z22se ГРМСвист после замены ГРМ
106 ответов в теме
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 20:33
:sm302:  :sm13_:
:smile44: :sm52:
положил рядом оригинал и английский (китайский скорее) BGA абсолютно одинаковые визуально и тактильно)
да у меня абсолютно идентичны были... Если бы их скинуть в чашку помешать, вы бы ни когда не разобрались где что.
Bagrov, Rek, Astradrive, 10 мин выкладываю
#37
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4640
  • Авто:VECTRA C
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 20:37
:smile44: :sm52:
та я верю тебе, перевертел в руках разных производителей, все одинаковые, как и цепи
    • Сообщений 49206
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 20:39
Они все идентичны и неотличимы друг от друга.
#39
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 20:45
Сравнение 12608580 AC DELCO и Клуис
1
2
3
4
1
2
3
4
Изменено: Sergey78, 09 Ноябрь 2018 - 16:22
#40
Astradrive
Astradrive
    • Сообщений 25
  • Авто:Vectra C 2.2 Бензин МКПП 2008 г.в.
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 20:54
Натяжитель разбирал перед установкой. Пришлось взвести по новой. Наши руки не для скуки). Там единственное резиновое кольцо, которое больше похоже на пластмассовое. А стопорное кольцо как сжал утиками так оно сжатым и осталось. Короче не понравился он мне.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 20:57
У вас такой же как у меня?У меня и рез кольцо идеально заходило и мягкое, и стопорное много раз снимал одевал. НА ОБОИХ!
Изменено: Sergey78, 27 Октябрь 2018 - 21:05
#42
Astradrive
Astradrive
    • Сообщений 25
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 21:10
У вас такой же как у меня?У меня и рез кольцо идеально заходило и мягкое, и стопорное много раз снимал одевал. НА ОБОИХ! PA221039_240.jpgi.gif
На внешний вид такое же. Понятно, что эти кольца это не главное. Главное это качество плунжерной пары. Но все равно подозрительно.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 08 Ноябрь 2018 - 17:30
Astradrive, Что то и я уже склоняюсь к тому что Клуис и Делка это разные продукты!
Вот под этим успокоителем услышал свой заветный звук, снизу пальцам слегка ударил.
А ситуация в том, что когда после долгого простоя, мотор заводится и сек30 работает идеально, потом начинает легкое постукивание сек20, потом все проходит, включить нагрузку, или сразу поехать стука нет.
С таким стуком проехал тысяч 80 мож чуть больше. Цепь как струна, натянута оч. сильно.
Изменено: Sergey78, 09 Ноябрь 2018 - 09:30
#44
Astradrive
Astradrive
    • Сообщений 25
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 10:34
Astradrive, Что то и я уже склоняюсь к тому что Клуис и Делка это разные продукты!Вот под этим успокоителем услышал свой заветный звук, снизу пальцам слегка ударил.А ситуация в том, что когда после долгого простоя, мотор заводится и сек30 работает идеально, потом начинает легкое постукивание сек20, потом все проходит, включить нагрузку, или сразу поехать стука нет.1_240.jpgi.gif С таким стуком проехал тысяч 80 мож чуть больше. Цепь как струна, натянута оч. сильно.
Вот и у меня то же самое! Заводится и через 20, 30 сек начинается стук. Так было и до замены цепей и после ничего не изменилось! А снаступлением холодов при заводке еще и кратковременный, 1секунда, рык появился. И еще на полнстью прогретом моторе легкое подвывание на холостом ходу, которое потом переходит в свист (См. начало темы). И все это на новых цепях звездах и натяжителях! Задолбал меня уже этот ГРМ.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 16:59
Я взял вторую делку сегодня, вроде другая. Завтра отфоткаю выкину фотки. Но уже заметил разницу с Клуисом и Делкой которую ранее брал.
В этой делке есть какое то покрытие на пальце, который упирается в пластиковый натяжитель.
Изменено: Sergey78, 10 Ноябрь 2018 - 17:01
#46
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 18:58
Они абсолютно одинаковые с Клуис. Может конечно в стали есть разница не знаю.
#47
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 10:56
Вот и у меня то же самое! Заводится и через 20, 30 сек начинается стук. ....
Вчера посмотрел этот успокоитель, думал вернуть старый, но они с клуисом идентичны, на старом также клуис и значек GM.
Если выставить ВИТ, то зазор между цепьб и успокоителем минимален и добится стука нельзя, как только уходит ВМТ соегка прослабляется и можно добится стука. Выходит что после 30 сек что то начинает изменятся в работе двигла, и происходит дребежжание цепи как струны.
Может форсы почистить?
Можно шайбы подкинуть под успокоитель..., но думается это чревато :)!?
А можно попросту забить, я с этим стуком 86 тыс наездил, впускной с выпускным сухие, крышку могу сфоткать идеал, если бы ни обломыш я бы даже и неменял. НЕЧИСТИЛ
Изменено: Sergey78, 11 Ноябрь 2018 - 11:49
#48
Astradrive
Astradrive
    • Сообщений 25
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 13:19
А у меня на натяжителе вообще никаких опознавательных знаков. Вобщем думаю какашка. Но менять уже холодно, пока езжу. Хотя с этими шумами возникают мысли поменять все еще раз к чертовой матери на Swag или Ina. Комплектами дешевле будет чем менять натяжитель, потом цепь, потом еще хер знает чего.
