Z22SE Скачет температура двигателя
45 ответов в теме
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 24 Январь 2018 - 21:22
Всем привет! :)
В декабре прошлого стал обладателем замечательного автомобиля Opel Vectra C с двигателем Z22SE, АКПП и пробегом 160 000 км., после покупки сделал ТО, ездил и радовался. Но где-то с начала января стал наблюдать странное поведение стрелки температуры двигателя.
Мне от дома до работы ехать около 10 км. и ранее стрелка выходила на рабочую температуру двигателя на первых километрах, а сейчас только километров после 8. Стал следить за температурой через сервисное (инженерное) меню на экране бортового компьютера и увидел странную вещь.
Утром запускаю авто, жду пока температура охлаждающей жидкости достигнет 30-40 градусов, начинаю движение, температура равномерно растет примерно до 55-58 градусов и потом резко становится в районе 25-30 и начинает равномерно подниматься вверх на протяжении километров 5-6, градусов до 45-48 и через время (спустя минут 25 езды) резко становится 90-92 и держится до конца поездки.
Так же замечал, что показания температуры могут прыгать просто кардинально: бывает в середине пути показывает 40-45 градусов, потом на пару секунд покажет 80-85 и снова 40.
Подозреваю, что сбоит датчик температуры охлаждающей жидкости. А что думаете вы по этому поводу?)
Изменено: Levinshtein, 24 Январь 2018 - 21:29
    • Сообщений 49205
Опубликовано 24 Январь 2018 - 21:30
Скорей термостат.
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
Опубликовано 24 Январь 2018 - 21:42
Скорей термостат.
Тоже про него задумываюсь, но смущает тот факт, что температура бы изменялась более плавно, а не резкими прыжками от 60 до 25 и потом с 40 до 90? Или нет?)
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2839
Опубликовано 24 Январь 2018 - 21:43
А обороты вентилятора отопителя салона какие? А то печкой можно очень хорошо остудить двигатель.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10340
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 24 Январь 2018 - 21:44
Скорей термостат.
с дополнительным насосом ОЖ не свзано (тот что на радиатор печьки касает)? Или там нет такого?
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
Опубликовано 24 Январь 2018 - 21:49
Климат в авторежиме всегда. Стоя на месте прогревается авто без проблем градусов до 50-55.
Еще вспомнил, когда двигатель работает, то в инженерном меню показывает одну температуру, а когда глушу двигатель, то резко сменяется на другую. Например, двигатель работает, температура ОЖ - 90, выключаю двигатель - температура резко становится 70.
Изменено: Levinshtein, 24 Январь 2018 - 21:49
    • Сообщений 49205
Опубликовано 24 Январь 2018 - 21:51
Прогретый практически невозможно.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2839
Опубликовано 24 Январь 2018 - 22:01
При минус 15 за бортом, поднять температуру климата с 22 на 24, при этом стоять на месте, температура двигателя с 85 может упасть до 70-75 минуты за 3-4 и термостат не спасает - печка во внутреннем круге стоит
Я по холодам, пока двигатель не прогреется авто режим климата выключаю
А температура двигателя в инженерном меню при заглушеном двигателе всегда отображается как 70 с копейками градусов
9 лет назад, когда Авто было с пробегом 50 км
Сам видел как стоя на месте стрелка падала вниз.
Прошло 9 лет, а на морозе поведение то же самое.
Пример 2 за бортом 34 тепла, пробка.
Решил проверить как печка охлаждает двигатель. Открыл все окна, климат в режим Hi.
Жарко конечно было, но за 15 минут стояния на месте вентилятор радиатора ни разу не включилсч
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
Спасибо, одним вопросом меньше  :sm302:
    • Сообщений 27439
Опубликовано 24 Январь 2018 - 22:21
Levinshtein
Дивись датчик охолоджувальної рідини двигуна.
Опубликовано 24 Январь 2018 - 22:50
это не Омега  :ad_new:
не садит печка, даже в 5 положении температура по стрелке стоит как вкопаная 85 градусов
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8914
Опубликовано 24 Январь 2018 - 23:47
это на хороших оборотах в движении. Стоя на месте, на втором положении свободно падает на 10С.
Опубликовано 24 Январь 2018 - 23:54
термос поменяй чтобы не падало
на трассе при -10-15 стоит тоже как вкопаная, никуда не гуляет
Изменено: Cr-z, 24 Январь 2018 - 23:55
    • Сообщений 49205
Опубликовано 25 Январь 2018 - 00:10
никуда не гуляет
То у тебя неправильная Верка :sm13_: :sm13_: :sm13_:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8914
Опубликовано 25 Январь 2018 - 00:13
Термос отличный. До сотни патрубок холодный. :ad_new: Просто на холостых выделяется меньше тепла, чем потребляется.
