Основные возможности:
- Активировация функции автоматического закрытия центрального замка при движении со скоростью более 12 км/ч
- Обслуживание роботизированной кпп Easytronic (регулировка точки схватывания сцепления, адаптация переключения передач)
- Активация скандинавского пакета (включение/отключение фар в определенных условиях, снять/поставить ручник, вкл/выкл зажигание, вкл/выкл двигатель)
- Активация функции автомотического окрытия замков дверей в случае дтп
- Сброс межсервисных интервалов
- Актививация управления стёклами с брелока (ключа)
- Активация функции моргания стоп-сигналов во время срабатывания ABS
- Считать и удалить ошибки по всем электронным блокам
- Прошивка штатного блютуса
- Функция корректировки пробега (доступно не на всех моделях авто)
- Прошивка под датчик дождя и света
- Контроль жидкостей (функция прошивается не на всех машинах, необходима предварительная проверка до покупки датчиков)
- Прошивка под противотуманные фары
- Мигающие стоп сигналы при срабатывании ABS (возможна активация на автомобилях производства до 2007 г.)
- Активация бортового компьютера
- Круиз-контроль
- Зуммер оставленного ключа зажигания
- Прошивка под нештатную магнитолу (настройки на руль и подобное)
- Осуществление синхронизации даты и часов по сигналам RDS
- Прошивка под фараомыватели
- Система контроля потери давления в шинах (DDS): прошивка + установка кнопочной панели
- Замена дисплея: прошивка (снятие и постановка на охранку, настройка и программирование, в том числе и дополнительных опций, например: БК) + установка дисплея
- Функция удаление или вывода на дисплей автомобиля, предупреждения о гололёде (slippery road) на дисплеях GID до лета 2007г. (с двумя строками по расходу топлива по умолчанию)
- Варианты включения подсветки приборов:
1 - при включении зажигания
2 - при включении габаритов
- Увеличить или уменьшить время работы функции "дорога домой"
- Привязка и отвязка родной магнитолы
- Возможность отключения ESP
- Контроль перегоревших ламп
- Прошивка под ксенон (ближний - дальний)
- Прошивка штатного парктроника
- Прошивка оригинальных ксеноновых фар с автокорректором
Есть ли у уважаемых пользователей форума опыт использования данного устройства?
Хочу использовать такие возможности:
Изменено: vad72, 27 Апрель 2017 - 07:47
