(+) М Юра
78 ответов в теме
111point111
111point111
    • Сообщений 245
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 27 Июль 2018 - 15:33
получается коллектор треснул после шлифовки и установки на автомобиль. как бы вопрос скорее к слесарям. извини, дружище, сам был в подобной ситуации только с новым ШРУСом, в один год на одной стороне два поменял, не поставили пыльник в канавку на полуоси и не дожали хомут и песок с водой сделали свое дело, а потом рассказывали про качество запчастей, хомуты и как их не удобно обжимать...
М Юра
М Юра
    • Сообщений 719
  • Авто:опельОмега
Опубликовано 28 Июль 2018 - 17:20
Доброго дня всім
Прочитав я відгуки,звичайно вони різнятся,є в мою сторону і у сторону покупця
Так продав я даний колєктор,стан його був ідеальний
Ніяких тріщин і натяків на трішину із середини і зовні небуло,хто торгує запчастями знає про що я говорю,бо в цих колекторах є такі нюанси що в середині може бути тріщина,а зовні вона ще може непроявитись,але він був дійсно без тріщин і ідеальний і я думаю що покупець його детально обдивився
А побачити чи оприділити тріщину у випускному колєкторі дуже просто її видно з середини по сажовому нальоті неозброєним оком
Ну а якщо ставили в сервісі даний колєктор і він при установці тріснув,звичайно що вони скажуть що дана запчасть недобра,то є б/у і т.д
Повірте,торгую запчастями з 97-го року нюанси за цей час звичайно були різні
Бувало що я помилявся,бувало що клієнти помилялись,ну із свого досвідуще ніразу несталось щоб у сервісі сказали це наша помилка,вибачте,ми то якось компенсуєм
Я розумію і покупця,влетів у 1200г
Але такий товар назад я невізьму
Можу його взяти назад,якщо він буде в такому стані в якому я його відсилав
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7521
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 28 Июль 2018 - 17:37
Ну я хз даже. Это б/у деталь. Это всегда лотерея.
б.у. лотарея
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 28 Июль 2018 - 19:12
Не гайки нужно ставить новые, а ВСЕ шпильки НОВЫЕ(ну и гайки конечно)... когда коллектор ведёт он тянет шпильки, если тебе спецы собрали на старых шпильках, то потянутые при нагреве опять потянулись.. и разная затяжка рвет коллектор.
Сорян, привет "спецам".
+1...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#40
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 28 Июль 2018 - 20:30
перечитавши аргументи і тої, і іншої сторони, а також думки форумчан - більше на стороні продавця. ну не можна так, щоб спочатку сподобалася, а потім розлюбив... це тільки з жінками таке бува.
#41
валерoн
валерoн
    Опора властителей
    • Сообщений 491
  • Авто:ОАС
Опубликовано 28 Июль 2018 - 23:22
Какие могут быть вообще претензии к продавцу?! За создание такой темы ТС уже надо как минимум предупреждение выдавать, так как Юра ни заведомо, ни без ведомо не подсунул свинью. Отправил деталь 100% исправную, покупатель своими силами поломал, а теперь ещё и минусует.
    • Сообщений 24902
Опубликовано 28 Июль 2018 - 23:41
Данная запчасть это больное место этих моторов.Рано или поздно которая дает трещину или сверху или снизу(или сразу и там и там).ТС не повезло что так скоропостижно он треснул.Гарантия на установку?Хз.....при покупке оговаривалось ли это вообще?Повлияла ли шлифовка/установка/затяжка-думаю что повлияла....но и кривой коллектор ставить не комильфо.
С Юрием имел и буду иметь сделки.Ничего плохого сказать не могу.
Не совсем правильное трактование.....просто ему не повезло....так же как и мне в свое время менял каждые полгода лямбды.....штук 5 в итоге сменил за последние пару лет(в том числе и новую НТК)  :sm12_:  благо разобрался в чем причина.
За 2 косых можно было свой заварить с гарантией.( что собственно говоря я и сделал-5-й год полет отличный)
И прокладку советую ставить металлическую наборную.
Изменено: LEXA SHUMI, 28 Июль 2018 - 23:42
Опубликовано 29 Июль 2018 - 01:15
на праворульном Ниссане мну тож заваривали (трещина из-за влёта в лужу, похоже). ходило без проблем...
