Opel zafira b, двигатель 1.8 Z18XER, коробка робот. Установлено гбо 4. Машина при входе в поворот или на светлофорах, пробках при переключении на первую передачу иногда глохнет, бывает 1-3 раза за день, а бывает что ездит целый день нормально. Думал что робот, делал адаптацию раза 4, точнее на 4 сто, делали много раз, там ошибки были с сохранением параметров, не помогло. Как-то неожиданно вычислил что на стоянке при 1000 оборотах и при нагрузке, например при включенном кондиционере обороты начинают прыгать до 1400-1600 вверх и до 400-300 вниз, машина почти глохнет, кондиционер выключаю, но процесс идет дальше. А так машина ведет себя нормально, холостые около 800 не плавают, на холодную немного плавают, но разок газонул и все ок становится. Проблема что на бензе, что на газе одинакова. К газовикам ездил что-то подстроили, но эффект остался прежний. Что делал: заменил свечи, заменил лямбду, воздушный фильтр новый, дросельную заслонку чистил без снятия, но она итак была почти чистая. Есть уже OP-COM китайский. Лямбда была GM поменял на универсальную Bosch, проехал 30км на бензине но эффект тот же, на ходу может машина чуть живее стала, но это не точно). На холостых расход 0.9л. До замены лямбды выбивало раз в неделю примерно P0134-5E O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) и P0170-12 O2 Sensor Rich Exhaust. Также иногда P0597-61 Coolant Thermostat Valve Stuck, но это походу термостат иногда подклинивает.
Что еще можно проверить, почистить, поменять?
Изменено: antoha2016, 06 Сентябрь 2018 - 09:40
