Температура z16xepРабочая и все такое.
94 ответов в теме
arty8093
arty8093
    • Сообщений 153
  • Авто:CLA
  • Гос. номер:LV AX666
Опубликовано 14 Июнь 2018 - 11:05
Astra H gtc z16xep
С приходом жары стал отмечать что температура двигателя стала постоянно выше 100 градусов, на 108 включается вентилятор. Два вопроса
1) Какая нормальная температура эксплуатации в городском/трасовом режиме.
2) Какие операции стоит провозвестии с охлаждающей системой для того что-бы улучшить качество ее работы.
    • Сообщений 15424
Опубликовано 14 Июнь 2018 - 11:44
Температура начала открытия термоса. Для Z16XEP. 105*С +\- 2*С
На 108 первая ступень - это уже модифицированное ПО. Самые первые ХЕР-ы шли вообще с программно отключенной первой ступенью и включались сразу на вторую при 112-113*С
    • Сообщений 27471
Опубликовано 14 Июнь 2018 - 16:16
Чистий радіатор охолодження-запорука нормального теплообміну системи...
Продути повітрям.Після зими вимити...Для цього бажано відпустити та відвести трохи вбік радіатор кондея.Заодно видути та вимити радіатор кондюка-гарантія чудової роботи системи кондиціонування.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 14 Июнь 2018 - 17:46
На Z14xep все так же?
    • Сообщений 15424
Опубликовано 14 Июнь 2018 - 19:52
Нет, там свои режимы и алгоритмы.
Изменено: Andre_71, 14 Июнь 2018 - 19:52
Koval
Koval
    • Сообщений 841
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
Опубликовано 14 Июнь 2018 - 21:38
У знакомого 16xep приблизительно  одинаково "живет" с моим  18xer. Т.Е. зимой рабочая температура 93-99 градусов. Летом 99-110 градусов. Вентилятор при выкл. конд. на первой скорости где-то от 98 град., на второй -от 105-106 градусов. При вкл. конд. первая скорость включается от примерно 30 градусов.Более 110 градусоов не наблюдал.
Изменено: Koval, 14 Июнь 2018 - 21:38
    • Сообщений 15424
Опубликовано 14 Июнь 2018 - 22:23
Возможно он его просто печкой студит, не даёт термостату поработать..
У ХЕРа на ОАН 105*С - это то, что доктор прописал с завода, непонятно зачем его вентилировать при такой температуре.
ЗЫ. У знакомого ХЕР на каком авто?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Июнь 2018 - 22:37
нет!
там "собака порылась" в слишком малом объёме радиатора охлаждения...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Koval
Koval
    • Сообщений 841
Опубликовано 15 Июнь 2018 - 10:29
ОАН
    • Сообщений 15424
Опубликовано 15 Июнь 2018 - 15:34
Подробней, пжлста... Как  объём радиатора не даст поднять температуру?
ОАН
По г.в. есть инфа? Мониторинг темп. у знакомого через штатный тест мод или через доп. приблуды?
    • Сообщений 49391
Опубликовано 15 Июнь 2018 - 21:37
У знакомого 16xep
ГБО есть?
Koval
Koval
    • Сообщений 841
Опубликовано 16 Июнь 2018 - 05:42
ГБО есть?
Да.
Штатно.
Почему столько вопросов, разве что-то не так с температурным режимом ДВС?
Повторюсь, у меня приблизительно так-же.
    • Сообщений 49391
Опубликовано 16 Июнь 2018 - 08:56
Большинство автовладельцев уверены , что температура ДВС  не должна превышать 90 градусов.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 16 Июнь 2018 - 09:07
Ну да, закипит же)
Koval
Koval
    • Сообщений 841
Опубликовано 16 Июнь 2018 - 09:21
:sm13_: :sm13_: :sm13_: Может  в системе вода, да и то при закрытой системе раньше 110 градусов не закипит.
Насколько мне известно, современные движки высокотемпературные, от 90 градусов
    • Сообщений 15424
Опубликовано 16 Июнь 2018 - 13:35
Почему столько вопросов, разве что-то не так с температурным режимом ДВС? Повторюсь, у меня приблизительно так-же.
