Как заглушить EGR на x20xevиз чего сделать прокладку
15 ответов в теме
Билли Бонс
Билли Бонс
    • Сообщений 65
  • Авто:VectraB х20хev
  • Гос. номер:139-27
Опубликовано 29 Октябрь 2018 - 21:35
Приветствую всех!
Вот решил заглушить егр. Что сподвигло меня на это? Ну во-первых меньше срани будет идти во-впуск, и хочется исключить один из источников возможного подсоса воздуха.Из штудирования веток форума, понял, что он как бы и не особо нужен. Единственное, где то читал , что выхлоп идущий на догар понижает температуру в камере сгорания, тем самым меньше шансов подпалить выпускные клапана. Так ли это, или это все мура.
       Из чего сделать прокладку, и ставить ее под клапан, вместо ромбовидной прокладки с отверстием, я правильно понял? Что делать с разъемом, и с вакумной трубкой. Пока вроде все. Если кого не затруднит, с радостью жду совета. С уважением Олег.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 30 Октябрь 2018 - 00:09
Из жестянки вырезаешь и глушишь.Разъем и трубку не трогаем
Билли Бонс
Билли Бонс
    • Сообщений 65
  • Гос. номер:139-27
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 10:08
Спасибо Лёша.
Ещё вопрос. чем заглушить отверстия на выпускном коллекторе. Хочу убрать подачу дополнительного воздуха .
bazl
bazl
    • Сообщений 11972
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 10:33
Підбери якусь пробку, я гумовою заглушив.
Билли Бонс
Билли Бонс
    • Сообщений 65
  • Гос. номер:139-27
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 12:14
Резиновая сгорит. Я хочу убрать вообще трубку ту, что прям на входе в выпускной, и те отверстия заглушить.
bazl
bazl
    • Сообщений 11972
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 12:17
А чим та трубка тобі заваджає?
Билли Бонс
Билли Бонс
    • Сообщений 65
  • Гос. номер:139-27
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 12:34
Та как бы не мешает, а хотел вообще эти кишки вместе с клапаном дополнительного воздуха выкинуть. Просторнее под капотом будет))).
bazl
bazl
    • Сообщений 11972
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 13:57
Трубку можна чим небудь закрити, там температура не висока, якщо шлангу нічого не стається.
А на місце насоса в мене редуктор ГБО гарно помістився.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 18:24
Я у себя трубку загнул/завальцевал и сваркой проварил шов.....продувку всю выкинул-места под капотом теперь тьма
Билли Бонс
Билли Бонс
    • Сообщений 65
  • Гос. номер:139-27
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 21:08
Кстати вариант, а то я что то ничего не придумал сходу,хотя можно отрезать и под самый вход,и оставить одни заваренные пимпочки с болтиками. Короче сам себе насоветовал))).
Изменено: Билли Бонс, 02 Ноябрь 2018 - 21:10
    • Сообщений 27838
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 18:32
чтоб тему не создавать...
подходил к машине стоящей чуть выше обратил внимание на какую-то фишку,
что болтается... как давно случилось не знаю,
но время от времени бываю и на подъемнике ТО и ремонты при необходимости,
да и подхожу к машине как в этот раз - увидел бы, похоже недавно
под капотом оказалось, что это egr (это датчик или клапан?)
как я понимаю для восстановления (как было) нужно просто найти такую же хрень,
от которой отломался кусок корпуса, куда втыкается фишка и (на фото пометил красным),
поменять и дело с концом
не знаю сколько это по деньгам но трудозатраты минимальны...
поищу...
а в случае, если "глушить" (а чего его хотят глушить?!),
то нужно разобрать ту часть, что пометил синим
и вырезать по форме жестянку или паранит и собрать обратно?!
хотя в этом случае целый датчик все равно нужно возвращать?!
  • Прикрепленный файл  egr2.jpg   394,36К   14 раз скачано
Изменено: lame, 25 Февраль 2023 - 18:36
    • Сообщений 24901
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 21:06
Это клапан продувки катализатора епта....к ЕГР отношения от никакого не имеет  :sm13_:
Выкинь его и забудь
    • Сообщений 27838
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 21:13
Выкинь его и забудь
как много оказывается в машине ненужных деталей :-)
клапан егр ты тоже посоветовал "выбросить и забыть"
огласите весь список пжлста (с)
машина полегчает - расход уменьшится :-)
Изменено: lame, 25 Февраль 2023 - 21:14
    • Сообщений 24901
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 21:21
Не надо оно тебе....хлопотно  :sm13_:  :ad_new:
Мучайся так  :smile284:  бо
:sm17_2:
Вроде писал что даешь ей трошки под хвоста  :sm13_:
    • Сообщений 27838
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 23:31
не мне тебе объяснять шо чупа чупс без оборотов не едет совсем, вот и кручу пошустрее...
Изменено: lame, 25 Февраль 2023 - 23:33
    • Сообщений 24901
Опубликовано 26 Февраль 2023 - 20:08
без ЕГРа таки едет  :sm13_:
