Ремонт датчика скорости Opel Combo c 1.7d 2003ремонт спидометра
opel combo ремонт
5 ответов в теме
romlik12
romlik12
    • Сообщений 1
  • Авто:opel combo c 1.7d 2003
  • Гос. номер:-
Опубликовано 22 Декабрь 2018 - 12:49
Добрий день , недавно приобрел Opel Combo c 1.7d 2003 простой дизель, и столкнулся с такой проблемой , не работает спидометр, точнее работает но когда скорость доходит до 80 км он активируется,так само с одометром, начинает считать километраж с 80 км. до этого момента он лежит, искал в интернете ничего похожего не нашел, кто с этим сталкивался , как решить, где находится датчик скорости , есть какие то картинки ? Спасибо за внимание.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 22 Декабрь 2018 - 16:02
Информация о скорости считывается с левого датчика абс, даже если самой абс нет.  Можно снять переднее левое колесо или достать с ямы.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1213
Опубликовано 23 Декабрь 2018 - 16:35
Два проводка идут в левую ступицу, это и есть спидометер. Иногда отпадает в датчике иногда контакт в самой проводке пропадает. Но в вашем случае надо смотреть именно сам датчик на ступице. Или пробовать с разборки заказать и менять. Я менял ступицу по цене разница была не очень кардинальной.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 23 Декабрь 2018 - 17:40
На комбо ц датчик стоит не в ступице, он находится снаружи.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1213
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 12:56
кольцо на ступице, правильно? я это и мел ввиду
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 12:59
Если быть точнее, то на наружном шрусе
Отправлено с моего moto x4 через Tapatalk
Также с меткой «opel combo, ремонт»
