Таке ж було. Думав термостат - заміна нічого не показала. Розумна людина насовітувала антіфриз змінити. Взяв Фєлікс г-12 червоний. Усе стало по місцях.
той шо злив був рудий як нефільтроване пиво. Іржа
якшо треба мій ліпший друг працює на фірмі шо продає той антіфриз. Може зробити знижку. Звертайтесь.
Спасибо, но уже забрал HEPU концентрат
Ребята, а подскажите, где находится датчик температуры ОЖ? Судя по схеме https://monosnap.com...6vHv8zCR3U5E2g8 где-то снизу, в районе поддона?
А то термостат уже пришел, а датчик ОЖ все жду и жду, думаю может сейчас заменить термостат и залить новый антифриз, а датчик температуры потом поменять, как придет. Или для его замены нужно сливать антифриз?