Опубликовано 25 Январь 2018 - 00:19
100% и термос не правильный оригинал  :sm13_:
ну я тебе написал как у меня после замены термоса (пару лет назад менял)
Изменено: Cr-z, 25 Январь 2018 - 00:20
    • Сообщений 49205
Опубликовано 25 Январь 2018 - 00:21
И у меня такие же неправильные, прикинь. :sm13_:
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
Опубликовано 25 Январь 2018 - 08:02
Решил заменить и термостат и датчик температуры, чтоб уж наверняка.
По термостату подскажите, какой лучше брать, на 82 или 94 градуса открытия? В оригинале я так понимаю стоит 82.
Датчик температуры - 13 38 441, верно?
    • Сообщений 49205
Опубликовано 25 Январь 2018 - 09:02
брать, на 82 ?
:sm17_2:
он же 15326388
Опубликовано 25 Январь 2018 - 09:44
брать, на 82
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10340
Опубликовано 25 Январь 2018 - 10:11
какие ваши аргументы?
    • Сообщений 49205
Опубликовано 25 Январь 2018 - 10:32
Опыт.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10340
Опубликовано 25 Январь 2018 - 10:33
Опыт.
шо пишит мурзилка? какая рабочая температура ДВС?
    • Сообщений 49205
Опубликовано 25 Январь 2018 - 10:41
шо пишит мурзилка?
почитай :ad_new:http://vectra-signum.com/
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10340
Опубликовано 25 Январь 2018 - 10:57
о, спасибо.
Термостат
Тип
Все модели Воскозаполненный
Температура начало открывания, 'С:
Двигатели Y30DT/Z22SE/Z22YH +82
Двигатель Z20NET +85
Прочие модели +92
    • Сообщений 49205
Опубликовано 25 Январь 2018 - 11:00
о, спасибо.
:hi:Весьма пользительный ресурс. Особенно по моментам затяжки.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10340
Опубликовано 25 Январь 2018 - 11:01
это как? Можно пользовать? В закладки кидать?
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
Опубликовано 25 Январь 2018 - 11:28
Отличный ресурс!  :sm302:
Всем спасибо за советы.  :drinks: Заказал термостат на 82 градуса и датчик температуры. На след.неделе поеду на замену, заодно заменю антифриз и промою систему охлаждения на всякий случай. На прошлой машине Renault Megane 3 (с пробегом 200к км) промывал дистиллятом под давлением - столько мусора вымылось, что аж страшно.
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 25 Январь 2018 - 11:52
Аккуратно с промывкой + учитывая тот факт, что авто с ГБО, не так просто будет пробки выгнать!
Смысла промывать не вижу, если антифриз +/- чистый. Думаю достаточно для профилактики сменить антифриз (себе брал HEPU концентрат) и помыть радиаторы. :ad_new:
По термостату: после того как поставили на 82 град (артикул GM: 1338034) и помыли радиаторы, стрелка действительно гуляет 82-92 (это в городском режиме при активной езде), по трассе стоит как "укопанная"  :smile44:
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
Опубликовано 25 Январь 2018 - 12:31
Я вроде нигде не писал, что авто с ГБО, но вы правы, ГБО и правда стоит  :sm17_2:  Теперь и правда задумался о необходимости промывки, антифриз чистый. Значит просто заменю, тоже HEPU лил на всех машинах.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10340
Опубликовано 25 Январь 2018 - 12:36
за тобой уже следят  :ydirol:  :)
кто ответит, почему не ставить на этот мотор термос с началом открытия 92 град.Ц ?
Опубликовано 25 Январь 2018 - 12:44
выгонит аж бегом
Рус, идёт перегрев, начинает подьедать масло , а потом и вмотор лезут
    • Сообщений 49205
Опубликовано 25 Январь 2018 - 12:54
Не надо этого делать. Если антифриз чистый. Сливается из системы практически всё. Проливается дистилятом и всё.
Levinshtein
Levinshtein
    • Сообщений 16
Опубликовано 25 Январь 2018 - 14:11
Да, я не дописал в предыдущем сообщении, именно это и имел ввиду: все слить, залить дистиллят, дать на нем поработать двигателю пару минут, и слить дистиллят, потом залить уже готовый антифриз и на этом все.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10340
Опубликовано 25 Январь 2018 - 14:23
категорически не рекомендую. Сейчас "дистиллят" делают методом обратного осмоса, при этом в воде остаются соли и минералы. Из-за этого рекомендую и антифриз брать готовый а не готовить самому.
