Пришла весна и решил не много убраться в гараже, в связи с чем имеются б/у детали на продажу:
Общий список:
1. Комплект болтов (16шт.) на две ГБЦ (x25xe; x30xe; так же подходят и на x20xev), состояние: зажимались/ставились только один раз, резьбы не потянуты – 160грн./16шт.
2. Динамик штатный в заднюю дверь - 1шт., в отличном состоянии: не рипит, не хрипит и т.п., подвес не порван - 150грн. + в подарок отдам второй с порваным подвесом
3. Звездочка распредвала для двигателей V6 №3,4 (ГБЦ со стороны водителя), если верить elcats.ru, то подходит на все V6 (x25xe; x30xe; y26se; y32se) - 250грн.+ болт к ней + болт для звездочки на пассажирской ГБЦ
4. Колодки тормозные передние под 296мм. тормозной диск, комплект, толщина 14-16mm. - 250грн.
5. Комплект колодок ручника GM, под тот же 296мм. тормозной диск, толщина 5mm., правда не знаю какая толщина у новых, но вроде помнится что не на много больше - 200грн.
6. Электро моторчики ручного корректора фар - 300грн./пара или 170грн./шт.
7. Крыло переднее правое (пас.сторона) красного цвета. Покупал себе два года назад под покраску, но после нашел крыло в свой цвет. Состояние: молдинг, крепеж под порог и резинка под капот на месте; сразу при покупке ржавчину в больных местах убрал (зашкурил, обработал, загрунтовал, поддул, правда белой краской изнутри) на фото видно, за два года ничего не вздулось/не по вылазило; снаружи есть места где лак поцарапан, но глубоких (до метала) царапин нет, в принципе все на фото видно. - 400грн.
8. PHILIPS Магнитола + Сдченджер (комплект) - 500грн.
9. Отдельно молдинг правого переднего крыла, пластмаска для крепления повторителя поворота в комплекте (на фото ее нет) - 50грн.
10. Насадки глушителя (нержавейка) отрезанные с прямотока наверное. Размер: длина 25см. ширина 10,3см. высота 8,7см.. Покупал здесь на форуме (правда пришлось отпалировать), но немного подумав решил не ставить на свое авто, т.к. если ставить две вместе великоваты будут - 400грн./пара или 250грн./шт.
11. Мож кому для эксперементов, опоры редуктора от Нивы + болты к ним (т.к. наши штатные болты коротковаты) – 150грн./пара, ставил себе, но поездив не много решил отказаться от них и поставил штатные б/у. Вот цитата из моего БЖ
замеил подушки заднего редуктора на подушки раздатки от Нивы, сразу скажу - ЕРУНДА еще ТА. Все делал как положено: рассверлил отверстие под наш болт на 10мм., нашел болты по дленее (наши штатные коротковатые получаются), по выпиливал в нужных местах (максимально на сколько это возможно) на этих подушках от Нивы. НО, все равно получилась ерунда: редуктор не висит на резине, а лежит на металлической обойме этих подушек и при резкой нагрузке (например, трогании под горку) он слетает с этой обоймы и тогда уже играет сама резиновая часть, но в этот момент раздается харрактерный щелчек. Короче брет полный эти подушки от Нивы. И я заменил их на штатные б/у, хотя найти их в более-менее хорошем состоянии не просто
Может все таки их нужно еще не много доработать/подпилить или само посадочное место на редукторе "доработать", но я этого делать не стал.
12. Подкрылок перед.лев. – 150грн.
13. Помпа GM для V6 двигателей. Снята с донорского мотора, не текла, посторонних шумов не издавала, по сервисным документам 32тыс.км. пробег – 300грн.
14. Провода свечные (Beru), комп. – 900грн., Beru ZEF 1152 для двигателя Х25ХЕ и Х30ХЕ (стояли на моем авто). Продаю в связи с заменой на новый комплект (причина замены: выход из строя провода 2-го цилиндра). Пробег не более 15тыс.км., покупал полтора года назад. Состояние: магкие, не потресканые, наконечники в масле не купались.
Сопротивление проводов:
№ 1 - 5,07 кОм
№ 2 - 2,94 кОМ (хоть и сопротивление как по книжке, но из-за него авто троило)
№ 3 - 3,45 кОм
№ 4 - 2,11 кОм
№ 5 - 2,95 кОм
№ 6 - 1,8 кОм
15. Радиатор печки GM на 13 трубок – 500грн., снят с моего авто. Состояние: не течет, перед салона греет хорошо, но на задних пассажиров дул еле теплый воздух (это и послужило причиной замены).
16. Ролики ГРМ б/у для двигателя Х25ХЕ и Х30ХЕ, комп.: 2 (на площадке) + 1 – 100грн., не хрустят, не шуршат, вращаются легко, предыдущий хозяин утверждал, что пробег у них не более 15 тыс.км., но я решил не рисковать и поставил новые
17. Ролики ремня доп.агрегатов (генератора) в комплекте с натяжителем, для двигателей V6 - 500грн./шт.
18. Стекла фар рефленка – 150грн./пара или 100грн./шт., все крепления целые, не пожелтевшие, отпалированы
19. Термостат для двигателей V6 – 150грн.
20. ЭБУ ("мозги") + ИММО + "семечки", "мозги" BOSCH с маркировкой HJ (для Х30ХЕ) – 700грн., хотя стояли и нормально ехали на моем Х25ХЕ
21. Электро привод замка двери на три контакта – 150грн.
Контакты 063 324 33 55 или 050 391 21 58 (он же и для Viber), при необходимости вышлю дополнительные фото.
Отправка Новой почтой, Интайм, Деливери и др., кроме Укрпочты (нет времени стоять в очередях).
P.s. Список, по мере уборки, будет пополнятся
Фото:
Еще фото:
