Можно ли подключить подушки сразу без сбрасывания ошибки
SRS AIRBAG ДТП Ремонт Opel Vectra C
13 ответов в теме
Dimonjik
Dimonjik
    • Сообщений 12
  • Авто:Opel Vectra C
    2.2
    Z22SE
  • Гос. номер:АР7601ЕС
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:03
Добрый день,
Случилось такое я попал в аварию машинe отдал в ремонт по кузовным работам а всё остальное решил сам сделать и вот когда я уже снял торпеду в голову пришла мысль что если подключу подушки то они рванут могут ли они рвануть если перед этим не перепрошить мозги,
и ещё пару вопросов по восстановлению нужно ли перепрошивать блок SRS или AIRBAG, и нужно ли менять датчики удара которые находятся на рамке телевизора.
Буду очень благодарен за ответ.
    • Сообщений 18115
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:05
Как-то все спонтанно и без знаков препинания...
Какая машина? Предполагаю OVC Z22SE. Год?
Подушки стрельнули при аварии?
В чем суть вопроса? Нужно ли отключать аккумулятор при снятии подушек и к чему это приведёт? Или вопрос другой?
Изменено: Bank, 20 Февраль 2018 - 21:16
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
  • Гос. номер:ВІ4680СМ
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:16
Bank,его беспокоит шо он поставит целые подушки а они стрельнут по новой
Dimonjik
Dimonjik
    • Сообщений 12
    2.2
    Z22SE
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:18
Opel Vectra C 2005г
То что отключать аккумулятор я знаю
У меня вопрос в том если я поставлю подушки и включу аккумулятор стрельнут ли они ещё раз?
Или сначала надо препрошить мозги а потом подушки менять?
    • Сообщений 18115
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:22
От мозгов очень вряд ли зависит, а вот от датчиков спереди - очень.
Задача мозгов при получении сигнала от датчика бабахнуть пиропатроны.
Мозги нужно программировать для того чтобы удалить информацию о стрельнувших подушках т.к. постоянно будет висеть ошибка
Dimonjik
Dimonjik
    • Сообщений 12
    2.2
    Z22SE
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:23
Я так понял после дтп нужно менять датчик удара верно?
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6477
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:24
Ще ж під сідушками мали натяжителі ремнів бабахнути.
    • Сообщений 18115
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:28
Датчики + стрельнувшие элементы (подушки, натяжители ремней).
Вообще, все зависит от того что нужно сделать с машиной (восстановить товарный вид или восстановить заводскую безопасность).
Можно вообще все выбросить и запрограммировать в авто отсутствие подушек, заглушить лампочку и т.д. :)
Изменено: Bank, 20 Февраль 2018 - 21:29
Dimonjik
Dimonjik
    • Сообщений 12
    2.2
    Z22SE
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:29
Ремни не сработали, может и за того что я был не пристёгнут и они не сработали, их наверное там нету.
    • Сообщений 18115
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:30
Диагностика покажет что сработало
Dimonjik
Dimonjik
    • Сообщений 12
    2.2
    Z22SE
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:33
Bank, ну мне надо до заводской безопасности восстановить, а нужно ли перепрошивать блок SRS или AIRBAG (как правильно не знаю вроде одно и тоже самое) или покупать новый или так можно ездить?
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6477
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:39
Dimonjik,Сам 100% зробиш.
    • Сообщений 18115
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 21:50
Нужно к рукастым отнести чтобы потерли факт отстрела подушек. Не обязательно новый покупать.
Можно ничего не делать, но тогда будет постоянно висеть ошибка/срабатывание
Изменено: Bank, 20 Февраль 2018 - 21:50
Dimonjik
Dimonjik
    • Сообщений 12
    2.2
    Z22SE
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 22:12
Понял спасибо
Также с меткой «SRS, AIRBAG, ДТП, Ремонт, Opel Vectra C»