Как по мне, то не так. 90-93 - мало, если, конечно, не отжигать, когда ЭБУ принудительно  загоняет термос на 90*С. В обычном неагрессивном режиме при поездке более 15 минут темп. всегда гуляет  +\-  2*С  вокруг 105, хоть летом, хоть зимой. Зимой, конечно можно  печкой  усадить до 85-90, но это на 7 скорости обдува и в городе. Про XER не могу ничего утверждать, но по ХЕРу, насколько мне известно, никаких модификаций ПО не было после апдейта с отключением одного датчика масла и возврата первой ступени вентилятора на 108*С.
ЗЫ. кроме того, чтобы держать 90-93(даже если это обусловленн ПО), надо всё время "греть" термоэлемент термоса, а практика показывает, что это - весьма недолгая жизнь термоэлемента... Проще было бы установить "холодный" термостат...
ЗЗЫ. ИМХО ГБО вполне может в купе с печкой не давать движку зимой выходить на  температуру открытия термостата...
Сергей, у тебя тоже ГБО установлено?
    • Сообщений 21391
Опубликовано 16 Июнь 2018 - 18:10
Та зае... он машину
Изменено: Дядя k0tЪ, 18 Июнь 2018 - 02:42
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6471
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 16 Июнь 2018 - 19:00
Та заебал он машину
Чи машина його?
Koval
Koval
    • Сообщений 841
Опубликовано 16 Июнь 2018 - 20:14
Да, в систему охлаждения параллельно печке.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 05 Август 2018 - 12:05
У меня вентилятор включается при 112 градусах. Нужно ли что то делать?
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 05 Август 2018 - 14:45
Не мешай технике работать и она не подведет)
    • Сообщений 15424
Опубликовано 05 Август 2018 - 20:34
Если выключается при 108-105  - радоваться...
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 06 Август 2018 - 00:40
Да, при 108 выключается.
Что бы на 108 включалась 1 скорость вентилятора нужно перепрошить или этот параметр задаётся вручную?
    • Сообщений 49391
Опубликовано 06 Август 2018 - 05:40
нужно
не мешать машине ездить.
З.Ы. Мойка радиаторов полезней.
    • Сообщений 15424
Опубликовано 06 Август 2018 - 21:13
Зачем? Забросы температуры до 108 - 109*С - нормальный режим, нафига  при этом включать вентилятор?
Смена ПО.  Вручную - то на ВАЗах можно через нештаный БК выставить...
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 07 Август 2018 - 00:47
Всё правильно. Нефиг лезть. Тем более будет чем заняться, глянул под капот, а на нем в районе ремня допагрегатов следы от брызг антифриза, я так понимаю приплыла помпа, уровень немного ниже отметки. Долил грамм 150. Поездил, сухо. Помпу уже покупать? И что брать, hepu или skf ?
Изменено: ALEXAШКА, 07 Август 2018 - 01:48
    • Сообщений 49391
Опубликовано 07 Август 2018 - 07:14
И что брать,  skf ?
:sm17_2: Или Граф, всё остальное не ходит.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 07 Август 2018 - 08:35
СКФ останнім часом часто лажає...Став хепу-все інше не ходить...
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 07 Август 2018 - 11:16
Спасибо. Пока буду чухаться, надеюсь она протянет. Мануал говорит, что антифриз при замене помпы подлежит замене, розовый менял два года назад, вроде он на пять лет, менять или можно его обратно?
Изменено: ALEXAШКА, 07 Август 2018 - 11:22
    • Сообщений 27471
Опубликовано 07 Август 2018 - 11:31
Я б замінив...
Изменено: Юстас, 07 Август 2018 - 11:37
#31
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 07 Август 2018 - 11:38
Поликлиновый прошел 55 тысяч.км. тоже в мусор?
Изменено: ALEXAШКА, 07 Август 2018 - 13:59
    • Сообщений 27471
Опубликовано 07 Август 2018 - 16:02
ALEXAШКА,
так можна все в мусор.
Дивись на стан ременя...Купи в запас новий,поклади в габажник..По потребі заміниш...
#33
    • Сообщений 49391
Опубликовано 07 Август 2018 - 18:11
А что ему сделается, залил назад и всё.
По состоянию, как и ролик.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 07 Август 2018 - 20:25
Понял. Спасибо.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 07 Август 2018 - 20:59
Не могу понять когда именно давит из помпы. Давит вроде из сальника штока. Сегодня весь день ездил, только что проверил, сухо. Уровень после долива норм. Я так понимаю, что помпу всё равно покупать, раз уж оно сцыкнуло.
Изменено: ALEXAШКА, 07 Август 2018 - 21:00
