Ликбез по пришивке/отшивке магнитол и дисплеев Opel
Astra H Vectra C Zafira B Combo Corsa D Meriva A
21 ответов в теме
    • Сообщений 18099
Опубликовано 19 Май 2018 - 19:43
Всем привет!
Часто сталкиваюсь с вопросами от опелеводов о том что не удается пришить или отшить магнитолу или дисплей по разным причинам. В этом посте решил описать возможные причины и порядок их устранения.
В этой теме речь пойдет о правилах пришивки/отшивки мультимедийных блоков для автомобилей Opel модельного ряда (2005-2012) — Astra H, Vectra C, Zafira B, Combo, Corsa D, Meriva A и другие их сородичи этих годов.
В первую очередь стандартная инструкция по отшивке:
Подключаем OP-COM. Включаем зажигание. Запускаем ПО, Заходим в Diagnostics -> год машины ---> модель ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> Programming ---> Deactivation Theft Protection ---> вводим код.
Результат — на дисплее DISPLAY SAFE и RADIO SAFE/HeadUnit Safe.
Пришивка в обратном порядке, только с использованием функции Activation Theft Protection.
Теперь о частых проблемах, которые могут возникать при пришивке:
1. Некорректная конфигурация MidSpeed Can Bus. Так, например, если в конфигурации магнитолы и/или дисплея указано наличие климат-контроля, а его нет (или просто блок был отключен при разборке консоли), активация не будет успешной. Для успешной активации нужно либо выполнять ее с подключенным блоком климата, либо в параметрах дисплея и магнитолы указать что климат (ECC) отсутствует. При этом сам блок климат-контроля никак не прошивается, проверяется лишь его наличие/отсутствие.
То же самое касается и настроек наличия DAB (Digital Audio Broadcast — модуль приема цифрового радио) и UHP (модуль блютуз), но в отличии от климата эти блоки непосредственно участвуют в процессе пришивки, и после пришивки хранят в себе код. Поэтому, перед пришивкой таких блоков, блоки должны быть отшитыми и в настройках среднескоростной шины всех блоков, которые будут прошиваться (радио, дисплей, блютуз, даб) должно быть указано соответственно их наличие согласно реальной конфигурации.
2. Активировано защитное время (Security Wait Time). Происходит такое после ввода неверного кода (например, когда блоки с разных машин и с разными кодами, или при попытке активировать уже активированный блок другим кодом).
Проверить состояние магнитолы/дисплея можно через меню Measuring Blocks ---> Diagnostic Data List 1. Там будут такие параметры:
— Theft Protection (текущее состояние блока). ID O.K. — Пришит, ID Not O.K. Yet — пришито, но пока не подтверждено (нужно выключить зажигание или отключить питание от блока, а затем снова подключить, должно стать ID O.K.), Delivery — Отшит.
— Security Wait Time. Active — активировано, блок временно заблокирован и не сможет быть запрограммирован, Inactive — блок не заблокирован и его можно пришивать
— Remaining Security-Code Inputs — количество оставшихся попыток ввода кода (значение от 10 до 0). С каждым новым некорректным вводом значение уменьшается и активируется время защиты. После корректного ввода кода значение снова становится 10. С каждым некорректным вводом активируется блокировка блока на разные промежутки времени с такими периодами ожидания (hh: mm: ss):
9 — 00:00:10,
8 — 00:10:00,
7 — 00:20:00,
6 — 00:40:00,
5 — 01:20:00,
4 — 02:40:00,
3 — 05:20:00,
2 — 10:40:00
1 — 21:20:00
0 — Game Over
Потому, прежде чем лихорадочно вводить коды, проверьте конфигурацию шины и состояния блоков.
3. Магнитола подключена но не включена. Сам часто на такое попадаюсь :). Если магнитола не включена, она будет нормально определяться в программе, но ее отшивка или пришивка будет завершаться с ошибкой
4. Один из пришиваемых блоков не был отшит от предыдущего авто, но от него есть код. В такой ситуации пришивка возможно, но при условии что все остальные блоки (радио, магнитола, опционально блютуз/ДАБ) отшиты.
Вариации:
— Магнитола отшита, дисплей — нет. Пришиваем магнитолу к дисплею кодом от дисплея. Затем отшиваем этим же кодом и получаем отшитые дисплей и магнитолу, которые можно пришивать любым кодом
— Дисплей отшит, магнитола — нет. Просто отшиваем магнитолу ее кодом и получаем получаем отшитые дисплей и магнитолу, которые можно пришивать любым кодом
— Дисплей не отшит, магнитола не отшита и они с разными кодами (от разных авто). Ищем возможность отшить один из блоков (например, залить в блок, в микросхему отшитый дамп, либо отшить на другой машине).
— Нужно доустановить на машину неотшитый ранее блок блютуз или ДАБ. Отшиваем дисплей и магнитолу, подключаем устанавливаемый дополнительный блок, конфигурируем в среднескоростной шине блоков наличие устанавливаемого блока, пришиваем из меню магнитолы весь комплект додом из доустановленного блока, затем отшиваем и получаем отшитый комплект блоков, которые можно пришивать любым кодом
5. Дисплей отшит, а магнитолы нет. Просто пришиваем дисплей из меню дисплея. Отшить можно будет только путем подключения отшитой магнитолы (штатной) и ее пришивкой к дисплею кодом из дисплея.
Если код от блока не известен, читаем эту тему.
Прошу прощения что много текста и нет картинок, но постарался учесть все возможные случаи, с которыми сталкиваются опелеводы при пришивке блоков. Пришивку остальных блоков в данном посте не рассматривал преднамеренно т.к. процесс отличается.
