Пригон авто з ЄвропиРозложимо по полках
#1754
Опубликовано 22 Март 2021 - 12:16
все классно, но как будет бороться эта система с фотошопом? В частности в завышении реального пробега.
Он то ведь должен учитываться, от него цена авто может сильно измениться.
А так да, идея не плохая, но дьявол кроется в деталях, как ее реализуют, вот в чем вопрос.
#1755
Опубликовано 22 Март 2021 - 13:10
#1757
Опубликовано 22 Март 2021 - 14:04
так зараз впринципі вже так і є, стан авто не особо впливає на оцінку, вже все підрівняти під одну копірку.Мірик, тогда выходит, что если гнать не ведро, то оценка авто может быть +- близкой к реальной.
А если взять ведро - то его оценят как норм тачку.
Может в этом и есть смысл - сделать так, чтоб было не выгодно тянуть хлам.
#1760
Опубликовано 22 Март 2021 - 16:57
Я тиждень тому купував- без варіантів, тільки через прискорювача(( І то 3 години. Черга на той час вже 2 тижні працювала тільки у м.Київ. Як саме зараз- не цікавивсяGran turismo,чому? За два три дня наперед можна зареєструватись, сьогодні на сьогодні таки проблематично, звичайно корупція як була так і залишилась, але різна «діджиталізація» все ж трохи ускладнює схемам життя.
#1761
Опубликовано 22 Март 2021 - 16:59
у нас 2 недели, и то если в 12 ночи будеш регаться...
с бегунком хоть на 1-2 дня, правда не такая стоимость как в Днепре, крестному переоформляли машину за все про все 1600 и 2 часа времени
#1762
Опубликовано 22 Март 2021 - 17:15
Изменено: Мірик, 22 Март 2021 - 17:16
#1763
Опубликовано 23 Март 2021 - 08:12
переоформлял и в Чернигове и в Киеве, никаких проблем - в воскресенье записывался на вторник. очереди были после весеннего локдауна(когда пару месяцев сервисные центры не работали)
#1768
Опубликовано 24 Март 2021 - 18:45
max911,плюс мінус правильно мислиш, якщо цікаво можу скинути спец пропозицію( ще ніде не виставляв) віваро 15 року, срібний, короткий, в ідеальному стані і з хорошою комплектацією круїз, датчики дощу світла, наві, задні щітки з підігрівом, гріп контроль.. перероблений в пас з документами і тд, зроблений більш менш якісно, робив для себе- шумив утеплив і тд, після зими заїхав поміняти втулки стаба- зробив всю передню підвіску на оригінальних запчастинах... ні на чому не економив, купляв-робив з прицілом кататись на Європу, з’їздив два рази, настав карантин то більше стоїть.. так як тепер тільки літаком, або вантажним транспортом.. то вирішив продати, бо з тим карантином просвіту не видно, 15500$ щоб віддати.
тут большой минус что это грузовик. одна печка и кондёр. зимой задние пассажиры мерзнуть будут, а летом от жары париться
#1769
Опубликовано 24 Март 2021 - 21:35
бус не дуже великий і зроблена теплоізоляція, особливих проблем нема, був у мене трафік оригінальний пас з двома пічками, там друга проблема якщо більше як мінус десять вмикаєш дві пічки і мотор холоне на трасі до 50 градусів і вже до одного місця ті дві пічки- холодним дують.. а по місту взагалі з увімкненими два мотор не прогрієш, в між сезон коли нема морозів так, комфортніше.
#1770
Опубликовано 25 Март 2021 - 14:20
Не знаю, в тему или нет, но я пользуясь услугами Мирослава, ставил авто на учет в Луцке и там получил харьковские номера.
Но эту "лавочку" прикрыли - теперь сервисные центры будут выдавать номера не по месту прописки\регистрации хозяина, а только своего региона
https://www.epravda....1/03/25/672285/
#1771
Опубликовано 25 Март 2021 - 14:43
Київ. Продавав мот на минулій неділі, записався в електронну чергу. Прийшов, а мені кажуть ел.черга вісить, беріть талончик)). Почав кіпішувати, пішов до началтника. Посадили на вільне місце. Хто сильно не кіпішує бере талончик). Отакі покращення.
Ну так видавать будуть всим не залежно від місця реєстрації. Ну отримаєш ти букви Львівської обл, якщо там авто перереєструєш, хоча сам з Києва. І що, яка різниця? Це вони вже собі, щось замутили...)))
Долго на одной машине ездить не могу - в поисках своего идеала ....:)
#1775
Опубликовано 25 Март 2021 - 20:31
Нет, поставить на учёт можно только в МРЭО по месту прописки. Сейчас разрешили, что при смене прописки разрешается не перерегистрировать авто.Так же в Германии,не зависимо от регистрации получаешь номера с буквами региона в котором ставишь.
Вообще без разницы какого региона номера)
#1778
Опубликовано 25 Март 2021 - 23:10
Сам декілька разів приганяв собі такі автівки, так потім жаба давить їх продати по ціні нашого ринку. А дорожче ніхто не купить. Можуть купити фанати якесь БМВ, Порш, Мерседес, наприклад. А от Форда в цьому списку точно немає.
Шукайте таке авто тут. Однозначно буде дешевше. І без нюансів з митницею і т.п.
#1779
Опубликовано 26 Март 2021 - 10:32
форд s-max не дуже популярне авто, думаю навряд.Мірик, Чи реально пригнати ford s-max першого покоління року 13-14, з пробігом до сотні?
тільки стан авто яке пробігало тут 100 тисяч і там 150 буде кардинально відрізнятись..Будь-яке авто в Німеччині з пробігом до «100» буде космос по ціні...
#1782
Опубликовано 26 Март 2021 - 16:18
Мірик, Дешево-дорого все относительно чего-то. С моим авто - там все что ни возьми, все через пень\колено шло
А с тем "текущим" авто - быстрее всего да. Из-за подтеканий это авто и пошел так относительно дешево.
Интересно, за чей счет был ремонт или продали не отремонтированное? Не знаешь?
#1784
Опубликовано 27 Март 2021 - 11:23
Космос у порівнянні до чого? )Будь-яке авто в Німеччині з пробігом до «100» буде космос по ціні...
Тут може і не бути, як моєї )
