Проблем с автосигнализацией Vectra CПомогите с проблемой
сигнализация центральный замок vectra c
8 ответов в теме
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
  • Авто:Vectra C 2,2 2008
Опубликовано 14 Май 2017 - 13:40
Добрый день, коллеги.
Столкнулся со следующей проблемой.
Меняли прокладку крышки клапанов и после сбора всего перестала работать сигнализация.
Симптомы:
При нажатии на кнопку закрытия на брелку моргают фары, закрывается замок, но нету характерного звука - машина молчит.
Синяя лампочка сигнализации горит постоянно (Не моргает, как обычно при постановке на охрану).
Проверил все соединения что трогали - вроде все подключено.
Сигналка, как я понял - штатная (работает от родного ключа vectra c, дополнительных брелков нет). Более детальной инфы нет - я второй владелец.
Может подскажете как бытЬ? Или посоветуете хорошего электрика?
Собрался на Столичку ехать, но как-то стремно туда..дико много негатива.
Заранее спасибо за ответы.
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 14 Май 2017 - 13:52
Как то вы противоречите- на брелку мигают фары :-):-) и работает от родного ключа без доп брелка
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 14 Май 2017 - 15:59
Сигналка не штатная.
АКБ отключали при замене прокладки?
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
Опубликовано 14 Май 2017 - 18:30
Коллеги, лампочка светится на стойке, а не на брелке. Дополнительного брелка нет. Только родной ключ.
При замене прокладки АКБ не отключал. Потом, когда искал причины неработы сигнализации , отключал его.
А надо было во время замены отключить?
Изменено: vladimirk2007, 14 Май 2017 - 18:32
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 14 Май 2017 - 18:35
В штатной сигналке светодиод не синий и точно не на стойке. Индикация стоит на кнопке отключения датчиков объема.
    • Сообщений 49385
Опубликовано 14 Май 2017 - 18:55
:sm17_2:
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
Опубликовано 14 Май 2017 - 19:27
Такая штука, друзья/)
Изменено: vladimirk2007, 14 Май 2017 - 19:28
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 14 Май 2017 - 20:28
vladimirk2007,Это колхозинг.возможно работает от штатного центрального замка который стоит у всех.Тебе к электрику.
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
Опубликовано 14 Май 2017 - 20:34
Понял. Грустно конечно. Спасибо
Может кто подскажет толкового в Киеве? Спасибо!
Также с меткой «сигнализация, центральный замок, vectra c»
