Z22SE Скачет температура двигателя
45 ответов в теме
    • Сообщений 49206
Опубликовано 25 Январь 2018 - 14:55
все слить, залить дистиллят, дать на нем поработать двигателю пару минут,
Если термостат снят, то всё промывается "проливом и продувом". Пробка на помпе и слив на радиаторе.
Сейчас "дистиллят" делают методом обратного осмоса, при этом в воде остаются соли и минералы.
Аптечный нормальным методом производят.
#37
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10340
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 25 Январь 2018 - 20:10
кстати да, должны через дистиллятор гнать.
П.С. знакомый покупает бальзам, вроде Вигор называеться, тоже в аптеке - кто пробовал?
    • Сообщений 27439
Опубликовано 25 Январь 2018 - 22:04
У мене був знайомий чел...Жрав той Вігор нємєряно замість горілки)Щоб "оприходуватись" міг всмоктати пару пляшок по 0.5(здається) ВІгора.
Його улюблена фраза-"на утро от Вігора нє боліт галава!..." А по ньому дик і не скажеш-передоз конкретний))Добудитись на вранішню зорю до удочок було неможливо)
Сорі за оф до ТС)
#39
    • Сообщений 49206
Опубликовано 25 Январь 2018 - 22:20
Там и беру.
#40
opel.zhopell
opel.zhopell
    • Сообщений 4
  • Авто:Астра
Опубликовано 29 Январь 2018 - 21:59
Таке ж було. Думав термостат - заміна нічого не показала. Розумна людина насовітувала антіфриз змінити. Взяв Фєлікс г-12 червоний. Усе стало по місцях.
той шо злив був рудий як нефільтроване пиво. Іржа
якшо треба мій ліпший друг працює на фірмі шо продає той антіфриз. Може зробити знижку. Звертайтесь.
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 02 Февраль 2018 - 17:54
Спасибо, но уже забрал HEPU концентрат  :ukr:
Ребята, а подскажите, где находится датчик температуры ОЖ? Судя по схеме https://monosnap.com...6vHv8zCR3U5E2g8 где-то снизу, в районе поддона?
А то термостат уже пришел, а датчик ОЖ все жду и жду, думаю может сейчас заменить термостат и залить новый антифриз, а датчик температуры потом поменять, как придет. Или для его замены нужно сливать антифриз?
    • Сообщений 49206
Опубликовано 02 Февраль 2018 - 18:47
В корпусе термостата.
#43
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 20:45
Вчера забрал машину после замены термостата, антифриза и крышки расширительного бачка. Датчика ОЖ так и не дождался. Сегодня утром ехал на работу, два раза был скачок температуры с 80 до 35 градусов, потом снова стало 80 и постепенно поднялось до 92-95 градусов. А вот когда ехал с работы, то было совсем плохо, температура скакала туда-сюда, резкими перепадами с 70-80 до 35-40 и обратно. Приехал к дому с температурой 60 градусов, потом вдруг резко показания стали 92, потом опять 60. В общем датчик ОЖ похоже под замену таки.
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
Опубликовано 10 Февраль 2018 - 14:07
Сегодня запечатлел проблему на видео для наглядности)
https://youtu.be/IoCm8w7clFU
На неделе поеду на СТО на замену пружин с ППД на европейские и заодно уже добью этот вопрос с показаниями температуры)
bazl
bazl
    • Сообщений 11935
Опубликовано 11 Февраль 2018 - 00:22
категорически не рекомендую. Сейчас "дистиллят" делают методом обратного осмоса, при этом в воде остаются соли и минералы. Из-за этого рекомендую и антифриз брать готовый а не готовить самому.
по ідеї готовий також можуть бадяжити з такого дистиляту.
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
Опубликовано 16 Февраль 2018 - 10:49
Заменили датчик температуры ОЖ - теперь температура показывает правильно. Таки в датчике была проблема)
P.S. Заодно заменил пружины и аморты ППД на "европейские" - стало приятнее ездить.  :flag_opel:
