Появилась проблема с запуском мотора после нескольких (6....8) и более часов простоя.
При прокрутке стартером отдельные вспышки или нет их совсем. Выкручиваю свечи - все залиты бензином. Вытираю, продуваю, подключаю свечи к проводам, ложу их на двигатель - при прокрутке стартером искра есть на всех свечах. Ставлю свечи на место. После этой процедуры двигатель запускается сразу, но троит и секунд 5...10 слышен визг, похожий на проскальзывание ремня. Двигатель троит 30...60 секунд, после чего работает нормально. Иногда после остановки во время троения и повторного запуска двигатель работает нормально. Все последующие запуски после короткой паузы (пробовал до 30 минут) проходят нормально и без посторонних звуков и работа двигателя тоже нормальная. Холостые без пропусков зажигания.
После длительного простоя - все повторяется. При считывании скрепкой ошибок нет. Один раз двигатель завелся нормально после ночи простоя, после того как накануне я дополнительно заизолировал провод от ДПКВ, т.к. заметил, что наружная изоляция растрескалась. Но потом все повторилось.
Вот такая непонятная "плавающая" неисправность.
Может у кого есть какие мысли. Куда копать?