    • Сообщений 49206
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 14:41
Легкий стук издаёт треснувший рокер в том числе.
Изменено: Rek, 11 Ноябрь 2018 - 14:45
#50
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 16:39
Точно такиеже симтомы завелся ок потом сек 30 идеал потом стук сек 10 потом все опять ок.
Как понять какой рокер, без полного разбора скинута крышка.
На фото можно увидить вроде на четвертом цилиндре впуск, полоса на одном из молоточков, ногтем не чувствуется, но визуально царапина есть.
Изменено: Sergey78, 11 Ноябрь 2018 - 18:03
#51
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 19:28
Что у двигателля меняется через 30 сек работы?
Как можео поодагностировать клапан сброса давления мамла?
#52
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 22:53
А у меня на натяжителе вообще никаких опознавательных знаков..
Как по мне одинаковые, фотки сделал, и еще завтра разберу вот тот что делка у меня отработал 86 тысяч сравню с тем что у вас и у меня клуис 4 тысячи отработал.
Теперю еще вопрос Вы маслонамос разбирали, когда цепи меняли.
Изменено: Sergey78, 12 Ноябрь 2018 - 11:19
#53
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 12 Ноябрь 2018 - 17:52
Мож есть у кого ссылки на США партсы, аналоги наших z2.2se посмотреть номер запчасти самого штока (клапана), редукционного, масляного насоса.
У нас выходит если износ клапана то только замена всего насоса, на той стороне Земли можно сам цилиндрик купить, но номера не могу найти.
#54
    • Сообщений 49206
Опубликовано 12 Ноябрь 2018 - 21:15
Первый раз о таком слышу на этом двигателе.
#55
Astradrive
Astradrive
    • Сообщений 25
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 16:00
Да, маслонасос разбирал! И не только разбирал, но и менял пару. Купил оригинальные шестерни. После замены цепей первый раз появился свист, и я естественно подумал, что дело в нем. Потом, когда ставил звездочку помпы, обратно поменял его на старый. Ничего не изменилось. Да и на старом насосе за 190000 км износа практически нет. Короче дело не в насосе. По клапану регулятору давления интересно, но лампа давления то не горит. Гаснет еще при прокрутке стартером.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 17:18
...но лампа давления то не горит. Гаснет еще при прокрутке стартером.
Та и у меня гаснет еще стартер крутится, датчик реле менял...
Посмотрю...
На форуме в Англии спросил номер поршенька, так нету, жду, пружину профилактически поменяю, посмотрю.
Кстати насос разбирал промерял, и не стал шестерни менять.
Может там есть какая проблема при сборке, и что то не так делается...эх
#57
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 12:46
Astradrive,
Вообщем ущел мой стук, сделал три вещи:
Замена гидронатяжителя ГРМ ( скорее зря)
Чистка бензофорсунок какимто там кавитационным методом
И главное замена в редукционном клапоне пружины.
Что из этого на 100% не знаю. И это первый сегодня утренний старт, отпишусь что будет в последующих днях.
И еще заменил крышку масляного филтра там также есть редукционный клапан.
Изменено: Sergey78, 01 Декабрь 2018 - 12:59
#58
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 13:45
ваистину!
цикаво...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#59
    • Сообщений 49206
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 14:20
Astradrive,
Каким боком к стуку?))
Astradrive,
Никогда его там не было
#60
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 14:36
Rek, мож он про корпус?..  :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#61
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 15:26
Rek, чистка это уже *так*, что бы исключить малейшее подозрение.
А про фильтр в самой крышке, если фильтр забивается он приоткрывается.
Вот с самого утра катаюсь пока нет, но точно покажет завтра с утра, мож кого попрошу снять.
По бензам, мысли были почему не спазу, хоть секундомер ставь.
Изменено: Sergey78, 01 Декабрь 2018 - 15:27
#62
    • Сообщений 49206
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 18:06
Корпус отлит вместе с блоком.
:smile3:  :sm302:
#63
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 18:09
Rek,я в тисе находил замена именно этого клапана который в крышке, но и визуально понимал что это плапан, обхода фильтра!
#64
    • Сообщений 49206
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 18:16
Ссылку плиз.
#65
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 18:18
Rek, постараюсь найти, я как то в скольз смотрел, еще присмотрелся что речь не о редукционном который на масляном. Вообщем ищу.
#66
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 21:30
Ссылку плиз.
https://www.dropbox....ильтра.pdf?dl=0
Изменено: Sergey78, 01 Декабрь 2018 - 21:33
#67
    • Сообщений 21387
Опубликовано 02 Декабрь 2018 - 08:34
Тис гонит. Там обычная крышка
#68
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 02 Декабрь 2018 - 08:59
Дядя k0tЪ,
Я свою сфоткаю, там явно клапан.
#69
    • Сообщений 21387
Опубликовано 02 Декабрь 2018 - 09:02
Знач. Таки разные z22se
#70
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 02 Декабрь 2018 - 09:24
Кстати скорее да, есть крышка под другим номером, но она чуть на фото другая, я еще по вину перепроверил, и заказал другую.
Rek, в любом случае, если клапана нет в крышке, значит он должен где то быть.
