Температура z16xepРабочая и все такое.
94 ответов в теме
#71
    • Сообщений 15424
Опубликовано 20 Октябрь 2018 - 08:03
У ЭБУ цель нагреть двигатель?
Разумеется. Вывести максимально быстро в оптимальный тепловой режим для  получения  заданных конструкцией параметров мощности, экономичности и экологичности. С учётом этого составлены  топливные таблицы(и их адаптация). Пока двигатель не вышел на заданный тепловой режим, он потребляет больше топлива. Или это  новость?
    • Сообщений 49391
Опубликовано 20 Октябрь 2018 - 08:48
В том числе.
#73
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 21 Октябрь 2018 - 00:16
Теперь ясно. Я думал для нагрева двигателя на ЭБУ не нужно "Заливать" его бензом.
Я про 98-105°.
Изменено: ALEXAШКА, 21 Октябрь 2018 - 00:23
    • Сообщений 27471
Опубликовано 21 Октябрь 2018 - 20:26
Я б розглядав дану тезу з іншої точки зору...
Зрозуміло,що двигун прогрівається сам,а щоб швидше то обладнаний термостатом...
Але сучасний двигун обтиканий датчиками контролю(температурними,обертів і т.д.).Завдяки показникам знятим з датчиків- ЕБК двигуном готує паливну сумііш від холодного двигуна до прогрітого.
На двигунах,що працювали в епоху доісторичного матеріалізму на все про все існівали паливні жиклери і засувка перекриття повітря для збагачення суміші коли двигун холодний...
#75
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 20:43
Приветствую всех. Сейчас похолодало. Рабочая температура на прогретом двигателе 98° печка на 2/3. Это нормально?
    • Сообщений 15424
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 22:54
ГБО?
ЗЫ.Судя по подписи - ПО тюнинговое?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 02 Декабрь 2018 - 17:07
просто шикардос!
#78
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 14:10
просто шикардос!
Спасибо.
Вот ещё нашел.
Прикрепленный файл  3a83c66a7288.jpg   71,64К   17 раз скачано
ГБО?
Гбо нет. ПО кручение eds. Есть тема на уок по ним.
    • Сообщений 15424
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 14:35
Гбо нет. ПО кручение eds. Есть тема на уок по ним. 0
Вот ни разу не факт, что в таком ПО не сдвинуты значения оптимальной(с точки зрения ЕДС) температуры. По дефолту таки 105 должно быть, тем более, что  нет  дополнительного  отбора тепла в виде ГБО.
Печка таки много значит: можно  при вентиляторе  на 2/3 поставить температуру в салоне 18*, а можно на "мах".
Естественно отбор тепла из системы охлаждения будет разный.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 16:50
Печь на второй скорости, регулятор температуры 3/4 шкалы. Люблю тепло. Вчера парковался в узкое место два раза, по окончании, первый 108° второй 105°.
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 17:10
Так ты по зеркалам или температуре паркуешься ??? :sm12_:
И откуда такой глюк на температуре ? У тебя в смысле ..... :sm17_2:
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 17:17
Паркуюсь по координатам ))) .
Объясните в чем глюк?
В первый раз видимо дольше рулём крутил.
Изменено: ALEXAШКА, 09 Декабрь 2018 - 17:18
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8929
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 17:50
а за бортом какая была тем-ра? С включенной печкой так растёт температура? Прям как летом. Обычно зимой на холостых она падает.
#84
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 18:04
Таки о том  и я ... Экотек зимой   надо   одеялом накрывать  .
    • Сообщений 15424
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 18:25
Думаю процесс парковки происходил не на холостых оборотах... Да и "похолодало" -  чисто по одесским меркам.
Типичная ситуация, тождественная пробкам: тык-мык на первой-второй без обдува встречным потоком...
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 18:50
 Так Карлсон на 95  все выдует за минуту .
Хотя ... на Z16XE  его я зимой   не будил вообще . :sm17_2:
    • Сообщений 15424
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 19:24
Так Карлсон на 95 все выдует за минуту . Хотя ... на Z16XE его я зимой не будил вообще . :sm17_2:
У него ХЕР, там другие уставки температуры. Карлсон у него включается на 113 и выключается на 108. Откуда  95 возмётся? Поэтому указанные 105-108 при топтании на месте - нормально
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8929
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 20:29
указанные 105-108
интересно чем мониторил и зачем постоянный контроль?
Ладно у меня всё на панели, но так экслюзив. :ad_new:
#89
    • Сообщений 15424
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 21:15
интересно чем мониторил и зачем постоянный контроль? Ладно у меня всё на панели, но так экслюзив. :ad_new:
Та какой-нить "мультитроникс" или т.п., не суть, лишь бы К-линию видел...
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 23:23
Точно. Он самый.
С температурой всё ясно. Я другого понять не могу, как сцепление связано с невключением передачь на стоящей, заглушенной машине? Без выжима сцепления, передача никак до конца не включается.
    • Сообщений 15424
Опубликовано 10 Декабрь 2018 - 00:00
Утыкание шестерен зуб-в-зуб.. После  выжима сцепления первичный вал освобождается от фиксации(к маховику) и получает возможность провернуться на минимальный угол, необходимый для полного включения... :smile44:
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 10 Декабрь 2018 - 00:12
Т.е. это нормально?
У меня просто пока хорошо не прогреется, еле еле передачи включаются, уже от каждого "шороха" дурно становится. Скоро правая рука больше левой будет.
    • Сообщений 15424
Опубликовано 10 Декабрь 2018 - 08:26
Та не, это разные вещи - на заглушенном и на работающем.
Если на работающем туго, то  сначала масло в коробке проверить(на предмет уровня и вязкости), следующим номером - синхронизаторы.
Опубликовано 10 Декабрь 2018 - 20:06
Думаешь , там  ТАП17  до сапуна ? ? :smile423:
Давай спросим , чего он ручку дергает без нужды  целый день ?
    • Сообщений 15424
Опубликовано 10 Декабрь 2018 - 21:26
Думаю лучше проверить, если  есть основания для беспокойства...
ЗЫ. ТАП 17 не бывает Есть ТАП-15 и ТАД-17.
То его дело, чего дёргает, но  всё должно включаться при исправной коробке..
