Всем привет! Посоветуйте электрика, машина Opel Astra H двигатель z16Xep, на прогретую глохнет, загорается ошибка F на приборной панели вместо включённой передачи, на бортовике вместо range тоже F. Elm сканер не выдаёт ошибок, машина не заводиться, сбрасываю клемму на 3-4 минуты, завожу, еду дальше, через время ситуация повторяется. Куда-то смотреть не знаю, у кого есть толковый электрик?
Свечи поменял, Дроссель чистил, Модуль зажигания рабочий.
Мембрану менял на прошлой неделе, уровень масла стоит ровно
Напряжение по бк 14,2 стабильно
Просканировали TECH, из 23 ошибок вероятнее всего что-то из этого :
P0110-04, P0115-04, P0505-04, P0725-04, P1120-04, P1703-04, P1895-04, P1896-04
U2105-00, U2105-04
Расшифровка
P0110 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
P0115 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
P0505 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
P0725 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
P1120 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
P1703 Неисправность выключателя стоп-сигнала
P1895 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
P1896 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
U2105 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
снял доп массу, машина глохнет, но потом заводиться (ошибку F не дает), появился симптом клацающая дроссельная заслонка (дергается), лампочка масла мигает, с моторного отсека достаю реле К12 глюки пропадают. Если поменять местами реле К12 и К13 появляется F и машина не заводиться (хотя реле одинаковые)
Поменяли ЭБУ, все заработало, проехал уже 300км, заводил раз 15
Спасибо большое Bank и Maxim B. за диагностику и советы по проверке
Изменено: ivan20best, 24 Сентябрь 2018 - 22:45
