привет всем. перебираю движок C18NZ на своей рестайловой ОВА, движок тоже рестайл. при разборке масляного насоса не обратил внимания на то как была установлена большая внешняя шестерня внутри самого насоса. в инете инфа либо что то типа пометьте при разборке правильность и соберите в обратном порядке, либо меткой врооде как вверх, то есть к крышке маслонасоса. вот только метки у шестерни моего насоса есть с двух сторон - одна круглая поменьше, другая квадратная побольше. также на одной из сторон скошены немного углы на острие зубцов. и так и сяк при пробной установке вроде крутится одинаково.
и как в итоге ее правильно ставить? что б уж точно и не гадать потом накосячил или нет в итоге.
фото типовой конструкции насоса прилагаю