#44
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6477
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 29 Июль 2018 - 07:53
Тему треба закрити бо Юра майже мій сусід,30 км. від Калуша. :sm13_:
Допустимо я продав робочу мобілу комусь,а покупцю руки чесались і вирішив перепрошити мобілу,отримав кірпіч.Хто винен?То саме з ТС.Сказали майстри що колектор кривий,звоню Юрі і повертаю йому товар,а не шліфую.Ще й пише що 50/50 його би влаштувало.Ну і трошки логіки ТСу на майбутнє.Випускні колектори роблять тільки з чавуну бо його не може повести,відповідно не може бути кривим.Колектор хватить правильно уронити,навіть з табуретки, і він отримає тріщину.Після шліфування змінилась геометрія посадочних місць і колектор отримав напруження на згин,вот і крякнув.Може в ТСа головка крива?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 29 Июль 2018 - 10:30
ото вы не въезжаете (как я пасатрю) в физику процесса трескания коллектора.... :blush:  :smile44:
то шо его шлифонули при установке то абсолютно правильно.. бо не шлифованный он треснул бы однозначно и бесповоротно...
его то и шлифуют для того шоп покрученный от разогревов чугун коллектора равномерно и плотненько  "прилип" к гбц.. и шоп после обтяжки в нём (в металле) не возникали лишние "напряжения"...
и тут тёзка ака Шуми таки прав.. металлопрокладка там намного предпочтительнее чем то шо стоит... (она обеспечивает чуть лучший теплоотвод)...
и вот когда после всего этого его поставили и он таки почти сразу треснул.. то тут таки скорее всего прав МиБ... поставили на потянутые шпильки...
(лично предпочитаю ставить коллектор на калёные шпильки... они практически не тянутся... но то такое... бо "родные" вааще "мягкие"... как пластилин...  :smile44:  :smile284: )
пасему с продавана мне пиффо.... покупана - пажурить... ремонтёров - атадрать!...
всем бобра...  :ad_new:  :smile3:
ЗЫ. кстати.. из мноха летних наблюдений... у опиля наидермовейший чугун на коллекторе из всех производителей...
у ПСА коллектора крайне редко трескаются...  :sm17_2:  :sm17_1:  :smile44:  :smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#46
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6477
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 29 Июль 2018 - 10:37
А корпус турбіни і крильчатка  чому чугунні?Не крутить чугуна.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 29 Июль 2018 - 10:45
ЗЗЫ. а кстати, почему на фотке 2 шпильки разной длины?...  :blush:
а турбины гарретт делает а не опиль...  :sm17_1:  :smile44:
зы. видел каго размера горячая улитка?... и КАК она обжимается?... болты через 3 см.... сравни с коллектором....  :ad_new:
ЗЗЫ. лично на моей турбе посадочное место корпуса (там де он ложится на коллектор) таки покрутило... шлифовал, менял шпильки, обжимал..  :sm17_2:  :smile44:  :smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#48
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6477
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 29 Июль 2018 - 10:54
Alex Эвакуатор,Домовились,чугуній від опеля шайз.  :sm13_:  :sm302:
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1697
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 29 Июль 2018 - 11:48
Та ладно,в 307 1.6 это абсолютно нормальное явление,по две-три трещины... :sm17_1:
Ukrainian Vectra Club
#50
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 29 Июль 2018 - 14:45
,в 307 1.6
у меня как рас этот самый мотор...  :sm17_1:
да и в остальных на сто не особо встречаются...  :ad_new:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#51
    • Сообщений 49427
Опубликовано 29 Июль 2018 - 20:06
То тебе не показывают, чтоб не расстраивать лишний раз.
#52
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2108
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 30 Июль 2018 - 22:57
applicable, получая на НП коллектор, проверить его, ИМХО, легко можно при помощи глаз, ровной линейки и солнышка. Прикладывая на СТО коллектор к двигателю, профессионалы на трещину тоже не указали. Сталбыть, вероятнее всего трещины там и не было.
ИМХО, по изложенной информации Юра - чисто Рафик, ни у чем нэ уынуватый. Может, стоит тему закрыть?
