Ошибки p0300, p0303, p0304, p0130 Corsa CОтваливается цилиндр на ходу Corsa C
corsa 2003 двигатель p0303 p0300
16 ответов в теме
Slagod
Slagod
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Corsa C 2003 1.2 Z12XE 75hp
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 11:16
Добрый день, уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой. Во время поездки иногда "отваливается" третий цилиндр и  двигатель начинает троить, после остановки и перезапуска двигателя ситуация нормализуется. Диагностика педалями дала ошибки p0300, p0303, p0304, p0130. От скорости движения не зависит, проблема возникала и при 80 км/ч и при 130 км/ч. Заправлялся на КЛО и на ОККО. Чистился ли впускной коллектор и клапан ЕГР предыдущим владельцем - неизвестно. Свечи почти новые, пробег 95 145, двигатель Z12XE 1.2 бензин 75hp, Corsa C 2003 года, сборка испанская.
    • Сообщений 49428
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 11:18
Модуль подбросить рабочий.
Slagod
Slagod
    • Сообщений 9
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 11:48
Прошу прощения, модуль чего?
    • Сообщений 49428
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 12:13
модуль чего?
Зажигания.
Slagod
Slagod
    • Сообщений 9
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 12:22
Зажигания.
Это?
    • Сообщений 49428
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 12:30
Он. ГБО есть?
Slagod
Slagod
    • Сообщений 9
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 12:33
Он. ГБО есть?
Нет, бензин.
    • Сообщений 27473
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 12:40
Нет, бензин.
Там на модулі зазвичай гумові ковпачки розвалюються.Можна найти окремо в продажі.
Slagod
Slagod
    • Сообщений 9
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 12:45
Всем спасибо за оперативность, буду пробовать.
    • Сообщений 49428
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 12:48
Slagod, у тебя  ещё низкое напряжение на лямбде. А это на ЭБУ похоже.
    • Сообщений 27473
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 12:51
Профіль заповни-буде легше спілкуватись.
Slagod
Slagod
    • Сообщений 9
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 14:39
Колпачки в отличном состоянии, внешних дефектов нет
    • Сообщений 14280
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 15:01
Те що бюлетень пише
P0300 Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
Spark plug(s), HT lead(s), injector(s), ignition coil(s), low compression, wiring
Для початку свічки перевірити і по можливості поставити справний модуль.
А далі вже дивитись компресію, проводку....
    • Сообщений 49428
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 15:09
Они не умеют восстанавливаться  при перезапуске.
leonid9685
leonid9685
    • Сообщений 552
  • Авто:Opel Corsa
    Z12XE
    Изя
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 15:16
У меня та же проблема была
У движка z12xe вечная проблема с текущей прокладкой клапанной крышки
В свечной колодец натекало масло и пробивало искру на корпус, в итоге троит, заглушил, завел поехал дальше, появляется при переключениях изика или когда давишь педаль в пол.
на свече нагар черный и на окантовке темно-коричневый ободок
Проблема ушла с заменой прокладки кл. кр., проблема повторяется через 50-60 тыс
Изменено: leonid9685, 03 Апрель 2018 - 15:19
Slagod
Slagod
    • Сообщений 9
Опубликовано 04 Апрель 2018 - 15:02
В колодцах масла нету, свечи чистые
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 06 Апрель 2018 - 10:19
Похожая проблема была.
Едешь - джеки чан завестился - затроила. Заглушил - завёл, всё нормально.
В свечных колодцах сухо. Но на втором цилиндре в колодце бежевый налёт. Колпачок светлый и дубовый, при нажатии на него развалился :) Свеча на шейке изолятора побита как электродом сварки его мучали) Зазоры между электродами 1,2-1,3мм О_о. Благо модуль не убил.
Замена колпачков (90грн/шт), замена свечей (зазор 0,9) полёт нормальный.
Также с меткой «corsa, 2003, двигатель, p0303, p0300»
