Уважаемые господа помогите.У меня ОВА 1,8 1994г. когда включаешь зажигание загорались "чек","аккумулятор"и"маслёнка" теперь ни с того ни с сего они не горят.После старта двигателя "чек" и "маслёнка" один раз мигают и еле еле горит "аккумулятор".Но при этом все работает,зарядка 14,5.Я почистил все массы проверил все провода и обнаружил что "аккумулятор" горит ярче когда включен обогрев заднего стекла,горит лампочка в бардачке или вкючен прикуриватель.Еще раз скажу все целое(провода предохранители и реле) и все работает.Подскажите пожалуйста где искать причину и(Или)как это устранить?