#53
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 31 Июль 2018 - 08:21
Коллектор на трещины проверить очень просто. Нужно побрызгать WD40 в каждый канал. Если есть трещина, она сразу проявится .Для лучшего эффекта можно с наружи помазать мелом.
Имхо.Тему переименовать дабы не портить репутацию нормального продавца.
#54
applicable
applicable
    • Сообщений 622
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 31 Июль 2018 - 08:36
Вообщем позиция понятна!Продавец всегда прав, покупатель и мастера где устанавливали коллектор - виноваты, хорошо, не будем портить репутацию нормальному продавцу, деньги которые ушли по сути в никуда еще заработаю!
Опубликовано 31 Июль 2018 - 08:59
с чего ты взял?)
#56
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52195
Опубликовано 31 Июль 2018 - 09:21
applicable, это еще у тебя двигатель не нужно вынимать, что бы два коллектора качественно поставить после полного восстановления плоскостей и всех резьб, на новые шпильки и пакетные металлические прокладки. Стоимость снять/поставить по дороже будет твоего коллектора. Но всё собирается и с первого раза, и никаких косяков по сей день.
Дима, будешь варить этот или купишь другой... ОБЯЗАТЕЛЬНО шлифовать и с проходом плоскостей под гайки на коллекторе, шпильки все новые + гайки, пакетная металлическая прокладка ВикторРейнс, ставить и затягивать(динамометр.ключ) по мануалу, а не как удобно подлезть.
#57
bazl
bazl
    • Сообщений 11991
Опубликовано 31 Июль 2018 - 09:27
Я свій на ЧУМі заварив та шліфанув поверхню, вже біля 80 тисяч все ок. Шпильки не міняв, затягував динамометричним ключем. Там, до речі, зусилля досить не велике, щось біля 20 Н/м по пам"яті.
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 31 Июль 2018 - 15:59
неправда, но в данном случае его (продавца) вины нет.
а раз в названии темы +, то может объеденить тему с этой http://www.opel-club.../292717-m-yura/
? :smile423:
#59
Опубликовано 31 Июль 2018 - 16:07
думаю, каждый из нас просто представил себя в роли покупателя и продавца.
если осмотрел и получил купленную вещь без претензий и начал ее точить/сверлить - то таки принял ее безвозвратно (если не догадался согласовать другие правила с продавцом).
бокорезы со стороны СТО - тоже точно не к продавцу.
#60
    • Сообщений 49427
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 07:29
Запоздалый +  :blush:
#61
EVO 500
EVO 500
    Desperado
    • Сообщений 6688
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 10:17
Юре + ,за оперативность ,да и вообще +
    • Сообщений 49427
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 21:18
#63
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2446
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 30 Ноябрь 2018 - 14:05
#64
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 16:39
Юра, на каком номере у Вас вайбер?
Нашёл) 095 314 7424
Изменено: andreybelov, 03 Декабрь 2018 - 17:08
Опубликовано 03 Декабрь 2018 - 22:32
І я подякую! Адекватна ціна - це я знаю, бо придбавав запчастини ще я, але поставити вже не встиг. Хороша якість. Ставив вже покупець, з яким в мене є зв'язок, і який не нульовий, розбирається. Сказав, що все супер!
Якби Астра не пішла, то продовжив би мати справу однозначно.  :sm17_2:
Якщо займеться японцями - я тільки за  :sm13_:
І, до речі, виправте назву теми. У людини - інший нік.  :sm17_2:
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 04 Декабрь 2018 - 06:42
Точно! Вот это я обосрался(((
Редактировать первый пост не могу. Модераторы, поменяйте в названии "Юра М" на "М Юра", плюсик не трогайте пожалуйста).
З.Ы. вчера оплатил рычаг и рейка. Сегодня Юра вышлет. В качестве товара сомнений нету)
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
  • Авто:ОАЖ 1.6хер 2007г. черный седан
Опубликовано 13 Декабрь 2018 - 13:15
написал в личку
Изменено: gera.1983, 13 Декабрь 2018 - 13:18
    • Сообщений 24902
Опубликовано 13 Декабрь 2018 - 18:48
написал в личку
Отзыв в личку? :sm13_:
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 13 Декабрь 2018 - 18:56
Как ты понял ? ))
    • Сообщений 24902
Опубликовано 13 Декабрь 2018 - 19:38
Догадался  :smile3:
