TPAKTOPICT,возможно все,и такой вариант)))
Жаль нет возможности нарисовать))))
Но— сдвижное, раздвижное— оно может присутствовать.
Мені сама ідея незрозуміла.Але автор мені подобається за ініціативність.З таким можна в космос літати.
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 22:01
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 22:12
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 08:04
В движении, много чего не используется— на это место и нужно претендовать, раздвижное, сдвижной, приезжающее , отъезжающее
Давайте я спробую більш розширено розповісти про абсорбційні холодильники,бо наскільки зрозумів не всі знайомі з принципами роботи та можливостями.
Спочатку розкажу про так звані "слабкі" місця.
-Холодильник абсорбційного типу потребує чітко горизонтального встановлення для для кращої віддачі.
-Ця штука дуже інертна-вона довго розганяється.(щоб процес холодіння відбувся швидше-кладу зморожену пляшку з льдом об'ємом 1.5л.в основне відділеня)
-На природі.При роботі на газу: полум'я пальника має розмір як макова зернина.Дуже легко задувається протягом чи поривом вітру.Обов'язково треба продумувати відвід продуктів горіння.Їх небагато але це обов'язково потрібно врахувати.
Оце все потрібно враховувати при встановленні та виборі місця для холодильника.
Є у нього і "сильні" сторони...
-Це єдина річ яка зможе зробити відпочинок класу люкс далеко від цивілізації.Використання повністю автономне.
-Має невелику вагу і легко перемістити в будь яке місце.
-Може споживати будь яке джерело енергії.Пропан/метан або 12В або 110/220в.
-При використанні від 12В автомобіля підєднується безпосередньо до клем АКБ і тільки з працюючим двигуном.
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 14:05
Andy_Lv, спальное место в дороге не используется, так? Делай под холодильник модульный выдвижной шкаф в транспортном положении находящийся в спальнике.
місця під невеликий холодильник є достатньо і воно передбачене, просто в найближчий час встановлювати його не буду, але уважно читаю всі поради і рекомендації, особливо від Юстаса.
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 14:07
Тоді тобі взагалі потрібно оприділятись з моделью.Щоб по потужності бачити які дроти у причіп заводити)
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 14:24
Сама ідея "каплі" (teardrop) була придумана в США десь в 30-х роках і заключається вона в тому що ти маєш комфортне ліжко на колесах. Як бонус йде кухня ззовні. Туалет не передбачений.
З плюсів:
- невеликі габарити і вага.
- спиш в більшому комфорті ніж дає намет.
- можна ночувати в далекій дорозі без розкладання табору.
- в спальному місці немає сторонніх запахів від кухні і туалету.
- тягач для такої каплі може бути любий.
Питання з туалетом вирішується так само як і при відпочинку з наметом. Або біотуалет (окремостоячий( або природа і не треба думати про якусь шкоду екології, звірі це роблять постійно і йде воно на користь на відміну хімії яку використовують люди.
Дякую за моральну підримку!
По проводці в мене проект готовий, орієнтувався на споживання домашнього холодильника. передбачив можливе під"єднання до стаціонарних 220В на паркінгу. От що треба буде вирішувати на місці це канали для відводу продуктів згорання пропану, але це вже після купівлі конкретного холодильника. Кухонний відсік дозволяє робити майже любі маніпуляції. Мийка займе не більше третини ширини. З плиткою є купа варіантів і втулити її можна будь де.
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 21:37
В цьому питанні (мабуть) будуть незамінними трубки відводу вихлопу з Вебасто/Ебешпехер.
В нижній частині холодильника-пальник.По всій висоті холодильника від пальника йде трубка(даметром приблизно 30мм.(приблизно!),що обгорнута кам'яною(я так думаю!)ватою і все це барахло сховане ще в одній (діаметром приблизно60мм.)трубі.
У мене на тонку трубу зроблено перехідник(у токаря),а на нього вдягнено трубу випуска з Ебешпехера,а потому зроблено прохід(двостінний!!!) через стіну і виведено викид відпрацьованих газів на вулицю...
Папєрєджую!...Тонка труба(навіть у верхній частині!) гріється так,що рукою не втримаєш.Думай!!!
Изменено: Юстас, 03 Сентябрь 2018 - 21:39
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 15:29
В мене у Львові можна подивитись а в Києві на фірмі Байкал є полегшена фанера. Важить в половину менше березової, коштує трошки більше бо везеться з Європи а виробляється в Індії. Вона може не настільки міцна як березова але ж в певних місцях її можна підсилити. Це так, до відома - може комусь буде цікаво. Ще є фанера що гнеться - так звана Сейба в товщині 3-5-8 мм з якої можна майже любі гнуті єлементи робити ( 3 мм виробник декларує що можна в 10 см рулон скрутити - я крутив в 30 см ).
Доречі, фанеру 2.5*1.25 розгдядаєш чи 3*1.5?
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 19:40
За інформацію про фанеру дякую!
Фанера на низ, боки і перегородку між відсіками вже куплена, але ще не визначився з дахом.
Одним з варіантів був "Алюмопласт" але він дорогий і лист великий (багато залишку). Тому цікавим є варіант про гнучку фанеру, почитаю про неї в інеті.
На днище йде лист бакелітової 18мм 3*1,5м (з обрізкою до 2,5*1,5м.)
на боковини березова 18мм 2,5*1,25м
на перегородки і бокові двері два листи 1,5*1,5м.
Нарешті зібрав і підключив блок узгодження для підключення причіпу.
Комплектація
IMG_20180829_175318.jpg 116,65К 24 раз скачано
п"ять звичайних 12В реле з запобіжниками і колодки для них, а також одне потужніше реле для +12В на причіп.
Готовий блок
IMG_20180831_172636.jpg 88,21К 26 раз скачано
IMG_20180831_172623.jpg 106,43К 25 раз скачано
ну і підключив його та перевірив, залишилось тільки сховати в боковину.
IMG_20180904_193155.jpg 150,51К 25 раз скачано
Изменено: Andy_Lv, 04 Сентябрь 2018 - 19:45
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 20:44
Якщо залишок в діло пускати не будеш-викуплю невеличкийшматок.
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 21:24
цей "залишок" має йти спереду каплі до початку заокруглення даху.
Щось мені здається 18 з одного боку заважка а з другого не буде все то тримати бо тримає каркас а не грубина фанери. До того ж в тих каплях ліжко і є підлога відповідно все навантаження піде на ламельний каркас а не на дно.
Опубликовано 05 Сентябрь 2018 - 14:36
Andy_Lv,
Просто спитав...
Та все нормально, при розробці проекту, старався так підбирати листи, щоб залишків практично не було.
Конструкція вибрана така, що все буде зібрано на 18мм фанері без додаткового каркасу. В ній вільно ховаються кріплення і з"єднання можна робити практично любі.
Прораховував вагу каркасу обшитого ззовні(10мм) і всередині фанерою(4мм), та самої фанери(18мм), вийшло практично однаково, але з точки зору технологічності то монолітний лист фанери краще.
Изменено: Andy_Lv, 05 Сентябрь 2018 - 14:38
Опубликовано 25 Ноябрь 2018 - 15:45
Нарешті проект зі скрипом зрушив з мертвої точки. Почалось виготовлення каркасу.
Даний етап вимагає професійної роботи з матеріалом і виконується в столярному цеху з відповідним обладнанням.
На початку проекту було домовлено, що я буду приймати безпосередню участь у столярних роботах, але знайомий зважаючи на мою непрофесійність вирішив що я буду тільки перешкоджати роботі і ... прийшлось сидіти дома
Першим етапом хлопці виготовили шаблон боковини з плити QSB згідно мого креслення.
shabl1.jpeg 58,14К 48 раз скачано
shabl2.jpeg 47,46К 48 раз скачано
Тепер черга за самими боковинами. Шаблон передбачає можливість тиражування каплі.
