Про коробки F16-F18-F18+Самостоятельная сборка коробки на Вектру А под С20XE.
F16 F18 F18+ Вектра А С20XE LSD ДПТ
86 ответов в теме
#71
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
  • Гос. номер:BH0875IO
Опубликовано 10 Февраль 2018 - 18:50
Тогда сначала)  Какой ряд передач короткий или длинный Вам более нравится?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 10 Февраль 2018 - 20:31
Я можу знайти любу кпп,
вам потрібно перечитати повідомлення №68.)
#73
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 921
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 10 Февраль 2018 - 21:44
Вставлю свої п'ять. На Корсі 1.4ХЕ у дружини стоїть КПП Ф13 С394. На перспективу,на яку її можна замінити,щоб понизити оберти двигуна. Зараз на 5-й передачі 3000об/хв швидкість показує 105км/год. Не подобаються мені короткі передачі. Маю досвід на своєму Комбо 1.7 заміни Кпп Ф 17w374 наФ 17w355. Aвто чіповане,тому втрати різвості не відчув,зате комфортніше стало в салоні на вищих швидкостях. Інколи подумую про таку ж операцію і на Корсі,але маю сумніви, що газо-бензиновий мотор потягне Кпп W355. Який оптимальний варіант на вашу думку? Дякую.
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 11 Февраль 2018 - 14:59
У Вас после смены осталась Ф17 W374 вот её и ставьте на корсу. Думаю вашей жене понравится, надо будет меньше тыкать передачи. Либо искать C374 если всё же предпочтительны короткие передачи. Всё сугубо моё личное мнение) Если, что Юстас меня поправит, у него опыта поболее моего)
Изменено: Nafanya_TT, 11 Февраль 2018 - 15:01
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Февраль 2018 - 17:42
Корса не сильно гоночне авто)
можна поставити С3.74 буде 120км/год при 3000об на 5швидкості...
#76
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 921
Опубликовано 11 Февраль 2018 - 17:47
Дякую. Свою КПП,на жаль, продав. Не думав,що знадобиться. Просто хочеться золоту середину знайти. Але це поки просто думки.
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 16:08
Извечный вопрос по регулировке преднатяга подшипников дифференциала. Подшипники я поставил новые корейские фирмы KBC. Везде пишут, что нужно регулировочной  корончатой гайкой выбрать зазор и потом довернуть на три зубца. Вопрос в том как определить этот момент когда исчезает зазор? Сила рук у всех разная да и микрометры есть далеко не у всех) Я решил определить этот момент по изменению шума при прокручивании диффа. При наличии зазора шум очень сильный со стороны подшипников, как только зазор убирается шум становится  тише и совершенно другой - типа шелеста. При дальнейшем довороте гайки на три зубца я точно попал на метки, которые делал перед разборкой коробки. При прокручивании рукой  - дифф крутится довольно туговато, если попробовать со всей силы крутануть за шестерню - дифф делает пол оборота и останавливается. На старых подшипниках перед разборкой, диффенциал крутился намного легче но тоже немного с усилием.
Вопрос правильно ли я сделал?
Игорь87
Игорь87
    • Сообщений 106
  • Авто:Opel vectra a
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 16:14
Подскажите где можно найти подшипники на первичный вал кпп f16 вектра а 2.0?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 20:29
Вибираю люфт і ні чого не довертаю.Про те,що треба довертати-теж читав.
Автопромпідшипник.Лугова 9.
Изменено: Юстас, 17 Февраль 2018 - 20:29
#80
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 21:33
Какие надо? Оба или по отдельности?
 Понял, спасибо! Тоже чуть послаблю наверное, а то больно туго крутится)
Koval
Koval
    • Сообщений 841
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 09:29
Только для трассовых поездок. В городе будет некомфортно. У меня 1,8 и его не хватает для нормальной езды в городе (с374). Приходится крутить движек при переключениях до минимум 3500 об/мин.При с394 достаточно было до 2800-3000.Или еще собственный пример -  раньше на 4передачу переключался при 55-60 км/ч, на 5 - 80-90. Теперь (с374) 4-70км/ч,5-от100км/ч (для сохранения предыдущей динамики езды).
И еще приходится больше поддавать газу при трогании с места.
Иными словами авто превращается в овосчь, т.е. для пенсионерской езды.
З.Ы. На расходе разницы не заметил.
З.Ы.2. С нетерпением жду кончины коробки с374, хочу обратно с394!!! :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Изменено: Koval, 18 Февраль 2018 - 09:37
Игорь87
Игорь87
    • Сообщений 106
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 10:08
Торохтит на нейтралке(наверное один,но заодно поменяю оба,вроде с ланоса подходят)
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 11:55
Тогда вот, не сочтите за рекламу, просто цены реально низкие, если судит по ценнику конечно)
Задний http://zapchastizaz....-96108005-kbcoe
Передний http://zapchastizaz....-gm-90142092-gm
Передний советую брать именно этот (GM) на упаковке хоть и написано Made in China но в реальности по крайней мере когда я купил оказался японский NSK)
Тарахтит скорее всего именно этот передний игольчатый. Меняется элементарно. (Также обратить внимание на шейку первичного вала.) А вот задний шарикоподшипник поменять посложнее будет и без особой надобности туда лучше не лезть, а то можно остаться без ведущей шестерни пятой передачи))
Может всё таки W394 у Вас была ранее?
Изменено: Nafanya_TT, 18 Февраль 2018 - 11:49
Koval
Koval
    • Сообщений 841
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 16:03
Именно С.
Изменено: Koval, 18 Февраль 2018 - 16:03
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 19 Февраль 2018 - 09:16
Закинул вчера вечером блок шестерен в корпус и вот какая фигня: если пошатать в радиальной плоскости первичный вал, ощущается небольшой люфт(  При том, что подшипник новый и шейка вала в идеале даже без намёка на выработку. Что это может быть? Такой подшипник (NSK) или так должно быть?  И второе: все передачи включаются четко, но 1-3я при прокручивании рукой за первичный вал- всё мягко и тихо, а четвёртая при прокручивании с какими то стуками? Коробка сухая,  так небольшой слой 158-й смазки на подшипниках. В общем не знаю, что делать(  Может это всё потому, что всё сухо пока - без масла?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 19 Февраль 2018 - 09:33
Ставить на авто,заливать оливу.
#87
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 19 Февраль 2018 - 09:48
Спасибо! Где то также и я подумал, что масло развеет все мои сомнеия и переживания) Но это уже будет где то в конце марта, когда буду ставить С20XE. Вроде всё уже готово, жду более теплой погоды)
Также с меткой «F16, F18, F18+, Вектра А, С20XE, LSD, ДПТ»
    Google (1)
