Продаю Prology ATB-1000, вот такой сабик:
Типоразмер: 10" (25 см);
Номинальная мощность (Вт): 110;
Максимальная мощность (Вт): 200;
Частотный диапазон (Гц): 35—160;
Чувствительность (дБ): 89;
Импеданс (Ом): 4
Фильтр нижних частот с регулировкой 60—150 Гц
Сабвуфер в очень хорошем состоянии. Продаю не потому, что чем-то не доволен. А потому что в багажнике для него мало места (пока не поставил газ еще хватало): сначала часто вынимал его, потом опять ставил, потом надоело.
Потом пролежал в гараже примерно год. За это время окислились контакты. Чтобы их почистить, пришлось немного разобрать (и собрать)). Зато теперь ясно, в каком состоянии он внутри (ни пылинки):
Звучит так:
1: https://youtu.be/jH8K4BAU9SA
2: https://youtu.be/1sLfeX-IpZ4
Это реальное/ мое видео. Одна и та же песня сначала с сабом, потом без. Звук на магнитоле - 90%, на сабвуфере - 100%. Настройки и звук на первой и второй песне одни и те же. В жизни так не слушал: всю мощность выжать из него никогда не стремился. Слушал так, чтобы было слышно в салоне - а не на всей улице.. при этом чтобы не оглохнуть.
Запись (с айфона) в принципе получилась довольно неплохая/ реальная, но почувствовать как оно на самом деле - весь диапазон и без искажений - думаю, можно только если прослушать эти записи в нормальных наушниках: вакуумных, например.
Короче, звук достойный и стоил этот сабвуфер в 2 раза дороже когда курс ещё был совсем другим.
Цена: 1400 грн
Тел.: 068.42.42.42.2
Я в Киеве.
Изменено: Hemingway, 24 Апрель 2018 - 20:54