Далі буде...
Изменено: Andy_Lv, 25 Ноябрь 2018 - 15:48
Опубликовано 27 Ноябрь 2018 - 14:08
Чекаєм продовження)
Може це по дурному звучить, але я теж
На даний момент боковини вже вифрезерувані, дверки теж. (фото буде згодом)
В дверках передбачений ущільнювач. Питання стало в петлях, вони повинні бути зовнішні з нержавійки і віссю винесеною назовні, шукаю...
Опубликовано 29 Май 2019 - 18:45
Нарешті робота над проектом зрушила з мертвої точки.
Вирізані бокові дверки і вифрезерувані в них і боковинах місця під ущільнювач.
image-0-02-0a-a6cf5c46f0e65032c89339c344b9bc1b1cb4d6261661d36f28a7362eac2299a4-V.jpg 53,24К 36 раз скачано
image-0-02-0a-2a4310d7b5977d107f8d468853ca3e20cd14a1ac2420246cb33de750190acc92-V.jpg 41,13К 39 раз скачано
Дверки поставлені на завіси.
image-0-02-0a-0bc5bf1a16a6e8817664ac9a895d5d26f84bbe91f100f8d426d808389bd3e1db-V.jpg 43,33К 40 раз скачано
image-0-02-0a-a50689cd9d9137faf266dcf6328e6f87c037a307a09bd116939a098cc1e86cd2-V.jpg 48,59К 42 раз скачано
Маю надію, що корпус каплі, зберемо в скорому часі.
Опубликовано 29 Май 2019 - 21:16
Шикардос!
"Правильним шляхом крокуєте товариші!"(с) Ульянов-Ленін
Опубликовано 31 Май 2019 - 12:35
:) Смотрю и любуюсь,и удивляюсь.Все одновременно.На крышу - только алюмокомпозитную панель.Гнется хорошо,косметические хар-ки великолепные.эЭтой же панелью я бы обшил весь прицеп вообще.
Вот такого типа.
ECOBOND DECO Brushed Панели с фактурой шлифованного металла
Опубликовано 31 Май 2019 - 19:10
INDY від алюмопласту прийшлось відмовитись, як виявилось це дороге задоволення. прийнято рішення використати водостійку 4мм фанеру.
Наганяємо графік, тому роботи йдуть наразі досить активно.
Заготовки всі готові, почалась збірка корпусу.
Вигляд спереду.
image-0-02-04-33426852ccb00005a9f701e61b45e2714ffeb75d2da7fe28ed3befec68f5ec3b-V – копія.jpg 57,19К 42 раз скачано
Вигляд ззаду (сторона кухні.
image-0-02-04-6d314820936228fbc7979a21735bd853d61f45101607a7876abfe7b59065ca8a-V.jpg 56,49К 48 раз скачано
Рейки для монтажу даху вже на місці.
image-0-02-05-2fed2047b98c517774aca1e27c602af84a4196dd73cf52fe25fde9051b4a82f6-V – копія.jpg 133,72К 45 раз скачано
Місце під люк, вигляд з середини
image-0-02-05-7aac8f7d260ea684b149239cbc86beaf8a8cbf5f2c9dd7854f37a1ca32393142-V.jpg 47,74К 42 раз скачано
Ніяк не можу знайти рояльну завісу з нержавійки.
Опубликовано 31 Май 2019 - 21:06
А для чего нужна рояльная именно?
Вот.
https://hafeleshop.c...x08mmx35m-14301
https://prom.ua/p919...veyuschaya.html
Самые дешевенькие.
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 10:13
Вот.
Самые дешевенькие.
Рояльна петля потрібна на задню дверку. Вона виходить досить масивна і широка 1,5м.
Першу зсилку бачив, але там треба брати мінімум 7шт. тому мені це не підходить.
А от другий варіант, спробую подзвонити, дякую!