Есть что добавить — пишите в комментариях.
Если информация будет полезной, можно перенести в факью )))
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Май 2018 - 21:26
:sm302:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 28 Май 2018 - 09:30
:sm302:
drone
drone
    • Сообщений 4
Опубликовано 06 Август 2018 - 16:01
хорошая тема!)
в свое время вечер потратил, чтобы понять описаный принцип, жонглируя с 2 магнитолами и одним дисплеем
    • Сообщений 18099
Опубликовано 08 Август 2018 - 14:24
Если норм, тогда в FAQ
vlado22
vlado22
    • Сообщений 73
Опубликовано 12 Август 2018 - 00:19
А опель-сканером тоже можно отшивать и прошивать?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Изменено: vlado22, 12 Август 2018 - 00:20
    • Сообщений 18099
Опубликовано 12 Август 2018 - 09:35
Насколько мне известно, Опель-сканер предназначен для авто до 2004 года выпуска. Возможно, он умеет что-то пришивать и отшивать, я им не пользовался, потому не могу утверждать точно.
vlado22
vlado22
    • Сообщений 73
Опубликовано 12 Август 2018 - 09:56
Ясно, спасибо.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15935
Опубликовано 12 Август 2018 - 14:48
Откуда у тебя такие данные?
Если брать , например, оригинальный адаптер,  то он может очень многое  и  намного больше опкома .
http://www.opel-scan...qf54&board=29.0
Смотря какой версии опель-сканер.
vlado22
vlado22
    • Сообщений 73
Опубликовано 12 Август 2018 - 14:55
А где можно почитать или посмотреть о возможностях сканера?
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15935
Опубликовано 12 Август 2018 - 15:01
чуть выше привел ссылку.
vlado22
vlado22
    • Сообщений 73
Опубликовано 12 Август 2018 - 15:03
Спасибо
    • Сообщений 18099
Опубликовано 12 Август 2018 - 16:32
Отсюда - https://vagcom.com.u...l-scanner-2005/
Могу ошибаться, я не работал с этим прибором, мне пока MDI хватает
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15935
Опубликовано 12 Август 2018 - 17:40
Отсюда -
:faceoff:
    • Сообщений 18099
Опубликовано 12 Август 2018 - 23:31
:faceoff:
Серж, ты лицо не прикрывай :)
Вот еще смотри - http://www.opel-club...entry1071786606
Не поддерживаются модели с CAN-диагностикой (Opel Vectra C, Astra-H, Corsa-D, Zafira-B, Signum ...), и с двигателями C16NZ.
Либо у тебя и по ссылке разные сканеры, либо просто внеси ясность.
В чем принципиальное различие, чем оно лучше опкома если использовать с автомобилями, которые пошли с 2005 года с КАНом?
Поддерживает ли опель-сканер последнее поколение опелей (Astra J, K, Zafira C, Insignia)?
Изменено: Bank, 12 Август 2018 - 23:36
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 13 Август 2018 - 16:02
Вот про AutoScanner Opel - скрины главного меню
  • Прикрепленный файл  av_op1.png   21,09К   30 раз скачано
  • Прикрепленный файл  av_op2.png   24,79К   28 раз скачано
  • Прикрепленный файл  av_op3.png   22,66К   27 раз скачано
    • Сообщений 18099
Опубликовано 13 Август 2018 - 16:11
Тогда я был прав...
Модельный год до 2004 (2005). Все то что было до Vectra C, Astra H, Zafira B...
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 13 Август 2018 - 16:49
Именно так. Это та прога, которая работает со своим адаптером и через железный СОМ порт
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15935
Опубликовано 13 Август 2018 - 18:20
Саша, я ведь выше ссылку привел на официальный прибор.
Тот что у меня в теме  это клон старой версии, работающий только по K-Line, практически средство только для диагностики.
Так что ты даже не напрягся разобраться в вопросе((
У меня для работы конечно другой опельсканер (другая версия, и абсолютно другое железо и естественно совершенно другая стоимость)
Тогда я был прав...
совсем не прав  :ad_new:
vadim002, А вам приведу немного другой скрин
Где вы свои картинки взяли я даже не знаю.
Там скрины по моему еще 2010 года...
  • Прикрепленный файл  OS.png   626,05К   24 раз скачано
    • Сообщений 18099
Опубликовано 13 Август 2018 - 18:24
Как я писал выше, у меня есть MDI и мне его хватает. Потому не вникал в вариации.
ОК, есть более продвинутые версии этого сканера, которые умеют прошивать, пины тянуть и ТД, но они (оригинальные) и стоят от 500$, что не является аналогом опкома по стоимости. А есть менее продвинутые, которые попроще чем опком.
Не думаю что вопрос от владельца омеги был по дорогому варианту опель сканера т.к. то что у нас продается - дешевые варианты сканера, которые не функциональнее опкома.
И вообще, эта тема про нюансы пришивки/отшивки мультимедиа на модельном ряде 2005-2012, без привязки к какому-то конкретному шнурку
Изменено: Bank, 13 Август 2018 - 18:26
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15935
Опубликовано 13 Август 2018 - 18:29
Совершенно согласен :sm17_2:
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 13 Август 2018 - 18:31
Для пост 19 - скрины я сделап  сегодня со своего ноутбука. А прога эта (вместе с со схемой и прошивкой адаптера) появилась в нете лет 10 назад. Тогда это было что то
Также с меткой «Astra H, Vectra C, Zafira B, Combo, Corsa D, Meriva A»
