab...ru/2eh.html#ecu).Так вот вопрос что я сделал не так или может кто то из Вас знает другие методы диагностики.Буду рад любой помощи!Заранее спасибо
    • Сообщений 24901
Опубликовано 17 Январь 2019 - 23:22
Сканером говорят читают еще  :smile44:
Callisto
Callisto
    • Сообщений 136
  • Авто:Опель Омега В седан.2003.Z22XE.АКПП.
  • Гос. номер:ВМ9694ВА
Опубликовано 17 Январь 2019 - 23:50
Для обнуления достаточно снять клему с акума. А диагностику" АВ"
проверить выходит ли комп на диагнозу двигателя. Далее провод  проверить "К".
Изменено: Callisto, 17 Январь 2019 - 23:53
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1695
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 18 Январь 2019 - 11:24
Диагностика и самодиагностика АБС возможна только на рестайле
Ukrainian Vectra Club
Booooooot
Booooooot
    • Сообщений 290
  • Авто:Opel Omega B 2.5 DTI 2002
    Mercedes-Benz GL 420 CDI 2007
Опубликовано 20 Январь 2019 - 14:18
У меня тоже была трабла с АБС, есть сканер но АБС очень старая и там нету линии диагностики. Пришлось снимать разъем с каждого датчика и звонить мультиметром, один не звонился, за 200 грн поменял на другой и все заработало.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 25 Январь 2019 - 14:12
+ много. Дорестайл ОВА АБС не диагностируется никак
проблему надо искать в следующих направлениях:
- проверить реле АБС в релейной коробке под капотом, обычно там нужна обширная пропайка платы реле
- проверить все датчики АБС,разьемы датчиков, зазор между датчиком и гребенкой ШРУС, почистить гребенки ШРУС
- проверить разьем контроллера АБС (между креслом водителя и порогом)
    • Сообщений 18099
Опубликовано 25 Январь 2019 - 14:25
Может, ну его? Просто выкрутить лампочку и ездить дальше, так ведь все хорошо было!
Также с меткой «Электрика, ABS, Датчик ABS, Диагностика»
